Lisävalotelineen asennus Volvo V70/S60/XC70
  • 5 Vastauksia
  • 8535 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 14.10.2015, 12:28:01 »
Hei
Pahoittelut uudesta aloituksesta, haulla tuntui löytyvän enempi tietoa sähköistä asennuksesta, joten rohkenen avata tämän.
Tarkoitus olisi laittaa lisävalojen asennusrauta kilven taakse, mutta puskurin runkoon saakka, kuten alkuperäinenkin asennusrauta.
Aikani googlettelemalla löysin tuollaisen kuvan, josta selviää mitat. Huomioi jotta kuvassa rauta ylösalaisin. Eli ympyröidyt kohdat / kuvan mitat on XC70:iin.
Sivu jossa asiaa käydään läpi.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=21038
¨Man sätter fast hållaren i hålen för nummerplåtshållaren. Det inringade hålet är för S80 / V70XC och XC90. Hålet i "öglan" används till V70 och S60. CC-måtten mellan dessa båda hålen är 17 mm¨
Ymmärsinköhän tuosta oikein jotta reikien korkeusero olisi 17mm, joten S60 / V70:ssä korkeus kilven reijistä palkkiin olisi tällöin 57mm?
Volvon asennusohjeessa sanotaan:
 - S60 ja V70: Käytä kannattimen alempia reikiä.
 - XC70: Käytä kannattimen ylempiä reikiä.
Kuinkas syvälle poraus? Ohjeessa sanotaan:
Koskee autoja alkaen vuosimallista 2005-
S60: n. 58 mm (2,28") kuoren sisäpuolella
V70: n. 61 mm (2,40") kuoren sisäpuolella
XC70: n. 73 mm (2,87") kuoren sisäpuolella
Onko nuo mittoja joilla puskurin rungossa on jo reikä vai mitenkä, vai pitääkö poraus syvyteen lisätä vielä puskurin paksuus?
Porattuihin reikiin tulee holkit, mutta kuin paksut ne voi olla? Maalaisjärki sanoisi jotta mitä paksumpi niin sen paremmin se kantaisi valoja. Mutta ainakin alkuperäiset holkit näyttää kuvissa pienielle.
Aseta kaksi väliholkkia reikiin;
S60: Pituus n. 60 mm (2,36")
V70: Pituus n. 63,5 mm (2,5")
XC70: Pituus n. 75 mm (2,36")
Kuinkas pitkillä pulteilla telineen voi vetää kiinni? Esim V70:ssä holkki, valojen kannatinrauta ja prikasta tulee sellaiset 70mm. Kuinka paljon siellä puskurin runkopalkin sisällä on tilaa?
PS: Volvon asennusohje, klik :hello:
« Viimeksi muokattu: 14.10.2015, 12:33:50 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Lisävalotelineen asennus Volvo V70/S60/XC70
« Vastaus #1 : 14.10.2015, 13:21:14 »
Omaan laitoin tuon volvon telineen ja pakkauksen ohjeiden mukaan porasin reiät puskuriin.
Kuvan telineen kiinnitys omaan oli niin, että valojen alla oleva isompaan reikään tuli se holkkiviritys..
Ainakin 2002 S60:ssä on puskurin muovin takana palkki, johon ruuvasin telineen.
Ei varmaan ole mallisarjojen muuttuessa muutettu tuota puskurin kiinnitystä millään tavalla.
Poissa Pavo
« Vastaus #2 : 08.02.2016, 12:16:27 »
Käytän tätä topikkia hyväksi kun liippaa aika läheltä. Eli onko porukka toteuttanut millä tavalla V70 lisävalot 4 valolla? Onko 4 siistissä rivissä nätempi kun "porrastetusti 2 ylhäällä ja 2 kilven sivuilla?
http://www.oljebaren.se/fi/lisavaloteline-tarvikkeet/lisavaloteline/black-225-4/lisavaloteline-4-lisavalolle-max-225mm-1.html
http://www.oljebaren.se/fi/lisavaloteline-tarvikkeet/lisavaloteline/black-225-4/lisavaloteline-4-lisavalolle-max-225mm.html
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #3 : 08.02.2016, 15:45:37 »
Minäkin lainaan tätä topiccia..
Onko kukaan hommannut noita pika lisävalotelineitä?. Itse ajattelin ottaa valot taas kesäksi pois niin tuo pikahördö voisi olla kätevä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4 : 08.02.2016, 20:41:05 »
Mulle on välttänyt Motonetin kilven taakse tuleva lisävalo teline.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 08.02.2016, 21:01:32 »
Joo, ja rosteria. Kun vielä valojen kiinnitystä vähän kaventaa muutaman sentin. :)
