Sivupeilin "muisti" sekaisin
  • 10 Vastauksia
  • 5295 Lukukerrat
Poissa äksee
« : 28.09.2015, 09:40:32 »
Laitan tämän nyt tähän kun ei ole välttämättä niin mallikohtainen asia.
Apukuskin puoleinen sivupeili alkoi temppuilemaan, eli joka kerta kun avaan kuskinpuoleisen oven, peili lähtee menemään ylimpään mahdolliseen asentoon kunnes "rajoitin" naksuu kerran tai pari. Kun sen säätää kohdilleen, poistuu autosta ja lukitsee ovet, niin sama juttu toistuu joka kertaa kun taas avaa kuskin oven. Auto on -04 XC90 ja käsittääkseni sivupeilien asento pitäisi jäädä avaimen muistiin, kuten myös kuskin penkin asento on avaimen muistissa.
Tämä alkoi heti sen jälkeen kun käytin autoa käsipesussa. Kuvittelen että peiliä on liikuteltu käsivoimin siinä pesun yhteydessä ja tämä olisi jotenkin sekoittanut systeemin.
Kokeilin sellaista että kun peili on mennyt siihen yläasentoon niin naksautin sitä käsin oikeaan asentoon, mutta eipä tuokaan tunnu auttavan. Joka kerta vaan työntää itsensä siihen yläasentoon lukitsemisen/avaamisen jälkeen.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Vs: Sivupeilin "muisti" sekaisin
« Vastaus #1 : 28.09.2015, 10:16:19 »
Kannattaa kokeilla irroittaa akun miinusjohto hetkeksi. Se resetoi systeemin.
Auton pesu on aina riskibisnestä, kun vesi pääsee sotkemaan elektroniikkaa.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #2 : 28.09.2015, 10:32:54 »
No mie ymmärrän jos konehuonetta pestään et tulis jotain ongelmia mut kyl auton pitäis päältäpesua kestää. Olisko peilin sisään niihin peilin säätömoottoreihin päässy vettä. Paineilmalla kokeiltu kuivattaa.
Poissa äksee
« Vastaus #3 : 28.09.2015, 21:43:09 »
Kokeilin sulakkeen irti käyttämistä, mutta eipä auttanut. Onko asiantuntijaraati sitä mieltä että vielä kannattaisi akun kaapeleita myös irrottaa?
Poissa KariL
« Vastaus #4 : 28.09.2015, 22:23:59 »
Kaapelin irroitus vasta resetoi systeemeitä.
Poissa äksee
« Vastaus #5 : 29.09.2015, 16:51:59 »
Eipä auttanut myöskään akun kaapelin irrottaminen. Muita ideoita?
Sellainen tarkennus tuohon käyttäytymiseen, että kun peilin säätää mieleisekseen, niin sen jälkeen jokaisen oven lukitsemisen/avaamisen/ovenavauksen jälkeen peili säätää itsensä pikku hiljaa ylemmäs. Siitä oman säädön asennosta menee noin 3-4 lukkoon/auki/ovenavaus -sykliä kunnes peili saavuttaa ylimmän asentonsa ja jää sen jälkeen naksumaan rajoitinta vasten jokaisen avauksen yhteydessä.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #6 : 29.09.2015, 18:16:29 »
Johdot korin ja oven välissä ehkä rikki.    Lyö oikkariin toisen tai rungon kanssa.
OT: Itsellä oli takaluukun johdoista kahdeksasta 6 kokonaan poikki ja kaksi ruvella.
Ainoa mikä ei toiminut kunnolla niin oli lisäjarruvalo vaikka ei kuvan perusteella uskoisi.
nekun olivat siellä nipussa niin ottivat aina kontaktia sen verran.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2015, 18:25:46 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa äksee
« Vastaus #7 : 29.09.2015, 22:18:32 »
Jotenkin ajattelisin että tästä ei olisi kyse. Peilin säätö kun kyllä toimii kaikin puolin ihan OK, mutta sen asento ei vaan pysy muistissa.
Poissa TeeKuus
« Vastaus #8 : 05.10.2015, 22:48:45 »
Mulla tehnyt kuskin peili kerran ton. Painoin penkin muistinappulasta niin palasi takaisin asentoonsa, eikä sen jälkeen temppuillut - vielä.
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa äksee
« Vastaus #9 : 06.10.2015, 22:48:10 »
Tässä tapauksessa ongelma on se, että kun painaa penkin muistinapista (tai avaa oven kaukosäätimellä), peili lähtee joka kerta säätämään itsensä ylös.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2015, 14:52:54 kirjoittanut äksee »
Poissa TeeKuus
« Vastaus #10 : 08.10.2015, 23:10:21 »
Jaa, no sit ei varmaa ole jeesiä tuostakaan.
Missäs toi penkin ja peilien muisti konkreettisesti muuten sijaitsee? Kuskin penkin alla?
