Volvo 740 B200E ei kipinää
  • 2 Vastauksia
  • 1744 Lukukerrat
Poissa Elek
« : 03.10.2015, 17:31:32 »
Volvo 740 B200E vm87 ei käynnisty, kipinää ei tule.
Tulpat vaihdettu ja liittimet putsattu, mitä muuta kannattaisi katsoa?
Bensapumppu rutisee kun laittaa kakkosvirrat ja rutisee myös kun kääntää valokatkasiaa :idiot2: maavika?
Välillä on luvannut joten joku kipinä sieltä satunnaisesti tulee mutta käyntiin ei ole lähtenyt..
Eli mitä seuraavaksi?
Tässä kuvaa https://www.dropbox.com/home/Camera%20Uploads?preview=2015-10-03+17.52.13.jpg
tuosta kampiakselin asentotunnistimesta, halennut tuo muovi tuolta virranjakajan päästä joten roikkuu tuossa, kuinka tuon virranjakajn saa irti? Kaksi pulttia irroitin mutta ei tuppaa lähtemään..
« Viimeksi muokattu: 03.10.2015, 18:12:17 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
The moose
Vs: Volvo 740 B200E ei kipinää
« Vastaus #1 : 03.10.2015, 20:13:58 »
Kuvaa en nää mutta..
Jos virranjakajaan menee johtoja sisälle on jakajassa hall anturi ja se pitäis olla rungossa hyvin kii.
Päätyjakaja lähtee kyllä vetämällä ulos. Niinku lohkojakajakin.
Hall anturin huonot johdot tai rikkinäinen runkomuovi kyllä estää käynnistymisen tehokkaasti tai tekee siitä hankalan.
Poissa Elek
« Vastaus #2 : 03.10.2015, 20:36:47 »
Toimii, virranjakajassa olevasta kolminapaisesta liittimestä oli 2 piuhaa hieman irti, työnsin takaisin kiinni ja homma kasaa ja hetken sahailua niin toimii, on nää vaa nii mukavan yksinkertasia  :pomo:
Kiitos vinkistä vaikka en sitä ehtinyt lukeakkaan  :)
264
V70XC
