v50 d5 -10 eberi vikatila?
  • 30 Vastauksia
  • 18528 Lukukerrat
Poissa jt4
« : 06.10.2015, 23:16:12 »
Tänään päivällä eberi toimi normaalisti, illalla töistä lähtiessä ajastettuna ei ollut käynnistynyt.
Nyt kun yrittää suorakäynnistyksellä päälle niin on vilkkuu parikertaa ja sitten vaihtuu off.
Tarkoittaako tämä että eberi on lukittu virheellisten käynnistysten takia?
Ja jos ajastettuna eberi ei jostain syystä käynnisty niin yrittääkö se käynnistyä niin monta kertaa kunnes lukittuu?
V50 d5 -10
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: v50 d5 -10 eberi vikatila?
« Vastaus #1 : 07.10.2015, 05:49:36 »
Lukossa on, olikohan se kolme epäonnistunutta käynnistystä niin lukittuu.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 07.10.2015, 07:26:14 »
Onhan polttoainetta riittävästi eli opiskelijavalo ei saa palaa?
Poissa jt4
« Vastaus #3 : 07.10.2015, 12:37:50 »
Polttoainetta on ja alhaista jännitettä ei valittanut kun illalla yritin käynnistää suorakäynnistyksellä.
Perjantaille aika huoltoon niin eikö siellä sitten selviä mikä on vialla.
Onnettomasti tää kyllä lämpenee ilman eberiä.
V50 d5 -10
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #4 : 07.10.2015, 12:52:14 »
Ethän käytä lämmitintä automaatilla?
Ja sitten tyhmä kysymys; onko tässä mallissa Eberspächer vai Webasto?
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa jt4
« Vastaus #5 : 07.10.2015, 13:09:57 »
Jos automaatilla tarkoitat ajonaikaista automaattikäyttöä niin kyllä käytän koska tästä sitä ei saa poiskaan ohjelmoitua, mutta mulla ajo on pitkää niin että lyhyitä käyttöjä ei tule.
Ja eberi tässä on.
V50 d5 -10
Poissa aalt1n
« Vastaus #6 : 07.10.2015, 15:45:28 »
Ja eberi tässä on.
Samasta asiasta puhutaan. Meillä on myös tuollainen Eberillä varustettu pitkää matkaa liikkuva auto, mutta niinpä vaan siitäkin tuo automaattikäyttö pilasi lämmittimen. Poistin automaattikäytön ja sen jälkeen Eberi on toiminut kuin tauti, ei mitään savuttamisia, eikä muitakaan ongelmia.
Volvo for Life
Poissa jt4
« Vastaus #7 : 07.10.2015, 15:55:14 »
Joo voihan se olla että on karstoittunut kuitenkin.
Ei kyllä oo savuttanut eikä mitään muutakaan ongelmaa ollut ennen lukittumista.
V50 d5 -10
Poissa Leo
« Vastaus #8 : 07.10.2015, 17:10:57 »
Itsellä jättää joka toinen kerta lähtemättä polttamaan Eberi. Dieselin käry vaan jää niillä kerroilla kun ei käynnisty ja vaatii hetken aikaa ajamista, jotta lukko lähtee pois. Silloin kun käynnistyy tulee aluksi sankat savut ja töissä Eberiasentaja meinasi, että sihti pitää vaihtaa niin todennäköisesti toimii sen jälkeen. Muutaman kympin maksaa sihti. Kysymys kuuluukin, että minkälainen homma se sihti/sukka on vaihtaa? Pitäisi kuulemma olla nätti homma.
Poissa aalt1n
« Vastaus #9 : 07.10.2015, 17:50:50 »
Sihti on helppo vaihtaa ja samalla kannattaa laittaa uusi hehku ja tiivisteet. Vaikeinta hommassa on laitteen käteen saaminen. Moottorin tuen voi joutua löysäämään, että lämmittimen saa mahtumaan paikaltaan pois (näin ainakin V50).
Volvo for Life
Poissa Leo
« Vastaus #10 : 07.10.2015, 18:21:41 »
Eli koko laite pitää ottaa autosta irti, jotta ne saa vaihdettua?
Poissa aalt1n
« Vastaus #11 : 08.10.2015, 11:49:00 »
Eipä ole juuri vastauksia tullut. Minullakaan ei ole kokemusta juuri tuosta kombosta, mutta tähän asti irrottaminen ja pöydän päällä työskentely on ollut aina helpoin ratkaisu.
Volvo for Life
Poissa Maza
« Vastaus #12 : 10.10.2015, 10:10:40 »
Ainakin 2.0d on tilaa niin vähän että pöydälle se on nostettava.
Poissa Leo
« Vastaus #13 : 11.10.2015, 14:57:27 »
Saiko tuon pelkästään yläkautta työskentelemällä irti autosta? Voisi autokatoksessa värkkäillä jos ei vaadi alapuolelle pääsyä. Kohta pitää ottaa Eberi työn alle  :)
Poissa Maza
« Vastaus #14 : 13.10.2015, 19:42:00 »
Voipi olla että onnistuu. Mulla itsellä oli auto pukkien päällä kun vaihtelin öljytkin samalla. Toisen puolen moottorinkorvakon joutui ainakin käyttämään irti että sai konetta liikutettua vähän eteenpäin kun se väli on aika pirun ahdas.
