240 Mittaristossa häikkää ja ohjauksessa
  • 1 Vastauksia
  • 1241 Lukukerrat
Poissa Vilzelino
« : 04.10.2015, 16:33:12 »
Tuli tossa ostettua 240 dl pari päivää sitten ja kun ei ollu radiota kiinni niin tuli laitettua vakiosähköihin kiinni. Tosin tuli revittyä siitä kaikenmaailman sokeripala viritelmät pois ja muut ylimääräiset piuhat. Noh sain mankan toiminaan ottamalla akusta jatkuvan virran ja maadotuksen suoraan koriin. Sen jälkeen kun laitoin auton käyntiin niin mittaristossa palaa himmeästi molemmat vilkun ja pitkän merkkivalot, ja kun laittaa pitkät päälle niin mittarivalot himmenee ja vilkkujen valot palaa kirkkaana ja lämpömittari sekä bensamittari nousee ylöspäin. Kun vääntää mittarivalot pois päältä niin kaikki toimii normaalisti. Noh otin kaikki pois ja laitoin samalla lailla takaisin niin vika jatkuu silti. Laitoin lisämaadotusta, ei auta. Latauksen mittasin niin 14.1 kaikki sähköt päällä ja ilman sähkölaitteita 14.2. Mistä pitäis aloittaa tutkii lisää..
Toinen vika on kun kääntää ohjauksen tappiin niin purskauttaa tehostimen öljyä ulos hammastangon päästä(oikealta) ja tuntuu kauhea muljuminen renkaissa että joku antaa periksi.
Kiitos hei ja anteeksi
Poissa temle
Vs: 240 Mittaristossa häikkää ja ohjauksessa
« Vastaus #1 : 04.10.2015, 21:13:22 »
Laita virrat päälle ja laita vilkku vasen oikea.onko disco mittaristovaloissa .toimiiko muut sähköt .miten ne sähköt alun alkaen oli .mistä otit radion virrat .yritetään lähteä purkaa asiaa kun pääsee kartalle .
