v50 d5 -10 eberi vikatila?
  • 30 Vastauksia
  • 18530 Lukukerrat
Poissa A85
Vs: v50 d5 -10 eberi vikatila?
« Vastaus #15 : 13.10.2015, 19:53:16 »
Ei varmaan kotikonstein onnistu tuo automaattisen lämmityksen poiskytkentä? Kiinnostaisi kun tuntuu tosi typerästi käynnistelevän ja sammuttelevan tuota.  :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #16 : 13.10.2015, 21:45:29 »
Käytettävä piuhan päässä, missä ohjelmoidaan uusiksi.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #17 : 13.10.2015, 21:50:44 »
Onnistuupa hyvinkin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=44339.msg1015656#msg1015656
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #18 : 13.10.2015, 21:56:49 »
Poissa A85
« Vastaus #19 : 14.10.2015, 09:21:24 »
Oisko jotain kytkistä olemassa mistä näkis et mihin väliin laitetaan kytkin? Oletan et tuolla kytketään kokonaan eberi pois käytöstä, joten tarvii aina muistaa naksauttaa ON-asentoon jos haluaa ajastuksen toimivan?
Poissa Gt-70
« Vastaus #20 : 14.10.2015, 09:31:23 »
Volvolla voi poistaa automaattikäytön softapäivityksellä,
lukituksen poiston jälkeen alkaa todennäköisesti pelaamaan ilman kummempia lisätöitä.
-V60 D? -16
Poissa jt4
« Vastaus #21 : 14.10.2015, 10:06:01 »
Eikös näissä kuitenkin ollut niin että uudemmissa ei softalla saa automaattikäynnistystä pois?
Vuosimallirajaa en muista mutta siinä uskossa oon ollut että ainakaan omasta -10 vuotisesta ei saa pois muuten kuin askartelemalla erillisen kytkimen.
V50 d5 -10
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #22 : 14.10.2015, 10:07:41 »
Vuosimallirajaa en muista mutta siinä uskossa oon ollut että ainakaan omasta -10 vuotisesta ei saa pois.muuten kuin askartelemalla erillisen kytkimen.
Noin minäkin muistelen, täällä jauhettu tästä jossain topicissa mutta en sitä löytänyt...
Poissa Modifier
« Vastaus #23 : 14.10.2015, 12:47:02 »
Mistäköhän tuo edes johtuu ettei sitä saa pois, kun kuitenkin isommista sen on saanut pois joko softalla tai näistä uudemman mallisista suoraan ajotietokoneen kautta ?
Poissa Taksu
« Vastaus #24 : 03.01.2016, 20:51:48 »
Tuli eilen vaihdettua tuohon V50 eberiin sihti, puhallinmoottori ja tiivisteet, kun tuo antoi vikakoodin puhallinmoottorista. Hehkutulppa piti myös vaihtaa, mutta kun sain väärän tulpan...
Lämmitin oli vikatilassa lukittuna ennen osien vaihtoa, mutta alkoi toimimaan ilman erillistä lukituksen avaamista kun uudet osat oli paikallaan, akku oli irti osien vaihdon ajan. Tänään taas ei lähtenyt käyntiin, kokeiltiin varmaan 10 kertaa joten lukitus meni taas päälle. Kokeilin käyttää akunkenkää irti parin minuutin ajan, ja taas lämmitin alkoi toimia :o Eli lukituksen saa ilmeisesti poistettua pelkällä akunkengän irroituksella.
Hehkutulppa pitää varmaan vielä vaihtaa, jos tuo sillä alkaisi toimia luotettavammin. Jännä nähdä lähteekö nyt huomenna päälle :)
Poissa Volin
« Vastaus #25 : 09.01.2016, 10:56:19 »
Miten kävi lämmittimen kanssa? Itsellä 2004 v50 ja myös vikatila päällä. Mahtaisiko tuo nollautua akunkengän irroituksella.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #26 : 09.01.2016, 11:10:54 »
Jos lämmitin mennyt vikatilaan, niin ei tuo akunkenkien irrotus auta. Pitää nollata laitteella millä lämmittimeen pääsy.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #27 : 09.01.2016, 11:32:30 »
Laitas paikkakunta, jos joku tulis poistaa koodit.
Poissa Volin
« Vastaus #28 : 09.01.2016, 14:08:37 »
Varsinais suomessa Aurassa ollaan  :)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #29 : 09.01.2016, 14:45:27 »
 :(VaasaTa turhan pitkä matka
