Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642690 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
nii se lämpömittari näyttää heti 90 ku virrat laittaa päälle? oma deeku teki tollasta ja juotokset läpi ja toimi taas :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Joo thänks, pitää tehdä niin!  :hello:
Volvo 740 T5 käyttis
Vs: Volvo 940 rönttädiisseli ("KalvinKlein Edition")
« Vastaus #527 : 09.10.2012, 14:41:15 »
Tässä ois uusin tulokas volvoperheeseen :)
Positiivisia yllätyksiä tosiaan, etten kyllä mistään löytänyt ruostetta. Takakaarissa ainoastaan ku renkaat on ottanu kiinni eli taka iskunvaimennuksessa/jousituksessa toivomisen varaa kun pohjaanlyöntikumeihin ottaa aika herkästi. Mitään tietoa remonteista tai huolloista ei ole, mutta sen verran tiedän, että taksina on ollut suurimman osan kilometreistä. Sit perä on timmi ku mikä ja uudennäköinen. Lisäksi taka-akselistosta löytyy viivakoodilaput. En sitten mene sanomaan että onko pränikkää kun mitään ei voi todistaa, mutta lukko toimii ja täysin puhdas perä. Öljyt oli just siinä missä pitääkin. Samoin laatikossa. Laatikko vaihtaa sulavasti eikä äännä. Kardaani on uudennäköinen ja tukikumi+laakeri ovat uuden karheat. Öljyt vaihtelin ja kokeilin vielä turbon ja kyllä sekin on kuin pakasta veetty. Etunavat näyttää uudehkoilta, mutta ihan kuin oisin väljyyttä havainnu oikealla puolella kun ostohetkellä ravistelin. Pitää nyt vielä ilmassa käyttää ja tarkistaa. Pakoputkee on joku näyttäny muokkaavan ja jonnekin on katti jäänyt. Meneeköhän leimalle pelkillä kuorilla?
Takajarruvalot pitäs laittaa wörkkimään ja pakkivalot ei pala. Ainiin ja lämpömittari ei toimi. Ei ulkolämpö eikä moottorinlämpö :( Näyttää kokoajan 90c. Liekkö mittaristossa vaiko moottorin lämpötilaanturissa... Taksinappulat on kivoja. Syttyy erilaisia häiriintyneitä valoja yms sisälle :D Jospa tästä nukkumaan joutaa. Huomenna jos koittas vähä myllytellä maalipintaa jos ei paljoa hommia töissä. Ainiin lukkoperän toimivuus testattu tänään perusteellisesti  :nohnoh
Edit. Tästä tulee sitten niinsanottu "KalvinKlein Edition" eli tiedättehän, että tuo öljypohjan etupää näyttää vähän... Jokatapauksessa teetän tarrat kuhan jaksan :D
Mistä näitä ruosteettomia 940:siä tulee? Komea...  :)
Ps. Hieno antenni  :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #528 : 09.10.2012, 20:23:12 »
Nii i eikä oo ku vajaa 700tkm ajettu kori! :D Antenni on komia tosiaan :D
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Mikä tuon purkuun menevän 740:pin värikoodi on? Jos on 177 niin kuskin etulokari kiinnostais, mikäli ei oo mätä.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Hegeh
Minä huomenna vilkaisen. Se on se vaaleampi harmaa jokatapauksessa. Kummanko puolen lokari kiinnostaisi?
Poissa Hegeh
« Vastaus #532 : 09.10.2012, 22:13:46 »
Hiljaa! ei varppilla lukenu äsken  :o :D noei mut joo kiitos nyt. Kuskin lokarissa pieni lommo, mut ei se mätä ole.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2012, 20:03:54 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Jatketaan vaikka YV:llä kun värikoodi selviää  :)
Poissa Hegeh
Nyt ois kattoa vaille myllytetty ja vahattu. Vaihdoin kesäkulkineeksi jääneestä valkosesta ysistä maskin, vilkut ja lediparkit. :) Pitäis oikaista, pakkeloida ja maalata vähä tuota konepellin reunaa ku on pökätty johonkin. Puskurin alalippakin on kappaleina, sen vois vaihtaa ku on yks jemmassa. Jaa nii löyty ylimääränen "skuuppi" tuohon ilmanottoon tuulilasin eteen :) Sit pitäs etupäätä madaltaa jonku verran ja taakse ne jäykemmät jouset.. ja matalemmat :D Syöttöä mahtaa nyt olla vähän liikaa ku nakuttaa aika terävästi tyhjäkäynnillä, pitänee sitä ruuvia vähän kääntää takaisinpäin. Ahtomittari pitää hommata ja nostaa ahtoa pikkusen vielä :)
Taka tilaan pitäs suunnitella vähä poppikoneita. Jos aluks yhden tai jopa kaks kymppituumaa humputtamaan ja erillissarjat vois uusia. Vahvistimet tietysti molemmille omansa. Sit jos jonku nukkumatilan tuohon integroisi ja pornovalaistuksen  :idiot2: :D
Poissa Ari E
sopivan karkee käyntiääni tarkoittaa vaan että ennakkoa on sopivasti  :pomo:
Poissa Hegeh
Nii näihin vehkeisiin ei oo tullu perehdyttyä vielä. Jokatapauksessa semmonen kovempi sirahtelu/nakutus kuuluu muuten nätin tyhjäkäynnin alta ja kylmiltään täristää konetta jonkun verran.
Poissa Ari E
onkohan pumpun sivussa oleva ennakkosäädin vipu toiminnassa, siitä pitäs mennä vaijeri vesiletkussa olevaan termostaattiiin.
tuossa korvakuulolta ajoitetun deekun käyntiääni
http://s751.photobucket.com/albums/xx156/retroterska/?action=view&current=01042012016.mp4
Poissa Hegeh
Joo tuossa ei kuulu sitä nakuttamista. Pitää vilkaista se ennakonsäädin.
Poissa jepajee
Olikohan mahollisesti tämä pirssi joka pyyhälti Nilsiän kylillä tänään? Ajeli ohi Artomarketin pihassa, ite olin mustalla 945 jossa hirvet etulokareissa ja kontin kylessä Volvo in sports tarrat.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
