Eberspächer ja sisätilan puhallinnopeus
  • 16 Vastauksia
  • 9325 Lukukerrat
« : 05.10.2015, 14:38:40 »
V70 -01 2,5D johon asennettu joku eberspächer. Eberin omalla kellolla käyttö, joten ei ole Volvon omassa järjestelmässä. Ilmastoinnin ollessa automatiikalla ainakin puhallin huutaa täysillä(söi varttissa akun liki tyhjäks).
Oma mekaanikko kertoi että sille olis jokin säätö mahdollisuus, joku mötikkä puhaltimen läheisyydessä.
Jollakin tietoa/kokemusta moisesta mahdollisuudesta?
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Eberspächer ja sisätilan puhallinnopeus
« Vastaus #1 : 05.10.2015, 15:17:01 »
Onkohan siellä IPCU-rele?
http://www.autotarvike.fi/eberspacher-ipcu-rele.html
Jos on niin onko säädöt pielessä tai rele rikki?
« Vastaus #2 : 05.10.2015, 17:11:58 »
Tuo on varmaankin se mistä mekaanikko puhui. Tutkitaan löytyskö.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #3 : 05.10.2015, 20:22:52 »
Itsellä juuri sama asia melkein viereisessä aiheessa..  ::)
Juuri asensin IPCU releen puhaltimen viereen. Eberin mustapuna johto fg+ nastaan, maajohto vastapuolelle. Puhaltimen sininen johto poikki ja siihen kytketään A ja E nastat. A moottorille menevä ja E ipcu:lle saapuva signaali ilm.ohjainlaitteelta. Keskimmäinen 15 nasta jää tyhjäksi.
Omassa viestissäni juuri kyselin että tietääkö kukaan oikeita asetuksia siihen ipcuun. Eipä tunnu tietävän, joten heitin siihen arveluna monessa volvossa olevat(60%,400hz,10v,low). Puhallin kyllä pyörii mutta liian kovalla, joten täytyy yrittää huomenna keritä mittaamaan "oskulla" mitä käppyrää volvon signaali tuottaa.
Mikähän olisi sopiva puhallusnopeus, noin niinkuin vaik säätönapin ledien määrällä mitattuna?
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
« Vastaus #4 : 05.10.2015, 20:27:33 »
Sen veran äsken kattelin että kyllä siellä IPSU boxi taitaa olla. Tietäs vaan minkä näkönen.   :D
Sininen johto on kuitenkin katkaistu ja siis käytössä. Se oli helppo nähdä.
Tuolla puhallin nopeudella mikä mulla on niin akun jännite putoo alle 12v. Eli kyllä on 2 vuotta vanha akkukin jo aika moron.  :-\
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #5 : 05.10.2015, 20:42:33 »
Vanhemmissa autoissa oli portaittainen puhaltimen nopeuden säätö, joka nopeudelle oma johtonsa, jos haluaa laittaa niin hitaimpaan.
 uudemmissa ?
Eberiltä tuleva puhaltimen piuha kannattaa ottaa kokonaan irti tai jättää asentamatta , puhaltimennopeus säätö toimii sitten kun laittaa auton käyntiin. Kone lämpenee nopeammin ja akku kestää paremmin.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #6 : 05.10.2015, 20:48:48 »
Mulla aikasemmissa autoissa pyöri puhallin joko pienimmällä tai kakkosnopeudella...
« Vastaus #7 : 05.10.2015, 20:52:06 »
Joissain vanhemmissa boxeissa on kuulemma potentiometri millä saa nopeuden säädettyä. Uudemmissa ohjelmoitava. Kivahan se olis kun sisällekkin puhaltaa vaikka auton tallista otankin yleensä, tosin kylmästä. Mutta ei tarvi laseja sulatella.
Joku konsti pitää kyllä keksiä ettei aina ole pelkoo että akku tyhjä.
Kyllä toi on kovemmalla kun letti lepattaa. Edellisessä oli kakkosnopeus, 9satkussa oli ykkösnopeus valjastettu siihen käyttöön.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8 : 05.10.2015, 20:52:14 »
Eberi ohjaa mun ymmärtääkseni sisäpuhaltimen päälle vasta kun jäähdytysvesi on riittävän lämmintä.
« Vastaus #9 : 05.10.2015, 20:53:30 »
Mulla lähtee pyöriin kun eberi on ihan hetken käyny. Periaatteessa heti kun kunnolla syttyny.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10 : 05.10.2015, 20:54:15 »
Sitä mä just meinasin että pienikin puhallus riittää sulattamaan klasit. (jos tarvetta)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11 : 05.10.2015, 20:55:25 »
Bemarissa pyöri vasta 5...10 min päästä, riippuen pakkasesta.
« Vastaus #12 : 05.10.2015, 20:58:10 »
Tässä taauksessa ei suosita kakkostakaan.  :D
Joku 5 min olis jees.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #13 : 05.10.2015, 22:34:50 »
Kokeilkaapa 100%, 15000hz, 2,4V ja high
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #14 : 05.10.2015, 23:56:07 »
Ei kyllä voi tallissa käyttää polttoainelämmitintä
