Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642513 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #930 : 15.07.2013, 01:29:22 »
Joskus laittanut nurkista löytyneen lohkolämmittimen kierukan irronneen propun tilalle..
Joo sama kävi itsellä mielessä, mutta sitten aattelin, että jos tarvitsenkin sitä vielä. Päädyin rälläköimään tuhoutuneesta lohkosta palasen kun eivät meinanneet suosiolla muuten tulla pois :) Lohkon valmistelin asennusta varten. Alkoi olla sen verran väsy, että suurin osa ajasta meni osia ja avaimia etsiessä niin ajattelin jättää asennuksen huomiselle. Tässä viime kuvasarjaa pitkästä aikaa.
Lähtökohta
Kaverit auttaa!
2g tarkkuuteen meni :)
Harvinaista herkkua, että naisenkin saa apuun :D
Ollaan nyt rehellisiä tällä kertaa ;)
Vesimarkka löytyi... :D
Tuli nyt sitten kerralla menneidenkin viikkojen matskut, toivottavasti ei haittaa :) Öitä!
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #931 : 15.07.2013, 13:08:33 »
mitäs miä sillon viimeks sanoin ;D
Poissa Hegeh
« Vastaus #932 : 15.07.2013, 14:20:16 »
Niimpä, mieleen jäi :D
Poissa Morjenz
« Vastaus #933 : 15.07.2013, 15:03:25 »
Toivottavasti nyt kestää :) Minulla olisi sulle tuolla Racing-osiossa valmiiksi kasattu kestävä turboalakerta, jos tuo sattuu leviämään  :2funny:
-Homelompakko Racing Team-
Poissa Hegeh
« Vastaus #934 : 15.07.2013, 22:09:44 »
Joo elä kerro muille, mutta näin meidän kesken olin lähellä tulla hakemaan sitä kun ei meinannu löytyä ensin sopivaa aihiota :) Nyt on muuten seuraavakin kellari tallissa ;) Se on jopa öljysumuilla.
Mutta asiaan, lohko on pienien viivästysten takia vasta nyt menossa paikalleen. Yksi näistä viivästyksistä oli kansi. Nokka ei meinannut pyöriä ja loppujen lopuksi vika paikantui. Pakoretainerit ottivat ohjaimien päihin kiinni. Eli siis tämä johtui siitä, että halusin pakopuolen jousijäykkyyttä hieman timmimmäksi ja sorvattiin TD60 Volvon venttiileihin lukkourat hieman 1,5mm alemmaksi. No ei auttanut muu kuin lyhentää ohjaimien päitä. Pakoventtiilien urat olivat rajoitinrallin jäljiltä levinneet jonkun verran, joten tällä muutoksella hieman yritetään edesauttaa sitä, etteivät lukot pääse hakkautumaan niin vahvasti.
Kahveet naamariin ja hallille takas. Tänä iltana ei nukuta ennenkuin kellari ja kansi paikallaan.
Poissa Morjenz
« Vastaus #935 : 15.07.2013, 22:29:06 »
Puurtamisen iloa, kyllä se vielä palkitsee :) Ja tosiaan kellari löytyy käyttövalmiina jos tarvetta tulee!
Poissa Hegeh
« Vastaus #936 : 16.07.2013, 02:30:08 »
Joo kiitti tiedosta!
Ja näin on saatu ilta arvoiseensa päätökseen. Lohko, kansi, apulaitteet, johtosarja ja anturit. Kaikki tuplatsekattu. Huomenna pakosarja kiinni ja putkiston teko, imusarja ja suutintukki kiinni sekä jakopään kasaus. Kaupasta haettava öljyä, suodattimia ja pesussa käytettävä vielä lauhdutin ja linjat. Aamen pastori on puhunut.
