-01 V70 2.4 t nypyttää
  • 9 Vastauksia
  • 5535 Lukukerrat
Poissa nikke01
« : 13.10.2015, 20:21:08 »
 Kyseessä siis automaattivaihteinen. Vika pahentunut viimeisen puolen vuoden aikana. Auto nypyttää ajettaessa tasaisella kaasulla kierrosten ollessa alle 2000 rpm. Kiihdyttäessä ei mitään ongelmaa. Tyhjäkäynti ei souda mutta kun kaasua lisää moottori alkaa röpöttään 3000 kierroksen paikkeilla ja kierrokset ei nouse yli 4000. Autoa käytetty korjaamolla mutta testeri ei ilmoita mitään vikakoodia.
Toimenpiteitä joita on tehty: puolia vaihdettu, tulpat vaihdettu (Champion), ilmamassamittari ja suodatin vaihdettu, nokka-akselin stefa oli vuotanut öljyä joten jakopää, vvt-pyörä ja solenoidi vaihdettiin juuri. Nypytys jatkuu edelleen, nyt jo pienemmilläkin nopeuksilla. Aiemmin vain maantiellä.
Jäi eilen mainitsematta että vika ilmenee moottorin lämmettyä, kylmänä ei nypytä.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 19:00:18 kirjoittanut nikke01 »
Poissa VPP700
Vs: -01 V70 2.4 t nypyttää
« Vastaus #1 : 15.10.2015, 21:56:41 »
Kaasuläppäkotelo (ETM) tai kaasupolkimen asentotunnistin...  Tulee mieleen ensimmäisenä. Tai puola/puolat. Vikakoodeja?
« Viimeksi muokattu: 15.10.2015, 22:17:53 kirjoittanut VPP700 »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #2 : 16.10.2015, 12:22:30 »
Selvä kaasuläppäkotelovika.
Poissa nikke01
« Vastaus #3 : 17.10.2015, 17:37:16 »
Niin se taitaa olla, näissä kun se italialainen Marelli. Tässä googlettanut monta iltaa asian tiimoilta. Se on listalla seuraavana. Kokeillaan puhdistusta ensin. Kerron sitten kuinka kävi...
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 17.10.2015, 19:05:49 »
Tulpat eka vaihtoon. Volvolta originel tulpat, ei toimi muut varsinkaan turboissa.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa nikke01
« Vastaus #5 : 18.10.2015, 20:22:47 »
Tulpat on jo vaihdettu Volvo originelleihin, ei eroa Championin platina-tulppiin...käy yhtä huonosti >:(
Poissa nikke01
« Vastaus #6 : 20.10.2015, 10:01:44 »
Mitäs mieltä olette sellaisesta jos vika ei olekkaan kaasuläppäkotelossa koska tyhjäkäynti ei vieläkään reistaile ja auto pysyy käynnissä... oireet eivät siis vastaa " läppävikaa". Ehdotetut viat: bensanpaine, kampiakselin asentotunnistin tai imuilma vuodot???  Tulee kohta kalliiksi jos kaikki vaihdetaan, kaasuläppäkotelon arvioitu remontti n.800 euroa...
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 20.10.2015, 11:18:15 »
Siltä se kuullostaa mutta varsinkin turbollisessa voisi etsiä ilmavuotoa ahdimen putkissa. Tuommoisesta selvästi kaasuläppävikaisesta löytyi välijäähdyttimeltä kaasuläppään menevästä muoviputkesta haitariosasta iso halkeama poikkisuuntaan.  Se muovi oli kovettunut ja kun moottori hiukankin liikahti niin tuosta pääsi joko paineet karkuun tai ilmaa sisään. "Yksittäistapaus" mutta vastaavaa voisi etsiä :D.
Poissa Pasi Jukola
« Vastaus #8 : 21.10.2015, 07:36:56 »
Tapahtuuko tuo 3000 kierroksen röpötys ja 4000 kierroksen raja auton ollessa paikallaan vai ajossa? Jos, niin on normaalia kun rajoitin tulee vastaan. Nypytys taas voisi viitata myös laatikkoon. Jos ei muuta ongelmaa ole. Onko paljon ajettu ja milloin öljyt vaihdettu viimeksi?
850 2.4 20V -95 (ex)
V70 XC 2.4T 20V -98 (ex)
850 2.4 20v -96
V70 T5 2.3 -00
Poissa nikke01
« Vastaus #9 : 16.11.2015, 19:01:17 »
Aikaa on mennyt ja kaasuläppäkotelo on nyt putsattu, mutta vika on tallessa. Viimeksi korjaamolla autolla ajeltiin pitkin poikin läppärin kanssa ja todettiin että ilmamassamittarin arvot romahti kun nypytystä ilmeni. Edellekään mitään vikakoodia ei tullut. Ilmamassamittari on jo aiemmin vaihdettu uuteen alkuperäiseen osaan. Joten mikä aiheuttaa ilmamassamittarin arvojen romahduksen? Suutin vikaakin epäiltiin jossain vaiheessa mutta tuo arvojen heilahtelu ei täsmää siihen....?
