Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 493 Vastauksia
  • 209250 Lukukerrat
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #405 : 28.06.2017, 16:52:14 »
Ostin Bilteman rosteriputken 8 vuotta sitten. Klemmarit ruostui poikki, kumit meni uusiksi, muuten se on iha hyvä vielä. Ei käyttöautoo jaksa viritellä mitään erikoisempaa.
Tämä oli pitkän aikaa pois valikoimasta ja kun nyt ihan hiljattain tuli takaisin valikoimiin, taisi olla tämä "maitoputki" jo kehitteillä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #406 : 28.06.2017, 17:08:50 »
Sen tilanne on ollut seuraava jo hyvin pitkään:  :-\
Lainaus
Tuote: 7994003
Hyllypaikka: Loppu
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Ruostumaton-pakoputkisto/RUOSTUMATTOMAT-PAKOPUTKISTOT-2000027969/
Häkä piristää!
« Vastaus #407 : 28.06.2017, 18:13:56 »
Sen tilanne on ollut seuraava jo hyvin pitkään:  :-\http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Ruostumaton-pakoputkisto/RUOSTUMATTOMAT-PAKOPUTKISTOT-2000027969/
Lainaus
Tuote: 7994003 Hyllypaikka: NEUVONTA   Varastossa
Äkkiäkös Tampereelle ajaa  :juhau:
Poissa TuomasR
« Vastaus #408 : 28.06.2017, 19:11:01 »
Itselle laitoin tässä ihan vasta tuon ko. putken. Kempeleen biltemasta ainakin sai tuota, kun vaan tekivät tilauksen varastolle. Huomattavaa tuossa on, että tuo ei ole ihan niin avara kuin turbon "normiputkisto". Tai ainakin itsellä paikoillaan ollut putki oli suurempihalkaisijainen loppupäästä ???
Mitä tutkailin tuota pakettia aukaisun jälkeen, vaikutti että tuo putki olisi sama kuin tämä: http://www.ferrita.com/sv/personbil/rostfria-system/volvo/940-945/standard/volvo-940945-glt-16v-b234f-turbo-b230ft-s-2-3l-lagtrturbo-b230fk
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #409 : 28.06.2017, 19:27:00 »
Tuonko mukanani kun taas parin viikon päästä tullaan sinne? :juhau:
Poissa The_OttoB
« Vastaus #410 : 28.06.2017, 19:40:41 »
Samaa olen kuullut muiltakin että se on Ferritan putki.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #411 : 28.06.2017, 19:57:19 »
Juna on nyt myöhässä!  :buck2:
Kun katsoin noita putkien mittoja, niin aivan liian pieni putkisto loppupäästään pontikkapäälle.
Minulla on 2,5" koko matkalta ihan putken päähän asti.
Eli liki tälläinen.
http://www.ferrita.com/sv/personbil/rostfria-system/volvo/740-745/sport/volvo-740745-940945-16v-turbo-b234f-b230ft-b230fk
Minulla takavaimenninkin on "hitusen" hengittävämpi dynomax 2,5" kuin tuo ns. vakio.
Jos vaihdan koko putkiston, niin tilalle tulee sitten 3" pappa-mutkalla.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #412 : 28.06.2017, 20:37:26 »
Onko pontikkapäät mittailleet vastapaineita pakoputkista?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #413 : 28.06.2017, 23:00:31 »
Olemme!
2,5" putkella kestää ahtaa sen hitusen yli baarin (1,2-1,3) ja sitä isompiin ahtoihin tarvitaan sitten 3" ränniä.
Häkä piristää!
