Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642097 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940turbo projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #210 : 18.11.2011, 20:33:43 »
Bensa ei riitä viiden tonnin jälkeen! yäää.. Mistä apu? Siis täyskaasulla jo 4000rpm jälkeen alkaa olla 14,5AFR mittarin mukaan ja yli 16,5-17,0AFR kun tulee 5000rpm. ennen neljää tonnia täyskiihdytys 11,5-12,2AFR suunilleen. Ahtoa en saa pienemmäks tuolla pakosarjalla ku ahdistaa se putki, joka tulee portille. Perk.. Ahdot nyt siis noin 1,4-1,5bar. Päättelin, että mikäli laitan vielä isommat suuttimet, niin joka osa-alueelle tulee lisää ainetta ---> alakierroksille liikaa. Lisäsuuttimet/lisärikastus yks vaihtoehto, mutta sillon ohjainlaite vaihdettava? Sit jos laittas tankinsisäisen avuks vielä ulkoisen vaikka 044 boschin niin tuleeko painetta liikaa, kestääkö suutintukki/linjat?
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Terppa
« Vastaus #211 : 19.11.2011, 19:01:31 »
niin voishan siihen toki rakentaa lisäsuuttimien ohjauksen erikseen, jolloin lisä polttoainetta lisäsuuttimien kautta alettas työntää sen 4000:nin paikkeilla, näitä systeemejähän on myynnissä, mut tähän hätään en nyt muista ja hinnastakaan ei oo harmainta aavistustakaan, joten saattaa olla järkevämpää tosiaan vaihtaa koko moottorin ohjaus järjestelmä :) mut en tiedä tosiaan hinta luokkaa ja järkevyyttä ::)
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa Hegeh
« Vastaus #212 : 20.11.2011, 05:21:39 »
Se moottorinohjauksen vaihto tosiaan varmasti järkevämpi, mutta mielenkiinnosta haluaisin tietää, koska eikös täällä ollut joku suunilleen samalta alueelta, joka on vetänyt yli 400hepan tehot samasta koneesta pienemmin muutoksin?
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #213 : 20.11.2011, 10:09:53 »
Eikös Toni:lla ollut siinä farkussa yli 400 hv. En kyllä tiedä onko sinun paikkakunnan läheltä....
EVO8
« Vastaus #214 : 20.11.2011, 16:46:51 »
Helpointa varmaan kun lähetät sen lastun esim. Tonille niin korjaa sulle kartan. Vähän isommat suuttimet voisit myös laittaa ja niistäkin voit neuvotella Tonin kanssa. Yhteystietoja ja hintoja racing osien myynti-osastolla.
Poissa Hegeh
« Vastaus #215 : 20.11.2011, 18:55:46 »
Kiitos vinkistä, näin kait se on tehtävä. Perhana ku menin ostamaan ton "kalliin" spessulastun ja siitä ei oikeestaan mitään hyötyä ollu :( Toisaalta voinhan minä sen alkuperäisen lastun esim lähettää  ??? Pitää kysellä vähän. Varmaan jotkut 630cc jos halvalla sais jostain.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2011, 18:57:53 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #216 : 20.11.2011, 18:59:05 »
Saatto olla täälläpäin joku toinenkin, mutta en sitte tiedä.
Poissa Hegeh
« Vastaus #217 : 23.11.2011, 04:22:39 »
Nyt menee hermo! Bensamittari alkoi elää ihan omaa elämäänsä  :tickedoff: Varttitankista alaspäin näyttää totuutta, vaan annas olla jos erehtyy täyden tankin tankkaamaan niin näyttää aina maksimissaan puolta tankkia!  :idiot2: Ja kaikenlisäks nyt kun tuli kylmemmät kelit niin alkoi aika rankan kaavan mukaan yliahtamaan! kevyet 1,9bar  :tickedoff: Pakosarjaa muokattava vissiin urakalla, että saa edes jotenkin tuon hukkiksen pelittämään.. Perrrrrr... Sai kivasti luistamaan kytkimenkin siinä sivussa :D vetoja kyllä tuntu olevan kolikon kääntöpuolena..
Nyt on jo kaks päivää korttikin pysynyt taskussa..
Ainiin ja Tonin kanssa jutustelin, niin softa onnistus ja sit pitäs vielä noin 800cc suuttimet hommata kun tulis rahaa vähä jostain.. Teräsveivitkin pitäs tässä talven aikana hommata ja samalla jos rengastais nuo männät. Sit kaiken kukkuraksi tehostimen pumpun hihnapyörä pitää ikävää ääntä ja tuntuu väljältä :/ Outo nakuttava ääni lähtee kylmänä ku laittaa käyntiin, siis siitä pumpun hihnapyörältä eikä moottorista :D Mitähän vielä..
