Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642096 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #780 : 04.05.2013, 22:40:40 »
Kiitosta kiitosta! :) no ei pidä leuhkailla ainakaan ku hyvin vähän koritöistä kokemusta, niin saattaa jopa olla niin, että tässä tää vielä näyttää "hyvältä" :D
Idea kuitenkin olisi melkolailla selvä. Molemmat helmat uusiin, kaarien levitystä, pohjan täydellinen läpikäyminen, keulan ilme ---> nappisilmä. Sit vielä pohjatyöt ja ylimaalaus sisustaa myöten. Jarrujen päivitys, perään lukko, ysin tekniikka keulille (ysiin hieman vakiompi). Puskuri onkin jo 240stä vaihdettu, takapuskuri jostain. Kommando ei miellytä. alustaa, vannetta plaa plaa.. Sama idea ku tuhansilla muilla varmaan :D Jopa 16v kansi olisi tiedossa, purkuautoista sais tehostetun ohjauksen yms. Noo pidetään nyt matalaa profiilia ja katsotaan mihin rahkeet riittää.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #781 : 05.05.2013, 02:18:29 »
piä vaan noi kanttivalot  S*
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #782 : 05.05.2013, 11:01:31 »
 O0
« Vastaus #783 : 05.05.2013, 11:34:08 »
EI oikeen kanttivalo sytytä, mut johan on.. ööö..  no johan on. :D
Poissa Roki
« Vastaus #784 : 05.05.2013, 23:47:45 »
Ei oo noilla pienillä kanttilampuilla yleisin mahdollinen näky ja kyllähän sitä pitää persoonallisuutta kulkuneuvossa olla.
V70 2.5D -00
Poissa Hegeh
« Vastaus #785 : 06.05.2013, 22:40:19 »
Kahtoo nyt aika näyttää, ei oo isoin murhe tällä hetkellä. Omaan silmään ei miellytä niinkuin nappisilmät tuijottamassa minua alas.... JOO! :D Mutta niin hommat vastustaa ja kusee enemmän kuin laki sallii! Olin yks päivä lyhentäny venttiilit liian lyhyiksi ku ei ollu sopivia säätölätkiä. En siis muistanu, jotta oli vaan alle puolen millin pelivara ettei retainerit ota kuppiin kiinni  :facepalm: Nyt sitten sovitellaan bemarin venttiilin lukkoja, että sais retainerit vähä alemmas... turhauttaa ihan huolella ku kone ois ollu jo menossa keulille kannen kiinnityksen ja jakopään kasauksen jälkeen.... Huomenna tiedossa pitkä päivä...
Poissa Hegeh
« Vastaus #786 : 07.05.2013, 13:31:39 »
3,5litrasen bemarin lukot sopi ja niillä sai hieman pelivaraa. Parin tunnin päästä näkee, että riittääkö se.. Öljynpaluu puhkaistu lohkoon alkuperäiselle paikalle kierteen kera. Punosletkun sisähalkaisija 19mm, mutta helmiliitos 15-15,5mm. Saa nähdä tulviiko ahtimella  :o Myös ahtimen paluulaipan jälkeen noin 17mm liitos pullonkaulana.. Perhana. Kylkijakajan paikalle tulee huohottimen paluu. Siihen sorvattu kara. Tarkoitus saada moottori huomenna kotiin, että pääsisi laatikkoa sovittamaan ja säätämään kytkinkäpälän kohdilleen. Vielä pitäisi sitten suunnitella vähän tuota bensalinjaa. Ajattelin, että suodattimelta teräspunoksena suutintukille ja paineensäätimen paikka vaihtuu muualle. Pitää myöskin hommata uusi paineensäädin kun ei ole yhteensopivilla liittimillä..
Poissa Hegeh
« Vastaus #787 : 07.05.2013, 19:34:09 »
Näköjään puolet virheestä kuuluu KLracingille. Retainereissa aika suuriakin keskinäisiä eroja.  :hello: im on a bad mood   :tickedoff:
Poissa Hegeh
« Vastaus #788 : 08.05.2013, 17:39:25 »
Noin, Kone aika pitkälti valmis. Nokan ajoitus oli viime kesänä sattunut näköjään kerralla kohdilleen persdynolla :D 5satkun sisään. Jäljellä enää vauhtipyörän ja kytkinpaketin asennus ja kytkinkäpälän säätö, öljypumpulle etsiä jostain se akseli, jota apuakseli pyörittää, imusarja paikalleen, pakosarja ja turbo paikalleen(öljyn tulolinja prässättävänä ja paluulinja melkein valmis) yms jotain pientä. Kaikki pinnapultit vaihdoin kanteen. Kolme vanhoista tuli kierteineen pois. Eikun sisäkierreholkit sisään. Kannesta voisi käyttää sanaa "hybridi" :D Siellä on nissanin jousen aluslevyä, kuplan venttiilijousta, pajeron retainerit imupuolella ja kisaretainerit pakopuolella sekä volvo kuorma-auton pakoventtiilit. Tähän vielä venemoottorin kellari lisäksi :D Ajan siis kohta "täyshybridillä" :D Eilinen oli 18h päivä kun vastusti ihan urakalla. 4h unta naamariin ja taas töihin. Nyt tulin töistä ja kahden tunnin päästä pitää vielä yks jokkiskansi käydä vääntämässä ja samalla varmaan kasata muutamat osat moottoriin ja roudata se hallille. Huomenna vois mennä paikalleen moottori sitten jos ei enää enempää muuttujia tulis  :pomo: Jaa niin öljysuodatinsiirtojalalle on sorvattava tai etsittävä jostain pidempi kara. Lauhdutinlähdöt vaihtavat siis paikkaa tilan säästämiseksi.
EDIT! Jos tämä kone lojahtaa niin se on tietenkin BMW M3 lukkoistukoiden takia! :D
« Viimeksi muokattu: 08.05.2013, 17:54:08 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #789 : 09.05.2013, 15:00:15 »
Noniin yöllä 4aikaan sain moottorin kotiin. Alko jutut ja meininki olla aika väsynyttä  ::)
Turbomyssy turboUunon päässä...
« Viimeksi muokattu: 09.05.2013, 19:06:45 kirjoittanut Hegeh »
Poissa P.T
  • 940 d24Tic,940 230ft
« Vastaus #790 : 10.05.2013, 07:44:26 »
miten jakso ärrä vedellä  tuommoisia hevosvoimamääriä   ;)
looks great :pomo:
-Team Karvavako Racing- SERVICE
Poissa Hegeh
« Vastaus #791 : 10.05.2013, 08:41:11 »
Sitä ihmettelin itsekin  ;D
Poissa Hegeh
« Vastaus #792 : 13.05.2013, 10:45:44 »
Pari muuttujaa matkalla, mutta eilen saatiin moottori ja vaihteisto paikalleen. Osat ei meinaa löytyä hallista millään, niitä etsiessä menee aikaa hukkaan ihan turhaan :/ Bensalinjat melkein valmiit. Samoin Lauhduttimen linjat. Ahtimen tulo ja paluu valmiit, bensanpaineensäädin tilattu(vanha ei käypänen), Kytkinkäpälä säädetty. Moottorin tukikumitkin muistin vaihtaa! :D Hukkiksen kalvon vaihto aiheutti päänvaivaa kun kalvo ei ollut ihan käypäläinen. Olin viisas ja ulkoistin homman kavereiden hartioille :D Perjantaihin mennessä tarkoitus että pyörisi jo.. Saa nähdä.
Puuttuva kara suodatin siirtojalkaan saapui tänä aamuna pomon mukana. Kiitos jälleen Miettis Maken suuntaan! Kiitos myös Janondon suuntaan kun jaksoi olla apuna ryyppäämä...auton kasaamisessa!  O:-)
Pakoputken tekoon pitäs huomenna alkaa heti johtosarjan niputtamisen jälkeen. Tänään on välipäivä.
Poissa Hegeh
« Vastaus #793 : 13.05.2013, 23:40:18 »
Tänään oli tosiaan välipäivä, mutta kävin mittoja ottamassa ja mallailemassa pa-linjoja kohdilleen yms.
Tässä viikonlopun saldoa kuvien muodossa :)
Pojat muisti, notta turvallisuus ennen kaikkea!
Huohottimen letku tuohon ja tuota kautta takaisin lohkoon (plagiaattiratkaisu)
Poissa Hegeh
« Vastaus #794 : 15.05.2013, 09:41:26 »
Eilen niputin johtosarjan paikalleen. Muutapa en jaksanutkaan sitten tehdä :D Tänään pakoputken teko. Hemmetin ahdas väli tulee tuon pakosarjan ja hukkiksen sijoituksen kanssa.
