V70 ilmastointi savuaa ja haisee. Missä mahtaa olla vika?
  • 13 Vastauksia
  • 7706 Lukukerrat
Poissa AskoA
Volvo v70 vm 2000 ilmastointi haisee ja alkaa savuamaan, kun auton moottori lämpenee. Missähän mahtaa olla vika. Talvi tulee eikä millään viittis palella autossa. Sisäilmankierto pelaa kuitenkin normaalisti.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 ilmastointi savuaa ja haisee. Missä mahtaa olla vika?
« Vastaus #1 : 06.10.2015, 11:09:13 »
Laturin vapaakytkin varmaan lopussa ja hihna hirttää kiinni pyöriessään..
Kuuluuko mitään ylimääräistä ääntä konehuoneen puolelta ja onko hihnan seutuvilla kuumat paikat??
Hihnan tarkastuksesta ja laturin, ilmastoinnin kompuran laakereiden kunnosta alottaisin vian hakua.
Poissa AskoA
« Vastaus #2 : 06.10.2015, 11:55:53 »
Ei kuulu mitään epämäärästä ääntä konehuoneen puolela. Vika alkoi vähitellen niin, että tuuletinta piti pitää täysillä esim. sadekeleillä, jos meinas että ikkunat pysyy auki. Seuraava vaihe oli sit sellanen, kun piti puhallusta päällä alko vetää lasit höyryyn. Ja nyt ollaan tässä, et haisee hitosti ja savuu tulee sisätilaan.
Poissa peteq
« Vastaus #3 : 06.10.2015, 12:07:57 »
Ettei olis raitisilmasuodatin tukossa ettei saa kunnolla ilmaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 06.10.2015, 13:03:51 »
Totta tämäkin.
Tai sitten lämppärin moottori päästelee toimintasavuja pihalle..
Poissa AskoA
« Vastaus #5 : 06.10.2015, 13:39:40 »
Eipä oo tullut mieleen noin yksinkertainen asia kuin raitisilmasuodatin. Kiitos tuhannesti. Meinaan alko pelaan, kun ihan vaan puhdistin sen. Aika ison vian teki! Ei tulut edes mieleen tuo, kun tuuppas savuu sisään.  Mutta halpa korjaus oli. Taidan lähtee hakee uutta suodatinta  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 06.10.2015, 17:13:10 »
 O0 O0
Poissa AskoA
« Vastaus #7 : 06.10.2015, 17:26:11 »
Noniin, vika oli hetken poissa, mutta nyt taas puskee hirveen savun sisään, kun laittaa lämmöt päälle.  Ja plussana menee ikkunat armottomaan höyryyn. Kylmä puoli pelaa moitteettomasti.
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 06.10.2015, 17:28:28 »
Ton perusteella voisi myös olla vuotava lämppärikenno  :-\ Häviääkö nestettä?
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #9 : 06.10.2015, 17:59:31 »
Höyryä vai savua?
Höyryä jos on niin sisätilan kenno falskaa. <-- itse epäilen tuota.
Savua jos on niin puhaltimen moottori?
Taisit päästä kennon vaihtoon  :-\
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa AskoA
« Vastaus #10 : 07.10.2015, 10:21:52 »
Molempia, höyryä ja savua. Samaa olen tässä miettinyt, et olisko kenno ja puhallinmoottori  molemmat menneet sököksi.. Pitää alkaa vaihtelee.
Poissa AskoA
« Vastaus #11 : 10.10.2015, 23:17:22 »
Nyt on kenno vaihdettu. Nyt pelittää. Oli se melkosen sökö, vuoti nestettä pihalle aika kivasti.. Kiitokset vinkeistä!
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #12 : 11.10.2015, 08:36:16 »
...sieltähän ei savua tule, mites sen kanssa?? :hello:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 11.10.2015, 09:55:22 »
 :facepalm: :facepalm:
