PV etu rumpujarrun nesteen karkailu mysteeri..
  • 22 Vastauksia
  • 9165 Lukukerrat
Poissa pertsa
« : 08.10.2015, 09:11:53 »
544 -61 vas etujarru sylinteri aloitti yhtäkkisen nesteen karkailun, ilmeisesti koska mäntä tai männät pääsee tulemaan liian ulos...?
Näiden kanssa on jo tähän mennessä tullut painittua:
-Rumpu on mitoissa (228mm)
-sylinterin kenkiä työntävät tappien pituus mitattu hahlon pohjasta 32.4 mm mikä lienee oikein..?
-sylinteri uusi kaikkine roippeineen
-kengät uudehkot ja pitempi kitkapinta takapuolella
-jouset ovat uudehkot
-säädöt herkistetty
-kasattu ohjekirjan mukaan
Vinkkejä voi ehdotella, normaaleita tai jo ehkä pikkuhiljaa paranormaaleitakin ...?
Poissa atso
Vs: PV etu rumpujarrun nesteen karkailu mysteeri..
« Vastaus #1 : 08.10.2015, 18:41:20 »
Terve.eikat siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä kun säätää vain iholle kengät.omassa tein nuin oli kaikki jumissa 10v seissyt . Purin sylinterit ja putsasin laitoin paikoilleen ja ok.oma on 64 liekkö samanlaiset rummut.
Poissa pertsa
« Vastaus #2 : 08.10.2015, 19:46:14 »
juu säädetty ja hierottuu on, jarruttaakin kunnes nesteet jarrukengillä uudestakin sylinteristä..? käsittääkseni -58 lähtien olisi samat jarrut..?
Paikalla Lankku
« Vastaus #3 : 08.10.2015, 20:30:17 »
Jos sylinterin runko on oikean levuinen ja männät oikean korkuiset, niin silloinhan ei jää muuta vaihtoehtoa kuin vääränlaiset kengät. Kenkiin ois saatava täytettä männän puolelle.
Poissa pertsa
« Vastaus #4 : 09.10.2015, 09:08:09 »
Sylinteri ilmeisesti oikean kokoinen, en löytänyt mistään luettelosta kuin yhtä 1" mallia -61 ylöspäin ja kenkiäkin vain yhtä mallia, takakengät oli kyllä saman näköiset cvi:n kuvassa, mutta eri tilaus numerolla joten mikähän ero niillä on jos joku sattuisi tietämään..?
Uusi sylinteri tuli mäntineen kaikkineen valmiina settinä ja siellä luulisi männät olevan ok ja vuoti samallalailla vanhallakin samankoisella sylinterillä.
Tavaraa täytyy lisätä johonkin se on selvä joko uudet pitemmät tapit sylinterin ja kenkien väliin tai kenkiin migillä lisää roinaa, mutta ihmetyttää vain olisi ko tarvikekengät noin huonolaatuisia vai onko edellisessä rempassa mennyt jotain väärin..?
Poissa temle
« Vastaus #5 : 10.10.2015, 19:46:07 »
Onko levy oikea jossa kiinni sylinteri ja alapala .mikä on mitta kenkien päältä ja rummun sisähalkaisija tuleeko mäntä niinku liian pitkälle paa kengät rummun sisälle ja mittaa , kulutuspintaa vähän uutena eli paksuus .
Poissa pertsa
« Vastaus #6 : 11.10.2015, 11:50:26 »
Levy näyttäis korjaamokäsikirjan mukaiselta en tosin tiedä mitä eroa voisi olla noissa levyissä sylinterin sijainti.??
Toivottavasti kolmas kerta toden sanoo joten purin eillen taas jarrut ja puristin kengät kiinni rumpuun lukkopihdeillä jätin alaosan säädöt paikalle jotta tulisi suurin piirtein oikealla kohdalle ja mittailin kenkien välin sylinterinkohdalta ja sain 102mm, tapit on 2x32mm =64mm ja sylkkyn ulkohalkaisija 70mm-2.5mm sisäpuolen viisteet.
