Paljonko automaattilaatikkosi on toistaiseksi kestänyt?
  • 25 Vastauksia
  • 11984 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Täällä tiedetään, että automaattilaatikko vaatii hyvää huoltoa eli säännöllistä öljynvaihtoa.
Paljonko automaattilaatikkoautollasi on ajettu?
Onko ollut huolettomia kilometrejä vai onko ollut ongelmia?
Miten olet automaattiasi huoltanut? Kuinka usein on tullut öljyt vaihdettua?
Poissa mulugren
Vs: Paljonko automaattilaatikkosi on toistaiseksi kestänyt?
« Vastaus #1 : 03.10.2015, 21:21:14 »
270tkm on tuolla mun 6-vaihteisella geartronicilla nyt rupsuteltu. Tietääkseni ei ole koskaan repareerattu. Ölpät vaihdettu 3 kertaa ja kohtpuoliin neljäs vaihto
Minusta toimii ihan hyvin kilometreihin nähden. Moottoritukien vaihdon jälkeen hieman parani
Poissa gubbe
« Vastaus #2 : 03.10.2015, 21:22:39 »
142 000  ajettu geatronic, tiistaina huuhdotaan toisen kerran. hienosti pelannut.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 03.10.2015, 21:50:14 »
-AW71L, korjaamaton
Modit: Vakio
Ajomäärä: 300tkm
Kesto: Ei mitään ongelmia
Huollot: Oli pitkä lista öljynhuuhteluista, ei koskaan ongelmia FK perästä missä ahdot nostettu 0,6bar.
-AW71L, korjaamaton
Modit: Shift kit, 25rivinen cooleri keulalla
Ajomäärä: 260-280tkm
Kesto: +20tkm (5tkm n.230hp/15tkm n.300hp), suli ylivaihteen pakat, sitä ennen ei juuri ongelmia (ykköseltä kakkoselle luisti n. 10tkm jälkeen hieman)
Huollot: Pitkä lista öljynhuuhteluista
-AW30/43LE, korjaamaton (avattu joskus öljypohja)
Modit: Lievä Shift Kit, 25rivinen cooleri keulalla + orkkis jäähdyttimen kierto
Ajomäärä: n. 200tkm
Kesto:2-3tkm (n.300hp vinokoneen perästä), Vaihteenvaihdot luisti kuormituksessa alusta asti, hajosi laittamalla kiireessä askin vaihteensiirto vipu väärin.  :-[ :facepalm:
Huollot: Öljyt tummahkot, ei huoltokirjaa askista/autosta
-AW30/43LE, korjaamaton AVAAMATON  :o
Modit: Rankka Shift kit, 25rivinen cooleri keulalla + orkkis jäähdytitmen kierto (lisäksi tai 25rivisen coolerin tilalle tulossa n. +30cm x +30cm aut. vaihteisto kenno)
Ajomäärä: n. 270tkm ajetusta autosta,
Kesto: Turbiini täristää (edellisen askin takia), huomenna uusi turbiini. Jos kestäisi...  :) +300hp vinokoneen perässä
Huollot:Hyvällä pidolla ollut (kuulemma), öljyt kirkkaan punaiset ja kuin uusi sisältä muutenkin.
En tiedä auttaako ketään, mutta nämä omat kokemukset. AW71L suosittelen viritetyissä vaihtamaan öljyt esim. ratapäivien tai vastaavan jälkeen tai 2v välein.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #4 : 03.10.2015, 22:30:27 »
Oma AW (S80 2,4 D vm. -03 originaali) ajettu nyt 367 tkm.
Ei ongelmia, öljyt vaihdettu 80 tkm:n välein. Siistit ja kirkkaanpunaiset ovat edelleen.
Aion kyllä vaihtaa pian - noin 70 tkm:n ajoa edellisestä vaihdosta.
Liekö täällä monesti mainittu Mannol OK?
Poissa jkjh940
« Vastaus #5 : 03.10.2015, 23:52:43 »
ennen vakio laatikko AW71L paloi x2 b230fk koneen perässä nykyään vahvistettu ylivaihde,etukytkin ja 30rivinen cooleri
Poissa J2K
« Vastaus #6 : 04.10.2015, 08:10:22 »
6 lovinen geartronic jota 525Nm yrittää rasittaa ajossa.  Yli kolme vuotta ajettu ohjelmoidulla autolla ja hienosti pelaa. Oljyt vaihdettu kaksi kertaa 233tkm aikana.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Stinger
« Vastaus #7 : 04.10.2015, 08:59:33 »
160tkm 6-vaihteinen Geartronic 215hp D5 AWD perässä. Kahdesti vaihdattanut öljyt huuhtelemalla lootaan ja kerran koko voimalinjaan.
Tesla S75D '17
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #8 : 05.10.2015, 08:47:32 »
315600km ajettu avaamaton 4-vaihteinen AW50-42le, viimeisin öljynvaihto huuhtelemalla.
Löytyy auton 855R autonkeulilta ja tehot 280hv ja 400nm. Ei ongelmia.
Poissa simojet
« Vastaus #9 : 05.10.2015, 18:00:41 »
entinen 945td oli aj.648000 laatikon tyyppiä en muista ehkä ZF, öljyt vaihdettu aina n100t välein, hyvin toimi
S60 AW aski 342t,öljyn vaihto huuhtelemalla 100t välein,hyvin pelas
V 70 AW aski 310t,öljyn vaihto huuhtelemalla 100t välein,hyvin pelaa
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa hanniball77
« Vastaus #10 : 05.10.2015, 18:09:35 »
Omassa volvossa (allekirjoituksen kulkine) on mittarissa 630tkm ja huoltokirjassa ei mainintaa muista kuin öljynvaihdoista 60tkm välein..toimii paremmin kuin monessa vähemmän ajetussa..öljyt kirkkaan punaiset ja ei muuta kuin vaihdellaan öljyt niin pitkään kun nipussa pysyy..
Varmaa tietoa laatikon historiasta ei ole.
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #11 : 05.10.2015, 18:22:52 »
Hienoja lukemia!
Nyt on kysyttävä samalta joukolta, että uskaltaako Mannolia Vollen AW -laatikkoon laittaa??
Ennen sanottiin, että Volvon automaattilaatikko on erityisen herkkä ja että siihen saa vaihtaa vain ja ainoastaan ohjekirjassa suositeltavat öljyt. Onko näin?
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #12 : 05.10.2015, 19:16:51 »
Huoltokirjan ja kuittien mukaan allekirjoituksen V70 AW-laatikkoon vaihdettu kerran öljyt "huuhtelemalla" 210 000 km kohdilla. Öljyä huollossa mennyt 5 L, joten hieman ihmetyttää mitä tehty? Itse vaihdoin huuhtelemalla 11 litraa kun auton ostin eli 335 000 km kohdalla. Nyt mittarissa 367 000 km, eikä kolmen vuoden aikana ole mitään ongelmia ollut.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa simojet
« Vastaus #13 : 05.10.2015, 20:04:08 »
Hienoja lukemia!
Ei kai öljymerkillä ole niin väliä kunhan täyttää merkin luokituksen,laatikon vaatimukset.
En kuitenkaan nilsiän "manolia" pistäs :D ,ei taida olla enään edes saatavilla
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #14 : 05.10.2015, 20:50:13 »
Niin juu ja lisäyksenä vielä että olen tomaateissa käyttänyt tälläistä öljyä ja hyvin pelannut:
Samaa litkua käytin ekassakin volvossani joka on nyt sedälläni ja sillä ajettu yli 500tkm ja laatikko avaamaton  8)
