Webasto ei pysy päällä, XC70 2008 D5
  • 11 Vastauksia
  • 6662 Lukukerrat
Poissa jolkkon
« : 05.10.2015, 07:45:36 »
Ajastimella päälle laitettu Webasto ei pysy päällä. Lähtee ja sammuu saman tien. Ulkona +3 astetta. Jos laitan sen päälle viiksestä ja lähden ajamaan niin pysyy päällä. Akussa on virtaa, kun on juuri ladattu.
Mitä vaivaa ja miten kannattaa lähteä vikaa haarukoimaan?
Autossa on tehdasaseteinen Webasto, suomiauto.
Jani
Poissa Kamppi
Vs: Webasto ei pysy päällä, XC70 2008 D5
« Vastaus #1 : 05.10.2015, 10:52:43 »
Tuli ihan mieleen.... Kun käynnistät ajastimella niin jää kuunteleen kuuluuko Webastosta outoa ääntä. Mikäli ääni on kuin vedenkeittemässä niin ehkäpä Webaston kiertovesipumppu ei toimi ja sen johdosta neste ylikuumenee (kiehuu) ja se sammuttaa ittensä, mikäli siinä on erillinen kiertovesipumppu, otaksun jotta on. Ajossa neste sen verran kiertää joten silloin ei kiehumista pääse tapahtumaan. Tälleen kävi itellä olevassa kulkineessa. Siinä kiehuminen vielä rikkoi koko "keskuslämmityskattilan"  ;D .
« Viimeksi muokattu: 05.10.2015, 10:55:19 kirjoittanut Kamppi »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 05.10.2015, 15:10:49 »
Akku on juuri ladattu mutta onko se kuinka vanha? Pitääkö virtaa?
Poissa jolkkon
« Vastaus #3 : 05.10.2015, 20:12:38 »
Kiitos vinkeistä. Akku on 1v vanha Exide. Pitäisi olla vielä järjissään.
Poissa Kiisseli
« Vastaus #4 : 05.11.2015, 07:51:36 »
Mitenkäs tässä operaatiossa lopulta kävi?
Itsellä tekee samaa, että ajastettuna ei auto olekaan lämmin aamulla. Kun laittaa suorakäynnistyksenä käyntiin niin lähtee.
Akku on tosin jo kolme vuotta vanha ja lienee viisasta vaihtaa se. Tosin luulisi että nytkin en ollut Webaa käyttänyt yli viikkoon ja muuten ajellut normaalisti niin ei luulisi olevan akku niin sippi ettei kertaa onnistuisi webastoa lämmittää.
« Vastaus #5 : 28.01.2019, 05:41:18 »
Kukaan keksinyt ratkaisua tälle?
Oma tekee samaa, jos laitan ajastimen illalla niin ei ole auto lämmin aamulla. Pakkokäytöllä lähtee kyllä päälle.
Akun vaihdoin jo kun oli vikakoodeja alhaisesta jännitteestä tms. mutta ei ollut apua..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 28.01.2019, 07:33:28 »
Toimiiko ajastettuna jos akku on koko yön ylläpitolaturissa kiinni?
Jos toimii vain ajaessa, niin kiertovesipumppu varmaan jumissa.
« Vastaus #7 : 30.01.2019, 16:13:11 »
Lämpösen kelin webasto  :D
Nyt tuo oma pelaa moitteettomasti kun pakkasta ei oo enää kun -10 astetta, ihme laite.. Täytyy lukea vikakoodit että mikä sitä maanantaina vaivas.
Poissa Pietilä
« Vastaus #8 : 30.01.2019, 17:47:07 »
Lähteekö päälle jos laitat kaksi ajastusta peräkkäin? Vaikka noin 1-5min päähän toisista.
Itsellä oli juuri vikaa, että lähti päälle aina toisella yrittämällä. Ongelma oli ajastettuna ja kaukosäätimestä. Lämpimällä lähti yleensä myös ekalla päälle.  Kävi laihalla, nyt ohjelmaa muutettu ja sen jälkeen on toiminut joka kerta.  Näitä ollut kuulemma useammissa nyt.
« Vastaus #9 : 31.01.2019, 16:43:07 »
Täytyy kokeilla seuraavilla yli 25 pakkasilla koska nyt toimii tota lämpösemmässä.
« Vastaus #10 : 06.10.2019, 20:53:38 »
Tähän voin jo melko varmana vastata että omassa tuo vika oli polttimessa joka oli halki.
Kevään mittaan käynnistys heikkeni ja lopuksi ei enää saanut käyntiin ollenkaan ja meni lukkoon.
Vaihdoin toissapäivänä uuden poltinyksikön ja nyt tuntus pelaavan, mutta odotellaan oikeen kunnon pakkasia.
Poissa Gt-70
« Vastaus #11 : 19.10.2019, 14:56:57 »
Mulla lähtee päälle mutta jurinan kanssa,alkaa savuamaan ja sammuu sitten kokonaan :(
Auto -08 V70 ja Webasto ThermoTop V.
-V60 D? -16