Poissa Hegeh
« Vastaus #218 : 28.11.2011, 20:16:18 »
Ihan kahen vaiheilla, että kokeilenko kahdella OTR Typer-RS dumpilla, että miten toimii :) Toisaalta ei ainakaan tyhjäkäynti voi enää pelata juurikaan huonommin, eikä se toimi ilman dumppejakaan vaan vika mahdollisesti tyhjäkäyntiventtiilissä(?). En löytänyt kyllä juurikaan netistä ketään kuka ois laittanu enemmän ku yhden. Jokatapauksessa kaksi samanlaista dumppia olis hyllyssä :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #219 : 29.11.2011, 17:36:40 »
Joo aamulla heitin töihin mennessä ahtoputken hitsattavaks Toivalan metallille ja äsken kävin heittämässä molemmat dumpit paikalleen. Toimivuus ei huonontunut entisestään siis tyhjäkäynnin osalta, mutta nyt ei sakkaa ahdin vaikka ois kovemmatkin ahdot :) Eipä ollut siis turhaa. Yksi iso dumppi ois ajanu saman asian, mutta kun halvalla sain samanlaisen uuden ku mitä jo konehuoneesta löyty, niin pitihän se ottaa :) Ja molempien kokonaishinta jäi kuitenkin alle sen mitä yks iso hyvänmerkkinen maksais niin mun mielestä ei ollenkaan huono diili  8) Pitää räpsiä kuvatusta lopputuloksesta kunhan saa maalattua ahtoputken uudelleen.
Poissa Hegeh
« Vastaus #220 : 03.12.2011, 14:47:20 »
Edellisen palaneen 940turbon kimpussa oon ollu nyt ja kohta nousee moottori irti ja perusremppa siihen ja mitsu 18t kylkeen :) Nykyinen ysi tiputti nesteet pitkin moottoritietä eilen ja sitäkin pitäs päästä tutkimaan.. vissiin kannen takapäädyn linja antautu moottorin alle tulevasta liitoksesta :(
Edit. Nyt ongelmat korjattu ja uudet nesteet sisässä. Noh sitte ratkes hukkikselle tuleva putki pakosarjasta ja tietenkin ihan alhaalta kun oli pettänyt tukirauta.. kivat 0,1bar ahdot otti :D Piti ottaa sarja pöydälle ja muokkailla vähän. Löytyi ahdistava kohtakin sieltä ja poistin sen(liian pieni reikä hukkikselle tulevan putken alussa sarjalta). Nyt tuntus pelaavan ihan jees, mutta kaunista tuosta ei tullu. Jos pärjäis talven yli niin laittas sit uuden pakosarjan..
« Viimeksi muokattu: 06.12.2011, 14:53:51 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #221 : 12.12.2011, 21:25:08 »
Yritin löytää vanhasta bensapumpusta tietoa sarjanumerolla. Ei täsmännyt. Tietääkö kukaan tuottoa Bosch 0580 453 420?
Bensamittari lopetti toimintansa pari päivää sitten ja purin tankin taas alas. Siellä oli koho virheellisessä asennossa jumittunut ylös ja pumpun sihti ihmeasennossa :( Huomenna kasata takas paikalleen. Pääsee seiskalla taas töihin ku oma auto lojuu hallissa..
Poissa Hegeh
Poissa Hegeh
« Vastaus #224 : 14.12.2011, 21:35:32 »
Nyt stna alkaa ottaa pattiin tuo vehje! bensamittari toimi vieläkään! Nyt hyvät neuvot tarpeen, mistä kiikastaa? kohdistuksen piti olla oikein, mutta kuinka ollakaan..
edit. Uus downpipe hitsattu v-band-liitoksella. Kerrankin toimi miggi kunnolla niin olipa mukava väsätä, mutta maski vittuili. Tuli sitten taas osaksi hitsattua ilman maskia. Tänään kirvelee naamaa ja silmiä.
Bensamittari pitäs tosiaan nyt saada toimimaan. Kohdistus oli oikein. Pumppu kylläkin on alkuperäistä pari-kolme milliä alempana ja sihti hieman isompi. Liekkö sitten ahdistaa se sihti, että ei pääse mittaamaan kunnolla bensan määrää se koho. Toisaalta mittari näyttää yli puolta tankkia vaikka bensaa ei ollut käytännössä yhtään ja pumppu oli juuri asennettu kohoineen tankkiin paikoilleen. Joten silloinhan mittarin pitäs näyttää mahdollisimman vähän. Mikä tässä nyt kiikastaa.. Tänään en ainakaan jaksa lähteä pajoilemaan tankkia alas. Tankki alas sen takia, koska en saanut itse millään paikalleen pumppua+kohoa kontin kautta tai sain mutta se tiiviste + muoviläppä, joka sulkee tankin niin ahdistaa niin pahasti vaikka kuinka laittas livaksia väliin!
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 13:52:16 kirjoittanut Hegeh »
