Ohjaustehostimen jälkiasennus 1987 DL?
  • 6 Vastauksia
  • 2554 Lukukerrat
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« : 04.10.2015, 14:50:13 »
Omassa 200-sarjalaisessa ei ole ohjaustehostinta. Olen havainnut, että joihinkin autoihin on jälkiasennettu kyseinen ylellisyystarvike. Kuinkahan vaativasta urakasta olisi kyse jos sen yrittäisi asentaa tähän ajokkiin? Nyt näyttää olevan vielä niin, että siitä tehostimesta näyttää olevan useita versioita. Mitkähän versiot käyvät ja mitkä eivät 2-litraiseen vinokoneeseen? Ilmeisesti siinä olisi erillinen paisuntasäiliö ainakin?
Tässä alla on volvo oem partsin sivulta haettu pari räjäytyskuvaa 1987-vuosimallin 240:stä.
http://www.volvooemparts.com/Volvo_1987_24020l-DownDraught-Carb/Steering.html
Tuonne se pitäisi asentaa.
Vs: Ohjaustehostimen jälkiasennus 1987 DL?
« Vastaus #1 : 04.10.2015, 15:42:39 »
Hammastanko, rattiakselin alaosa ja periaatteessa alapallonivelet pitäisi vaihtaa mutta ei pakko (vaikuttaa ohjaustuntumaan). Sitten lohkoon tehostimen jalka, tehostin ja letkut kiinni. Lopuksi hihnajumppaa. Pienempi rattikin olisi hyvä.
Kyllä tuon päivässä vaihtaa :).
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 15.10.2015, 10:39:46 »
Niin unohtamatta kolmiurasta kampuran hihnapyörää.
V70 TDI
« Vastaus #3 : 15.10.2015, 10:49:01 »
se on noissa jo valmiina  ;)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 15.10.2015, 12:08:02 »
eiks se kolmiurainen pyörä ole kaikissa B2xx-koneissa vakiona?
Jäitä housuun!
« Vastaus #5 : 15.10.2015, 13:55:38 »
on,b 19-23 mootttoreitten kampuranpyöriin laitettiin kolmaspyörä lisäksi eli siihen peltiseen pyörään.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #6 : 15.10.2015, 14:13:54 »
Alemmassa kuvassa oleva Saginawin pumppu yleensä vuotaa. Ennen asennusta autoon saattaisi olla fiikusta vaihtaa siihen O-renkaat. Jenkkiautovaraosaliikkeestä voisi löytää tiivisteet hyllystä.
