Volvo 850 takalasin ja peilien lämmitys ei pelaa
  • 7 Vastauksia
  • 2202 Lukukerrat
Poissa blacknex
  • Volvo S60 2.5T AWD
Terve,
äkkiseltään kun kun kattelin, ei löytynyt tietoa etsi-toiminnolla. Eli siis takalasin- ja peilienlämmitinkytkin on ilmeisesti paskana. Sulake on kunnossa, mutta painaessa kytkintä, ei tapahdu mitään. Se ei edes mene pohjaan. Onko tietoa, miten tämän kytkimen saisi vaihdettua vai onko kyseessä edes rikkinäinen kytkin? Lukkoa vaan jos on jo lanka tästä. En kyllä löytänyt.
"Lapsi on terve kun leikkii, mutta sairas kun ei osaa lopettaa."
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo 850 takalasin ja peilien lämmitys ei pelaa
« Vastaus #1 : 13.10.2015, 15:50:16 »
Ei sen kytkimen edes kuulu jäädä pohjaan.
Jäitä housuun!
Poissa blacknex
« Vastaus #2 : 13.10.2015, 17:02:59 »
No miten se pitäisi toimia? Painan nappia, niin ei tapahdu yhtään mitään. Ei ole vastusta muuta kuin joku jousi(?).
« Vastaus #3 : 13.10.2015, 18:30:10 »
Niin se pitäisikin olla ja vaikka unohdat päälle, tietyn ajan päästä menee itse pois.
Muistaakseni siinä katkaisijassa on pieni merkkivalo kun on päällä. Toimiiko?
Poissa blacknex
« Vastaus #4 : 13.10.2015, 18:49:25 »
No käynpä vilkasemassa, mutta ei se ainakaan toimi :D
EDIT: merkkivaloa ei syty siihen napin päälle niin kuin pitäisi. Ja edelleenkin painotan, että kaikki muut napit menevät pohjaan. Tämä ei.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2015, 19:41:36 kirjoittanut blacknex »
« Vastaus #5 : 13.10.2015, 20:11:36 »
No sen normaalitoiminta on juuri se että jousta vasten pystyy sen käyttämään pohjassa ja palautuu heti. Koskee vain tätä takalasin ja peilien katkaisijaa.
Voi olla viallinen katkaisija tai johdot otettu takaa irti jostain syystä.
Poissa Heinämies
« Vastaus #6 : 14.10.2015, 15:57:05 »
Se on tollanen paina kerran - kytkeytyy päälle, paina uudestaa - kytkeytyy pois. Omassa siihen syttyy pieni keltainen "viivavalo" kun se on päällä. Takalasin vastuksista kaikki ei näytä toimivan, ja peileistä kuskin puoleinen lämpiää mutta toinen ei.
Poissa HirviTarra
« Vastaus #7 : 21.10.2015, 23:15:51 »
Huomasin tossa että omassa volvossakin ilmeisesti jotain häikkää kyseisen varusteen kanssa. Nappia kun painaa, kuuluu naksahdus ja mitään ei tunnu tapahtuvan..,
