V70r mk1 varashälytin ongelma
  • 2 Vastauksia
  • 1483 Lukukerrat
Poissa Santzes
« : 06.10.2015, 22:36:04 »
Ostin tuossa 1kk sitten v70r vm97 . Auto toimi kaikinpuolin normaalisti. No auto sitten seisoi 2vk ja autoa haettaessa ei kaukosäätimellä ovet auvennut olenkaan. Varashälytin alkoi huutamaan ku avaimella meni sisään ja mittarin valot olivat kohtuu himmeät eikä startannut. Hälytintä ei saa kuitattua pois päältä kummallakaan kaukosäätimellä. Uusi akku vaihdettu ei vaikutusta asiaan. Saako varashälyttimen pois päältä esim sulake, releen irroittamalla ? Missä moiset sijaitsevat? Vai mikä muu voi kyseisen vian aiheuttaa. Auto vielä kaikenlisäksi keskellä korpea niin vähän hankaloittaa huoltoon saantia.
Vs: V70r mk1 varashälytin ongelma
« Vastaus #1 : 07.10.2015, 11:40:15 »
Nyt tulee juttua osittain selkäydinnesteestä, tuttua tavaraa.. Ei nyt ehdi hakemaan faktoja.
Muistaakseni tuon ikäisissä hälyt saa pois kun ottaa keskuslukituksen sulakkeen irti.
Koita kuitenkin seuraavaa ohjelmointikikkaa jota tarvitaan jos akkujännite on käynyt alhaalla ja häly hukannut säätimien koodin.
Kaikki ovet ja luukut kiinni, virrat päälle ja pois 10sek sisään 5 kertaa, viidennellä kerralla jätät virrat päälle ja painat jotakin säätimen nappia ja heti perään sen toisenkin säätimen nappia, pitäisi tunnistaa tuon jälkeen.
Voi ne kaukosäätimet erikseenkin koodata samalla metodilla.
Ehkä kannattaa mennä autoon ja antaa hälyn huutaa loppuun ja sen jälkeen tehdä tuo operaatio.
Jos ei kestä kuunnella pilliä, ota siltä töpseli irti.
Onko autossasi sirullinen avain eli sellainen iso perä? Silloin jos on niin siinä on ajonesto mutta en usko sen olevan pääsyyllinen vielä tässä vaiheessa.
Jos tulee tarvetta ohittaa ajonesto, voit kysellä yv:llä. Se on aika yksinkertainen toimenpide.
Poissa janezki
« Vastaus #2 : 11.10.2015, 08:57:37 »
Osaisikohan täällä kukaan neuvoa miten ajoneston saisi poistettua/ohitettua vm-98 tdi:n ecusta? Olisi tarkoitus laittaa moottoori apulaitteineen veneeseen enkä haluaisi ylimääräisiä härpäkkeitä mukaan. Kiitos jo etu käteen.  ;)
« Viimeksi muokattu: 11.10.2015, 19:52:56 kirjoittanut janezki »