Poissa Orlov
« Vastaus #414 : 28.06.2017, 23:09:16 »
Lahdestahan noita löytyy http://www.a-alt-avgassystem.fi
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #415 : 28.06.2017, 23:19:12 »
Äkkiseltään voisi luulla, että jos koko putki on 2,5" niin rajoittava osa on downpipe eikä niinkään akselin ylitys. ??? 3" DP:llä saisi varmasti parannusta vaikka loppuputki onkin pienempää.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #416 : 12.07.2017, 17:54:08 »
Jahas...  Taidan harkita jakajatonta sytkää pikku-hiljaa...   >:(
Olen tässä jonkin aikaa ihmetellyt pientä nyppimistä 2700-4500rpm välillä puolen baarin ahdoilla kiihdyttäessä. Täyskaasulla nykimistä ei tuntunut...
Tuossa maanantaina kone aivasti putkeen kun runttasin sukan syyläriin ehtiäkseni autojonon väliin sivutieltä kiihdytettäessäni.
Syykin löytyi kun otin jakajan kannen irti. Kuvat kertokoot sanoja paremmin missä mätti...
Kulunuthan se on, mutta eipä ihme kun kannella on pistelty menemään toista vuotta.
Läpilyönti kertonee siitä, että MSD Blaster II sytyspuolassa on papua ihan kotitarpeiksi. Kansi on hitusen haljennut keskielektrodin ympäriltä, mutta ei silti ole lyönyt läpi halkemista. Läpilyöntipaikat (4) ovat tapahtuneet neitseellisen ehjästä muovista.
No, täytyy tässä vaihdella myös tulpat ja piuhat, koska uusi satsi on odotellut vaihtoa jo jonkin aikaa...
Meinasin sitten ostaa autopro:sta uuden bremin kannen, niin eipä ollut saatavilla ja onneksi istuin kun kuulin mitä Bosch kannesta halutaan. Kehtaavat pyytää siitä 113 euroa!  :o :o :o
Pitäkööt tunkkinsa, sillä minäkään en ole niin hullu, että maksaisin tuollaisen summan (3*motonetin hinta).
Ei ihme, että kotimaiset kivijalkakaupat ovat hätää kärsimässä....   :-\
No, kaivelin netistä asiaa (yllättäen) ja löysin bremin kannen ja maksoin siitä paypalilla €37.21 EUR, sisältäen 24% ALV:n.
Odotellaan sen saapumista...   :sundaydriver:
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #417 : 19.07.2017, 15:55:38 »
Virranjakajan kansi tulla tupsahti UPS:n toimittamana tiistaina.
Tosin sieltä ei tullut Bremin kantta, vaan kalliimpi Starkin kansi.
En valita, sillä silmämääräisesti laatu vastaa edellistä bremiä.
Vaihdoin samalla kynttilät jo viikonloppuna Denson tekeleisiin.
Pinta veto parani ja alipaineet kasvoivat tasaisella nopeudella, joten bremin kannen pettäminen on pikkuhiljaa heikentänyt moottorin osakuormien toimintaa. Kulutuskin tippui liki litran tulppien/jakajan kannen vaihdon myötä.
Jakajan kantta vaihtaessani löysin myös toisen syyn muutamaan pätkäisyyn täyskaasukiihdytyksessä varakannen vaihdon jälkeen....
Näkyy se etanoli-seos siellä sylinterissä vastustavan tulen syttymistä aika kovasti!
Pitäisiköhän ryhtyä kyhäilemään plasma sytkää tai suoraan suurtaajuista systeemiä Borg Warnerin tyylillä?
https://www.youtube.com/watch?v=XLpsDq5Vy-8
Häkä piristää!
Poissa Kojontti
« Vastaus #418 : 20.07.2017, 00:10:31 »
Mun fysiikantunneista on liikaa aikaa ja liian suppeat mutta tapahtuuko koronailmiö tai plasma pienemmällä sähköteholla? Koska ymmärtääkseni noiden läpilyöntien perussyy on siinä että kipinän teko sylinterissä kysyy liikaa tehoa tulpanjohdon/jakajankannen johdettavaksi.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #419 : 20.07.2017, 01:47:50 »
Koita ensin riittäskö lasertulpat.
