940 turbo ic automaatti ei lähe käymään vm 95
  • 14 Vastauksia
  • 4629 Lukukerrat
The moose
tommonen tuli päivällä vastaan.
startti pyörii hyvin, ajettu juhannuksena talliin jossa itekseen siis hajonnut.
vikakoodi 121 maf map anturin signaali puuttuu.
b pumpun rele kuulemma vaihdettu toiseen kun ei lähtenyt..
pumppujen sulakkeet ehjät relettä en tarkistanut vaan luotin puheisiin.
pumput ei pidä mitään ääntä kun virrat menee päälle, onko tässä 2 pumppua sulakkeet on ainakin ja joku teline kuskin persuksen alla. sen kummemmin en kontannut auton alle muutakun koitin et teline on.
auton omistaja höräyttänyt starttipilotilla auton käymään poistamalla ahtoputken kaasuläpän edestä = vikakoodin aiheuttaja ??
käynnistyksen esto ? pelkkiä älyttömiä avaimia ei napin nappia eikä defan tappia.
pensaa tankissa punasen viivan yli vähäsen, opiskelijavalo ei pala.
ideoita ?
Poissa InlineFour
Vs: 940 turbo ic automaatti ei lähe käymään vm 95
« Vastaus #1 : 01.07.2011, 00:08:04 »
Oisko sama ku mulla edellisessä, levis kesken korjauksen.
ECU vissiin sano sopimuksen irti, ei maadottanu b-pumppui enää.
En ny muista het mitkä navat, mut b-pumpun rele irti ja hyppyjohdol yhistää kaks,
pyörittää pumppui koko aika, ja kuulostaa ihan siltä et sit vois lähteä käyntiinki, kerta ny ei pyöritä.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2 : 01.07.2011, 00:15:19 »
Veikataan samaa. Vedä releen 86/1 ja 86/2 navat yhteen hypyllä ja pitäs pumppujen pyöriä.
Kotkot
The moose
« Vastaus #3 : 01.07.2011, 00:27:10 »
saa viedä romunsa korjaamolle..  ;) ei enään yhtään autoo jossa puuhapuihoja.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 01.07.2011, 00:28:43 »
Ota bpumpun rele ja tinaat sinne sisälle ja vaihdat parkkiksella paikalleen, toi on helppo kokeilla  :)
Kotkot
hevonen
« Vastaus #5 : 01.07.2011, 09:26:24 »
Mutta ei lähde ellei asentoanturilta tule tietoa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 01.07.2011, 09:36:34 »
Hyrähtää käymään kun antaa polttoainetta?
Kotkot
hevonen
« Vastaus #7 : 01.07.2011, 09:38:45 »
No sit vois sen suutinreleen vaihtaa. ;D
Noissahan ei pumput pyörähä joka kerta kun laittaa virrat päälle jos vaikka tiuhaan kokeilee. Muutaman minuutin tauko niin surahtaa taas.
The moose
« Vastaus #8 : 01.07.2011, 10:19:53 »
siinä istuskeltiin ja koitettiin useaan otteeseen pumppujen ääntä ootellen. suutinrele oli johtosarjan alla ja ei tullu mieleeni et vika oli s siinä  :D niissä joista itellä kokemusta et suutinreleessä vikaa vikaa auto käy mut ei ota jenkaa ja bensaa menee iha törkeesti.
lisätään se tuohon kokeile jos ei korjaamo ei osaa listaan..  ;)
hevonen
« Vastaus #9 : 01.07.2011, 15:03:04 »
Suutinrele joko antaa tai ei anna virtaa suuttimille, boksi maadoittelee.
Ei käy ollenkaan jos ei virta mee suuttimille. 8)
The moose
« Vastaus #10 : 01.07.2011, 15:33:26 »
onko sitten turboissa ja non turbossa eroa suutinreleen toiminnassa kun sen vaihdolla revennu pelaan..
no enivei kai sieltä kohta jotain kuuluu ?
Poissa siipiveikko
« Vastaus #11 : 01.07.2011, 16:50:50 »
Tarkasta ajoneston sulakkeet 4 ja 13.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
hevonen
« Vastaus #12 : 01.07.2011, 18:51:42 »
Eikös tossa ollu tavalliset avaimet? Ajonesto tuli kait vasta -97?
Poissa jaippi
« Vastaus #13 : 01.07.2011, 21:16:43 »
Omassa -96 mallisessa on ajonesto.
Oon käsittänyt että tuli samoihin aikoihin kun diagnoosipistoke siirtyi kyynärnojan alle.
Olisi juuri tuossa -95 paikkeilla.
Ajonestovika mielestäni tekisi sitä, että hörähtää käyntiin mutta sammuu samantien.
The moose
« Vastaus #14 : 01.07.2011, 22:45:20 »
vika korjattu. ainokainen pensapumppu ei saanu sähköä kun maapiuha poikki.
käy ja kukkuu.
