Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642098 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940turbo projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #255 : 25.04.2012, 22:31:40 »
Miten tänne saa liitettyä videokuvaa?
Volvo 740 T5 käyttis
« Vastaus #256 : 26.04.2012, 00:22:34 »
Lataa viedeo esim Photopucketittiin ja sitten linkki tänne.
« Vastaus #257 : 26.04.2012, 12:25:57 »
Mielenkiintoinen projekti, tsemppiä tälle  :)!
Poissa Hegeh
« Vastaus #258 : 26.04.2012, 18:14:52 »
Kiitoksia kovasti :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #259 : 26.04.2012, 18:16:39 »
Joo no niin aattelinkin, mut kuvia esimerkiksi ei taida enää pystyä suoraan liittämään tänne? Liekkö photobucket nostanu suojausta?
Poissa InlineFour
« Vastaus #260 : 26.04.2012, 18:17:11 »
Pystyy liittään
Maksamaton todiste
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Hegeh
« Vastaus #261 : 26.04.2012, 18:22:12 »
Miks hemmetissä se ei anna minun sitte tehdä niin ku ennen? ei sii photobucketin kautta päässy siihen "näytä kuva"?
Poissa InlineFour
« Vastaus #262 : 26.04.2012, 18:24:11 »
Siis viet hiiren vaan kuvan päälle minkä haluut linkittää,
ni siihen ilmestyy alapuolelle ku et klikkaa mitään sellanen valikko.
Sit vaan IMG code-kohasta missä on linkki ni klikkaat
hiiren vasemmalla, ja tänne liität vaan ctrl+v ja siinä tulee img-tagit automaattisesti mukana
Poissa Hegeh
« Vastaus #263 : 26.04.2012, 18:49:46 »
Edit ensimmäisen sivun jauhannasta.
Nykyinen kokoonpano:
-Moottorissa on laakerointi.  :o
-pjk-koneistuksen tekemä -530 kansi (32% parempi virtaus kuin orkkis -530)
-Enemin jäykemmät venttiilinjouset ja muokatut paininkupit
-suuttimet matalaohmiset siemens deka 750ml
-Garrett/Holset hybridi (TA31/04E#8)
-peltisarja
-50mm HKS(?)-kopiohukkis
-300x600x76 kiinakuuleri
-öljynlauhdutin
-iso sähköflekti
-3" dp + 3"/3,5" putkisto läpivirtaavalla vaimentajalla
-Catcon 3"kisakatalysaattori
-2,5" ahtoputket
-2x otr- dumppi oisko 38-40mm
-lastutettava sytkäpurkki + lastu(rajoitin nyt 6800rpm) + special imm lastu bensapuolella
-Simotan vapaavirtaussuodatin
-enem v16turbo- nokkakeppi 268/108/12,2/0,40
-Säädettävä nokkapyörä
-Malpassi fse bensanpaineensäädin
-vauhtipyörä mallia potta (228mm)
-Sachs SRE-asetelma ja d24tic:n kytkinlevy
-Innovate MTX-L laajakaistalamda
-3"imm
-Cometic 3mm 3-kerrosmetalli kannentiiviste
-älyttömän laadukas homemade "cold air kit" maskin takaa
-bleedi
-13mm veivarnat
-walbron 255lph bensapumppu tankin sisällä (wish i would have never done that..)
« Viimeksi muokattu: 26.04.2012, 20:23:19 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #264 : 26.04.2012, 18:52:15 »
ahaa, olin vaan niin tottunu siihen vanhaan tsydeemiin, että "näytä kuva, kopsaa osoite, liitä tänne, mustaa ja paina lisää kuva"..
Poissa Hegeh
« Vastaus #265 : 26.04.2012, 18:56:13 »
http://s1092.photobucket.com/albums/i401/Herkko_Toivanen/?action=view&current=007.mp4
Oli miten oli tuossa on 1,2bar ahdolla pieni kiihdyttelypätkä. Ja tottakai radalla ajettu!  ELK
« Vastaus #266 : 26.04.2012, 22:34:42 »
Hienoa! Lähti kuin hauki rannasta...  :pomo:
Mikäs Walbrossa on vikana? Vie liikaa bensaa?  :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #267 : 26.04.2012, 22:47:20 »
No se ei oikein meinannu istua sinne alkuperäselle paikalle kun oli vähän isompi kuin alkuperäinen. Pumpun vaihdon jälkeen myöskään ei tuo bensa mittari ole toiminut. Vissii etuvastus kyrvähtänyt tai jotakin sinnepäin. Kolme kertaa olen sen purkanu ja käyttäny vielä ihan tankkiakin maassa ja laittanut varmasti oikein, mutta ei aina näyttää reilua puolta tankkia. Laitoin säädettävän etuvastuksen töissä siihen pumpulle menevään pistokkeeseen kiinni ja toimi mittari ihan oikein kun sääteli vastusta. Kaiken lisäks viimesellä kerralla pumppuhässäkkää irrottaessa tuli siihen luukun "läppään" reikä ku erehdyin hölmöyksissäni moskalla naputtelemaan paikalleen sitä.. Tuli kallis tikki ku nyt joutuu viimestään sitten ostamaan marmoritiskiltä uuden koho/läppähässäkän. Pumppu tulee myös samassa paketissa. Ajattelin sitten, että walbro menee myyntiin melko varmaan ja ostan boschin -044 ulkosen pumpun tilalle. Alkuperänen pumppu siirtopumpuks ja välisäiliö. Varaosa autossa ois se telinekin sille (se vanhan mallinen kahden pumpun systeemi) mihin sais sitten sen walbron ehkä.. pitää miettiä. Joka tapauksessa olis pitäny alun alkaenkin santsata ulkonen pumppu :( Mutta kuten tässä projektissa on jo aiemminkin tapana ollut, mennään ensin perse edellä puuhun ja tehdään vasta sitten viisaasti :)
« Vastaus #268 : 27.04.2012, 00:04:39 »
Juu ei kuulosta vieraalta tuo uusiksi tekeminen (virheistä opitaan, jos opitaan...  ;D)
EVO8
« Vastaus #269 : 27.04.2012, 08:43:42 »
On se Walbro vähän isompi mutta kyllä sen sinne ihan nätisti saa istumaan kun pikkusen on malttia. Se on aika ohut se kohon varsi ja tankkilaite ei kestä kovin vääntelyä tai "moskaa" ;)
« Viimeksi muokattu: 27.04.2012, 08:45:27 kirjoittanut EVO8 »
