Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642616 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Hei muuten onko kellään ylimääräiseks jääny 745 yhteensopivia kokokirkkaita takavaloja? Myös kirkkaat etuvilkut ja kylkivilkut maistuisi!
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
Alkaa olla suurin osa rei´istä hitsattu. Mut paljo on vielä tekemistä. Turbo kyllä istus aika nätisti tuohon pakosarjaan :)
Poissa Hegeh
Nyt on taas hitsailtu. Etu ja takalattiat hanttarin puolella on nyt melkein kokonaan uutta ja saumat molemmin puolin. Huomenna pitäisi kuskin puolelta takalattia hitsata. Takakelkan yläpuolelta löytyi vielä reikiä runkopalkista  :-\ Noh sain hitsattua uuden tunkkauskohdan :)
Tällä viikolla saa varmaan kaverilta lunastettua pois käännetyt peltivanteet. Ovat tehty uusista V70 Volvon 16" peltisistä. Etuset on levitetty 50mm ja ovat 8,5" leveät. Takaset on levitetty 80mm ja leveys on 9,5". Niille 205/55/16 talvirenkaat varmaan kitkoina pyöräytän. Sit vanha kunnon vanhanliiton rälläkkämadallus joka kulmaan. Taakse varmaan kuormajousta :)
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Jos maksat postit ja vaik tupakki askin verran lisää ni voin lähettää sulle bemarin jouset mitkä oli siin mun seiskassa takana jurvassaki ;)
Poissa Hegeh
Varteenotettava tarjous. Pitää nyt ensin hitsata tuo rönttä läjään. Rupesin tässä miettimään, että millanenhan tuo ois remmiahtaa jollakin esim. puolen kilon ahdolla. Kestääkö tuo kone kovan alaväännön esimerkiksi?  :idiot2:
Poissa Hegeh
No nyt tuli semmonen autokuume, että hitsaan läjään tuon seiskan ja vaihdan sen pannun ja pistän myyntiin leimattuna. Tilalle kahtelen seitensatku turbodiisselin mahdollisimman vähillä ruosteilla. Auto tulee työmatka ajoon ja jos sitä nyt kevyesti piristäisi. Onko nää seitensatku dieselit vähäpäästöisiä heti -90 eteenpäin?
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Ei kai. Mulla on purussa tuo 91/92 940 D24T automat ni se ei ainakaan ollut, ei katteja eikä muutakaan hömppää.
Käsittääkseni tuo riippui silloin pitkälti autovalmistajasta, osalla oli katit dieseleissä jo -88,
mutta Volvoissa vasta varmuudella -92/-93, jos siis oikein muistan, mutta ainahan joku virittäjä niistä on katin voinut pois ottaa...  :D
Poissa Hegeh
Suunnitelmat kusi jälleen.. Siis ihan losopaska pohja. Ei tuosta leivo pohjaa ees leipuri enää ja jos leipoo niin ei tuota kehtaa eteenpäin myydä. Siis ei tuota voi enää sanoin kuvata ku jouset painuu takana palkkien sisään. :D Kyllä nyt mentiin perse edellä puuhun korin suhteen, mutta moottori mikä oli tuon keulalla niin teki yllätyksen. Alakerta on priima! Ainakin hoonausjäljet näkyy joka sylinterissä eikä ole hyppyriä sylintereiden yläpäässä. Kansi on entinen. Joka venttiilin välissä halkeemat ja sit vielä kolmessa palotilassa venttiilistä poikkisuunnassa ylöspäin. Tartteeko joku alakertaa tai muita osia seiskaansa? Kaikki myynnissä tosta. M47 kovavitosaski. Taka-akselisto. Perä vuotaa öljyä. Oikeanpuoleinen harmaa etulokari ymsyms.
Ja jos saan rahoituksen järjestymään niin haen salosta auton perjantaina.
Poissa Hegeh
Ens yönä sitä pitäs lähtee ainakii kahtomaan sitä rohmua salosta. On siinä nyt ainakin 150tkm ajettu kone (ei osannu sanoa että onko rempattu vaiko vaihtomotti), tuore leima, m90 aski ja ihana vauvanoksennuksen värinen beige maalipinta :D
yönä? Eikö kestä päivänvaloa? :D
Poissa Hegeh
Eiku sattumoisin kestää reilu viis tuntia ajaa sinne täältä Kuopion takaa :D Toivottavasti kestää päivänvalon tai ees aamun ujon sarastuksen :D
http://www.nettiauto.com/volvo/940/5124724
edit: niin siis tarkoitin että sillon yöllä pitäs lähtee ajelemaan sitä Saloa kohti :D
hevonen
Sun pitää vaihtaa tän projektin otsikko tyyliin "Voimasavu savustuslaatikosta, lukeminen onnistuu jos jotain savulta näkee". :o
Poissa Hegeh
:D sen näkee sitten jos auto jää mulle. Eikö siihen pidä tehdä edustustila taakse eli vesisänky kuten top gearissa ja karvaa jokapuolelle ja...
Poissa Hegeh
Joo hieno homma. Auto oli varattuna mulle ja sanoin sille että otin huomisen vapaaksi töistä niin että elä mene myymään. No eikö se just ollu myyny sen ku soitin! Voi helvetin jobbarit!
