Takavalo
  • 10 Vastauksia
  • 1997 Lukukerrat
Poissa v_240x
Takavalo
« : 01.10.2015, 20:26:06 »
Saakos tuommosen -92 vuosimallin sedanin takalyhdyn purettua atomeiksi? Jostain pääsee vettä sisälle  :hello:
Poissa temle
Vs: Takavalo
« Vastaus #1 : 02.10.2015, 10:12:12 »
Mihin takaluukkuun tai valoon .lampun kiinnitys mutterit menee helposti poikki.lasit saa irti kyllä mutta aika iso jopi jossei tiedä mitä lamppua irrottaa .tiiviste välissä lampun ja korin .
Poissa v_240x
Vs: Takavalo
« Vastaus #2 : 02.10.2015, 16:10:09 »
Nii joo, eli siis sinne valon sisään  :) Oikeessa alalaidassa lilluu vesi
Poissa temle
Vs: Takavalo
« Vastaus #3 : 02.10.2015, 21:31:44 »
Onko lasi halki siinä tai vieressä , lamppu ei hammasta kyljen kanssa , joskus vuotavaan kondenssi vesiseen lamppuun porannu pienen reiän alareunaan
Vs: Takavalo
« Vastaus #4 : 02.10.2015, 21:46:42 »
niistä ruutujenväleistä se vesi sinne menee,laitoin uudet lyhdyt omaankin ja kyllä se vesi sinne menee,itse porasin 4mm reijät alempien ruutujen keskiosaan alas ja nyt vesi pääsee pois  ;)
Poissa v_240x
Vs: Takavalo
« Vastaus #5 : 03.10.2015, 08:14:13 »
Toisella puolella ei ole kyllä ikinä ollut vettä! Ja Halkeamia ei näy ainakaan päällepäin. Eihän sinne nyt vettä pitäisi päässä jos kerran uudet ovat?? Ja itellä pelkästästään lilluu se oikee alanurkka.
Vs: Takavalo
« Vastaus #6 : 03.10.2015, 08:21:10 »
ei pitäs ei! ;)
s73
Vs: Takavalo
« Vastaus #7 : 03.10.2015, 08:31:30 »
Liimaus ei ole kunnollinen, takaisin kauppaan jos uudet olet ostanut.
Poissa v_240x
Vs: Takavalo
« Vastaus #8 : 03.10.2015, 11:41:25 »
Siis ei itellä oo uudet :D Mutta onkohan se linssi mahdollista ottaa ehjänä siitä pois? Liimauksistahan se vuotaa tod.näk!
Vs: Takavalo
« Vastaus #9 : 03.10.2015, 11:47:56 »
Omasta sedanista ainakin lähti yht. 8linssiä irti kun hieman ruuvimeisselillä niitä suostutteli. Loput tuntui olevan kunnolla kiinni niin annoin olla. Putsauksen jälkeen liimasin takaisin kiinni
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Takavalo
« Vastaus #10 : 03.10.2015, 13:47:09 »
Poraa 1 mm reikä, josta vesi pääsee valumaan pois.  Mieluummin heijastimeen kuin "lasiin".  Reikään voi työntää langanpätkän, niin ei mene pölyä, mutta vesi pääsee ulos.
Takavalaisin on vaikea purkaa rikkomatta.  Parempi paikata saumat ulkoapäin jollain massalla, joka on niin vetelää, että se tunkeutuu sinne, minne vesikin.  "Lasin" säröt voi paikata ohennetulla lennokkiliimalla.  Tai niin kovalla ohentimella, että särö sulaa umpeen.  Asetoni ja ksyleeni tulee ensimmäiseksi mieleen.  Kokeile ensin, liuottaako ohennin muovia.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