Poissa moikki
« Vastaus #937 : 16.07.2013, 15:15:33 »
Vesimarkasta tuli mieleen että tuolla sinun työpaikalla joskus tekivät mulle sellasen, sorvasivat alumiinistä kartio lätkän ja se liiman kanssa paikalleen  :)
940 classic
Amazon -68
Poissa Hegeh
« Vastaus #938 : 16.07.2013, 15:28:31 »
Joo muuten hyvä, mut näissä vanhoissa lohkoissa on linssimallinen. Uudemmassa lohkossa taasen syvempi kuppi. Voihan sen nasauttaa lyödä "väärinpäin" liiman kanssa, mutta asia on jo ratkaistu EIKÄ tule irtoamaan ainakaan ne mitkä laitoin. Pultin alle latta, joka painaa kevyesti markkaa ja hitsasin vielä kiinni ja liimat välissä :D En tiedä sitten pitääkö kun käytettyjä markkoja olivat, mutta ainakin yritetty on.
Poissa Hegeh
« Vastaus #939 : 18.07.2013, 08:39:01 »
Joo siinä kävi nyt niin, että valamis! Joskus kolmen hujakoilla ensitulet päräytettiin :) Vaati kyllä helvetillisen pitkän startin. Tuntus ihan ok toimivan. Metriäkään ei ole vielä ajettu varmaan siks ku reilu kaks tuntia myöhemmin piti lähtee töihin.. Mutta tänään vaihtaa vielä öljyt ja suodatin ja laittaa puskuri kiinni. Tarkoitus ois mennä töiden jälkeen käymään avainvaunulla puljaamassa levivanteille kumekset. 205 leveet budjettikadosta johtuen  :peetu:
Jännä ku oikeastaan ensimmäinen vastustaminen tapahtui vasta kun sai käyntiin. Rupes valumaan jakokopan takaa öljyä. Sitten katoin taakseni ja kohti yläpään tiivistesarjaa. Siellä killui yksinäisennäköinen stefa..(nokkasteeffan)  :hello:  :2funny: Väsymyksen huomioon ottaen aika pienellä selvisin. Tai no sen näkee ku ajelee vähän sisään tuota Volovon keul... MOOTTORIA!
Hukkaportista otin sisemmän jousen pois. Pittää nyt seurailla mihin ahdot rajaantuu ja jos tarvii nostaa niin kabiiniin vois vetästä säätimen. Toisaalta hurja luonne pakottaa kääntelemään sitä, joten sen vois jättää konehuoneen puolellekin.
Hiljensin järjen äänen ja päästin sitten sisäisen amikseni valloilleen ja tuli kaverin kanssa väkerrettyä 3,5" suora kylkiputki.. Ainakin on ääntä jos ei tehoa.. Pakko jatkaa duunia, illalla kuvaa videota kaikkee!
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 12:53:13 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #940 : 18.07.2013, 08:55:38 »
Tääl kyl tapahtuu. Hyvä että jaksat ja toivottavasti pääset jurvaan ajelemaan autolla :)  :pomo:
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Hegeh
« Vastaus #941 : 18.07.2013, 08:59:27 »
Joo nyt on kieltämättä ollu hyvä vire ja kiinnostus päällänsä. Sen takia sitten saatu auto suunilleen deadlineen valmiiks, joka on siis huomenna kun suuntaamme Motoparkkiin. Ihan vaan näytille. Jurvassa sitten ajetaan.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #942 : 18.07.2013, 21:21:32 »
tuun potkimaan autoas jos satun huomena löytämään :P
Poissa petes
« Vastaus #943 : 18.07.2013, 21:28:37 »
...Jurvassa sitten ajetaan.
koita pitää kone kasassa siihe asti :D
-360 R-sport turbo -86
-V70 R-Desing D3 -13
-240 Turbo -88
« Vastaus #944 : 18.07.2013, 21:37:31 »
Kyllä nyt Herkolle pitää vähän luottoa suoda.  :hello:
Täällä on ainakin peukut pystyssä ja henkistä tukea.  ;)