102mm - tapit 64mm - männän paksuus 5mm x2/2 = mäntien väli 28mm - sylkyn kokonais pituus 65mm/2 niin kumitiivisteet olis noin 18mm per puoli syvällä sylinterin ulkoreunastat jos sylinteri sattuu olemaan keskellä kenkiä, kitkapinnat yhtä paksuja ja laskukin vielä oikein.....?
Pitänee mittailla vielä tuo sylkyn kohta jos se olis jotenkin sivussa koska kosteuta oli tullut vain toisesta männästä..  ..?
« Viimeksi muokattu: 11.10.2015, 11:53:53 kirjoittanut pertsa »
s73
« Vastaus #7 : 11.10.2015, 13:23:48 »
Vie takuuseen se sylinteri jos kaupasta uuden ostit, ei kuulu vuotaa.
Kengät ja rummut pitäisi uusia molemmin puolin kun nestettä on valunut kitkapinnoille.
Jarrujen kanssa saat tapella joka vuosi katsastukseen jos sotkee uusia ja vanhoja keskenään.
Ymmärrän toki jos näin vanhaan ei saa uusia osia.
Vieläkö joku vaihtaa kenkiin uusia pintoja? ???
Poissa temle
« Vastaus #8 : 11.10.2015, 16:47:26 »
Onko aina sama sylinteri että onko linjassa jotain irtoavaa .mikä  sylinteri .näkyykö kumissa männässä jälkiä .kenen sylinterit
Poissa jarna
« Vastaus #9 : 11.10.2015, 18:26:12 »
Moro.Kokosin tohon pöyrälle jarrun.Laitoin vanhan sylinterin kengien väliin paikoilleen.Sylinterin männät menee noin 7mm männän ulkoreunasta sisään päin.Tiiviste pintaa on noin 24mm vielä jäljellä ennen kuin pitäisi vuotaa.Mitat sain samat kuin sulla on.Oisko mahdollista että tiivisteet ovat huonosti sylinterissä.Voit vaikka soittaa 050-5724618
Poissa pertsa
« Vastaus #10 : 11.10.2015, 19:53:29 »
Alunperin etummainen mäntä vuoti ja uuden sylkyn vaihdon jälkeen alkoi kostumaan takimmainen.
Paljonko oli jarna tuo jarrukenkien väli noiden sylinterien männäntappien syvennyksen kohdalta kengät rummussa, oliko lähelläkään tuota 102mm..?
Ensikerralla laitoin suoraan paketista sylkyn mutta toisella ja nyt kolmannellakin kerralla purin koko höskän ja tarkistin osat, männän tiivisteet oli ehjät ja virheettömät samoin männät, asennuskin tapahtui jo lievällä pedantiteetillä.
Sain jopa kuvankin aikaiseksi... etsi viisi virhettä...tai useampikin ;D
Poissa temle
« Vastaus #11 : 11.10.2015, 20:34:17 »
Guugletin volvo duett front brakes.tuli video näyttäis et videon männät oli pitemmät voi olla näkö harhaa .niin voiko linjassa olla epäpuhtautta .oliko vain yhdessä jarrussa vika
« Vastaus #12 : 11.10.2015, 21:19:54 »
Miksi toisesta kengästä puuttuu 1/3 kitkapinnasta? ???
Poissa Terock
« Vastaus #13 : 12.10.2015, 08:01:51 »
Tuollaiset niiden kuuluu olla, syytä en tiedä mutta omaani tilasin jarrukengät (originaalit).
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article_large_img&artno=271812
Amazon -63, V70 D4 -16, 164 -70 (museorek.). (Inmemoriam 960 3.0 -91, V70 2.4t -01, V70 2.5T AWD -06, V70 D3 -13)
Poissa jarna
« Vastaus #14 : 12.10.2015, 09:26:57 »
Jarru kengien väli oli toi 102mm mullakin kun kokosin sen.Kuvassa on suurin piirtein millain männät ovat sylinterin sisällä kun se on paikoillaan kengien välissä
