940 b230ft vm98 aut.farkku ei käynnisty
  • 18 Vastauksia
  • 3672 Lukukerrat
Poissa karburuttori240
« : 06.10.2015, 21:47:34 »
Ny alkaa järki loppuu? 940 farkku vm 98 aut ja ilmastointi, b230ft,. Meni bensa pumppu paskaks ja vaihdoin sen ja suodattimen, nyt ei sitten millään käyntiin, ykk anturi ei ole rikki ainakaan,testattu toisella. Tulpat ei kastu vaikka starttaisi 2 viikkoa. testattiin sillä lailla että suutintukki suuttimine päivineen ylös ja starttaa niin kyllä sä bensaa ruikki.Ruiskuihin kun en ole perehtynyt niin tiedä sitten paljonko startatessa kuuluu tulla mutta näytti järkevältä. Kipinäkin tulee . Vrcf:ltä löydettyjen ohjeiden mukaan katsottu ettei boksikaan ole rikki. Voiko suutinrele sitten toimia jotenki viallisesti? Sen ohittamistakin testattu. Voiko olla joku ajonesto systeemi viallinen??  :idiot2: >:(
Poissa LAIRA
Vs: 940 b230ft vm98 aut.farkku ei käynnisty
« Vastaus #1 : 07.10.2015, 08:57:13 »
Tuossa on avaimessa ajonestosiru. On ollut mulla kerran viallinen. Testaa vaikka vara-avaimella jos tallella.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2015, 09:02:20 kirjoittanut LAIRA »
« Vastaus #2 : 07.10.2015, 16:04:47 »
Tuli itselle mieleen sama ja testattu on ,ei vaikutusta   :o voiko olla että akun kenkä pitäis irrottaa, sit kiinni takas ja vaikka ovet lukkooo vara-avaimella ja sillä koittaa sen jälkeen käyntiin
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 07.10.2015, 16:17:28 »
Jos bensa ja kipinä tulee (väärään aikaan) tai puristukset puuttuu. Esim. jakohihna hypännyt.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #4 : 07.10.2015, 16:38:33 »
hmm vähän epäilyttää että jako niin paljoa pomppaisi :o ?
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 07.10.2015, 21:36:41 »
Bensiinimoottori tarvitsee
Bensaa
Kipinän
Puristuksen
Jos kaksi ensimmäistä tulee...
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #6 : 08.10.2015, 14:14:48 »
Bensaa
Kipinän
Puristuksen
Mutta itselläni aiheuttanu starttaamattomuutta/huonoa starttausta se, että jakajaan pääsi öljyä, joka aiheutti ongelmia kipinään.
Mites ootko mitannut bensanpainetta? Helppo tukista mitata.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2015, 17:02:04 kirjoittanut JoonasH »
Poissa JoonasH
« Vastaus #7 : 08.10.2015, 17:03:19 »
Autoin hieman tuossa kirjoitusasun muokkaamisessa, jos nyt sitten jatkettaisiin asialinjalla ?
« Vastaus #8 : 11.10.2015, 16:43:28 »
Bensaa tulee, kipinä tulee, puristukset tallessa , bensan paineita ei mitattu, mutta silmämääräisesti sitä tulee ihan tarpeeksi. Ei hörähdäkkään. Voisiko jetronicissa olla vika, jotkut juotokset pettänyt ja antaa polttoainetta väärään aikaan?
Poissa Sharedoc
« Vastaus #9 : 11.10.2015, 20:09:04 »
Onko uusi bensapumppu varmasti korkeapainetyyppinen? Ettei vaan tullut siirtopumppua laitettua?
Kannataa katsoa vikakoodit kyynärnojan pohjalta OBD-liittimeltä.
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa sale
« Vastaus #10 : 11.10.2015, 21:40:59 »
Kannattaa kattoo et onko merkit kohdallaan. Itellä kerran hyppäs oliko se hampaan pari ja ei lähteny käyntiin. Kaikkea testailtiin ja katottiin et toimiiko ja sit viimesenä tuli mieleen et jako hypänny. Sit vaan laitoin merkit kohdalleen niin lähti käyntiin ja kävi ku unelma
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
« Vastaus #11 : 11.10.2015, 23:18:16 »
vikakoodit katsottu ei näyttänyt olevan mitään , täytyy huomenna vielä katsoa se jako :)
« Vastaus #12 : 12.10.2015, 15:41:16 »
jakopään merkit kohdallaan..  :idiot2: voiko nyt sitten olla se boksi viallinen ? jos tua jostain syystä vaan sitten syöttää bensaa väärään aikaan..
Poissa puliukk0
« Vastaus #13 : 14.10.2015, 09:57:26 »
Enemmänkin kallistuisin sytkän väärään aikaan kuin bensan.  :)
« Vastaus #14 : 14.10.2015, 09:59:43 »
Ruuvaa kiinni kuivat tulpat ja tarjoa kaasuläpän tyköä hiukan bräkkäriä/vastaavaa ja kokeile startata. Jos ei hörähdä niin vika on kipinäpuolella.
