Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642070 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #1110 : 02.09.2013, 20:57:55 »
Ei vissiin huoltoauton ohjainlaite kuitenkaan sulata ihan kaikkia muutoksia. Vaikka ajoitus nyt kohdillaan niin vähäisen ajon jälkeen syttyy vikavalo. Kulutus normaalia hiukan pienempi ku kulkee kevyemmin eikä kaasun tarvitse olla kokoajan pohjassa. Tyhjäkäynnillä kone tärähtelee omituisesti ja kierrokset humpaa 500-700rpm. Hyvä tuli :D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Jussi.L
« Vastaus #1111 : 02.09.2013, 21:09:17 »
Hyvä tuli :D
Laskiko ees puolella tehot?  ::)
Poissa Hegeh
« Vastaus #1112 : 03.09.2013, 00:33:44 »
Ei sentään, kyllä se nyt paremmin vetää ku ennen. Mutta onhan se naurettavan hidas lousku silti. Sitä turbon heräämistä ku saa odottaa  ::)
« Vastaus #1113 : 03.09.2013, 05:09:56 »
Mikä koodi tulee? Eihän jääny imuvuotoja eli irti letkuja tms.?
Poissa Hegeh
« Vastaus #1114 : 03.09.2013, 08:16:23 »
Ei jääny jos ei sitten muutama hapras letku vuoda. Pitää tutkia. Koodeja en oo lukenu. Siitä selviää jo paljon.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1115 : 03.09.2013, 21:16:03 »
Valkoseen jyrräytin rajapaineventtiilin kiinni. Ei toiminu oikeinkytkettynä millään lailla. Ihan kuin ois ilman ohjausletkua ajanu ja ahot kipus hetkessä yli 1,5bar.. Testasin toiminnan vielä kompurallakin ja pitäis toimia, mutta ku laittaa sen kiinni Volleen niin ei. Sain sitten toimimaan lopulta siten, että kytkin ilman sitä tee-kappaletta ja nyt toimii päinvastoin. Eli siis miinukselle kääntämällä ahdot lisii. Huijaa vaan nyt rajoittamalla portille menevää ohjauspainetta. Ei piikkaile ja ahdot pysyy. Myös herääminen nyt "belissimo". 1,15bar painetta nyt. Hirvittävää pauketta alkoi kuulumaan hukkaportista kun veättää  8)
Nyt menossa viimeinkin se pakosarjan pinnapultin vaihto. Homma on aika helvetillisen hidasta, koska vasta äsken kävin polkemassa "karstoja". Joka sormi palaneena on nyt mukava ruuvata.
Ja edittiä. Yksi turbon laipan kierre oli niin huonossa hapessa, että pistin siihen Time Sertin helan. Sain lopulta myös sen pakosarjan katkenneen pinnapultin kaivettua pois. Oli loppuunsa aika iso homma ku ei meinannu millään tulla pois. Päätin sitten vaihtaa muutkin pinnapultit samalla. Nelosen päästä kannen välistä mehinyt öljyä.. Kestä ny jumalauta vielä kaks viikkoa!
Sinne meni rosteritiiviste.. :(
Huomenna jatkuu kun saan uudet pakosarjantiivisteet ja 12:9 pinnapultit.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2013, 23:47:15 kirjoittanut Hegeh »
Poissa mirok
« Vastaus #1116 : 04.09.2013, 10:03:24 »
Rajapaineventtiili kuuluukin kytkeä ohjausletkun väliin niinkuin se nyt ilmeisesti on  ;) Päästää portille ohjauspaineen vasta siinävaiheessa kun ahtopaine ylittää rajapaineventtiilin jousivoiman.
Poissa Hegeh
« Vastaus #1117 : 04.09.2013, 10:51:01 »
Mut ei tuo nyt ole niinkun se ois tarkoitettu. Selitin vähä huonosti.
Poissa Allowit
« Vastaus #1118 : 04.09.2013, 10:55:23 »
Oon tätä nyt seuraillu, mutta en muista lukeneeni että ootko saanu tätä penkkiin asti vielä ? Tuumailin vain että minkä verran tehoja tässä vehkeessä on  ::)
Volvo 855 T5 -94
Poissa Hegeh
« Vastaus #1119 : 04.09.2013, 14:27:01 »
On tämä parikin kertaa käynyt minulla ollessaan, muttei nykyisellä kokoonpanolla. Nyt kun kysyit, niin varasin siltä istumalta tuohon FinDieselin penkkiin ajan. Huomenna tiedetään, että paljonko näillä paineilla tällä setillä irtoaa.
Itse veikkaan että alle 350hp:n jää jonkun verran.
Edit. Sinne saa veikkailla, lisäsin äänestyksen.
« Viimeksi muokattu: 04.09.2013, 14:29:23 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Allowit
« Vastaus #1120 : 04.09.2013, 14:56:29 »
Mun on kyllä pakko vastata tähän veikkaukseen että " Ei mitään, kone hajoaa.. "
Ollut kummiskin sen verta montaa kertaa tämä laitois palasina  :2funny:
edit. ihan vakavissaan veikkaus, niin hm.. 344 _TASAN_  8)
« Viimeksi muokattu: 04.09.2013, 15:00:20 kirjoittanut Allowit »
Volvo 855 T5 -94
Poissa Hegeh
« Vastaus #1121 : 04.09.2013, 15:35:10 »
Eikö tuo tuhannenviissataa ois kuitenkin lähempänä ollu? :D
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #1122 : 04.09.2013, 16:47:47 »
337hv  :juhau:
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1123 : 04.09.2013, 17:04:28 »
310/ 440nm
Paljos maksaa penkitys ja miten matalalla läpykälllä ko. penkkiin voi ajaa?
144
145
945
855
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1124 : 04.09.2013, 19:29:11 »
miks suurin osa on klikannu "Ei mitään, kone hajoaa..".  onkohan vähän ennakkoluuloja ;D
