b230f ei käynnisty kuumana
  • 13 Vastauksia
  • 4501 Lukukerrat
Poissa safarivoovo
« : 07.10.2015, 18:50:39 »
Nyt loppu iteltäkin ideat..
elikkäs kyseessä on -89 740 gl, tekniikkana b230f monipisteruiskulla. koneen lämmettyä ei lähde käyntiin omin avuin, ekalla starttauksella saattaa vähän hörähtää mutta sen jälkeen saa sahata tyhjää. eetterillä koneen saa tulille aina, ja startattuaan käy täysin moitteettomasti. kylmänä käynnistyy aina ilman mitään mukinaa..
Vian korjaamiseksi on tullu vaihdettua bensansuodatin ja moottorin lämpöanturi ---> tuloksetta. toimivasta pelistä on lainattu immua eikä myöskään vaikutusta asiaan. lambdan liittimen irrotus ei myöskään vaikuta. lamda valo palaa kojetaulussa ja onkin minun aikanani palanut aina. vikakoodit katottu ja antaa ainoastaan lamdaan liittyvän "rikas/laiha seos osakuormalla". autolla ajettu ~450tkm.
kellään vinkkejä mitä alkaisi katteleen seuraavaksi?
Poissa Lager
Vs: b230f ei käynnisty kuumana
« Vastaus #1 : 07.10.2015, 19:23:56 »
Laitan tähän taas vakiovastaukseni : auton alla olevan bensapumpun takaiskuventtiili? Toisaalta sen pitäisi kyllä lähteä lopulta käyntiin shaamisen jälkeen jos tuo on
viallinen.
Poissa Nikkari
« Vastaus #2 : 07.10.2015, 21:57:35 »
Kokeileppa jos saat jostain toimivan pa-pumpun releen lainaan, että oisko sillä vaikutusta.
« Vastaus #3 : 07.10.2015, 22:04:08 »
Suutinreleelle ääni.
Poissa safarivoovo
« Vastaus #4 : 08.10.2015, 16:48:26 »
pumpulta kyllä tulee polttoainetta vian ilmetessä, joten tuskin hyödyttää kokeilla toisella pumpun releellä..? en tiedä mitä tuolla sitten tarkoitettiin että suutinreleelle ääni?  :D
« Vastaus #5 : 08.10.2015, 18:22:00 »
Sitten se ei ole pa-pumpun rele, koska jos se ei toimi, niin ei pumppaa bensaa.
Suutinrele ohjaa suuttimille tulevan virran, ja jos se on rikki, niin suuttimet eivät saa ruiskutuskomentoa ohjausboksilta.
Suutinrele on musta, pitkä rele ja sijaitsee jäähdyttimen paisuntasäiliön vieressä.
Poissa Nikkari
« Vastaus #6 : 09.10.2015, 16:15:27 »
Sitten tietysti jos ei ole mikään edellä mainituista niin vika voi olla myös asentotunnistimissa.
« Vastaus #7 : 09.10.2015, 16:24:31 »
YKK-anturi voi tosiaan aiheuttaa myös tälläistä vaivaa.
Yleensä viallisella YKK-anturilla tekee pidempiä startteja etenkin lämpimänä,
mutta mitään vikaa ei tosiaan kannata sulkea pois ennen kuin on tutkittu.
Poissa safarivoovo
« Vastaus #8 : 09.10.2015, 18:47:10 »
suutinrele vaihdettu, toistaseks ei oo vikaa ilmennyt mutta en mene vielä takuuseen että ois korjaantunut sillä :D onko  tuon ykk anturin tarkistamiseen muuta kikkaa kuin vaihtaa toinen toimiva tilalle?
The moose
« Vastaus #9 : 09.10.2015, 19:42:09 »
Voi sen ainaki puhdistaa. Monesti metallipölyä tai on niitä jopa päästään kuluneita nähty. Toimiva ykk pomputtaa kiekkamittari enemmän ja vähemmän. Rikkinäinen ei ollenkaan.
« Vastaus #10 : 09.10.2015, 19:47:07 »
Sen pystyy mitata yleismittarin Ohmialueella.
3 johtoa on anturissa, ja liittimessä sitten 3 napaa.
Liittimessä lukee 1 2 3, ja mitataan 1. ja 2. navan väliltä.
Ehjän anturin pitäisi näyttää ainakin oman kokemuksen mukaan vähintään 190 Ohmia.
Arvon tulee olla tasaista, eli jos se vaihtelee, niin anturissa tai sen johdoissa saattaa olla vikaa.
Sitten varoituksen sana, että näitä antureita on erilaisia.
Toiset tarvikkeet antavat jo uutena luvattoman huonoa signaalia.
Justiinsa 6 päivää sitten vaihdoin tuohon omaan B230F:ään YKK-anturin, kun siinä on ollut niiden kanssa ongelmaa ja nyt on 3. anturi kokeilussa.
- Auton alkuperäinen anturi ei enää jaksanut, ja siitä oli johdon suojakuori rikki lähes koko matkalta. Ohmeja noin 180.
- Vaihdoin varastossa olleen Volvon alkuperäisen YKK-anturin paikalleen, ja se ehti olla noin 6kk kunnes alkoi temppuilemaan,
  ja kuumalla koneella pidempiä starttauksia. Näytti arvo väliltä 191 - 210 Ohmia, eli ei ollut ollenkaan hyvä, kun arvot heittelivät.
- Vaihdoin FAE -merkkisen anturin, joka näytti 218 Ohmia, ja sen jälkeen on toiminut hyvin.
Luultavasti myös Boschin anturi olisi kelpo valinta jos haluaa kunnollisen anturin.
Kannattaa tämäkin kokeilla ennen kuin ostaa uutta.
Poissa late2
« Vastaus #11 : 09.10.2015, 20:04:14 »
Kun minulla oli YKK-ongelma, oireet oli samat. mutta ei tuota "eetterillä koneen saa tulille aina"
miten eetterikäynnistys liittyy ykk-signaaliin, ykk ohjaa sytytystä
« Viimeksi muokattu: 09.10.2015, 20:30:10 kirjoittanut late2 »
« Vastaus #12 : 09.10.2015, 20:42:02 »
YKK-anturin /  kampiakselin signaali liittyy sytytykseen.
Kyseinen anturi kertoo virranjakajalle, että kuinka paljon kipinää pitää antaa, ja missä vaiheessa.
Ottaa tiedon vauhtipyörältä.
Poissa safarivoovo
« Vastaus #13 : 21.10.2015, 18:01:13 »
melkeen alan uskoa että vika oli suutinreleessä. kohta 2 viikkoa ajeltu ongelmitta kyseisen poksin vaihdon jälkeen  :)
