Pinnapulttien vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 6794 Lukukerrat
Poissa Holehote
« : 16.10.2015, 18:45:54 »
Volvo S40 2.4, -04
Moro!
Tietääkö joku miten pinnapultit ovat kiinni Volvo S40?sattuuko olemaan lyömällä kiinni ja lyömällä pois? (siis pyörien navassa kiinni olevat pinnapultit)
pitäisi uusia muutama pinnapultti ennen talvirenkaiden vaihdon yhteydessä koska muutamasta mennyt kierteet.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2015, 19:00:47 kirjoittanut Holehote »
Volvo S40 2.4 -04
Poissa Risto H
Vs: Pinnapulttien vaihto
« Vastaus #1 : 16.10.2015, 21:18:10 »
Lähtevät naputtelemalla pois, ilmeisesti jopa aika helposti.
Volvo V50 T5 M6 FWD Passion Red. Premium Audio, Dension Gateway, Climate pack, Nokian Z summers, Nokian R winters, BSR Stage 1, Digital boost gauge.
m.volvonen
« Vastaus #2 : 23.10.2015, 00:36:30 »
Lähteehän ne mutta eri asia on sopiiko tulemaan pois asti. Joku varmaan senkin tietää, mutta äkkiseltään en sen varaan laskisi.
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 23.10.2015, 07:54:51 »
Muistan että joku oli saanut ne vaihdettua pyörännavan ollessa paikallaan mutta oli ilmeisesti vaatinut hieman kekseliäisyyttä ja pientä purkamista. Itse otatin yhden setin talteen pajalla pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä. Messinkipalikka pultin pään ja vasaran väliin niin ei kierteet kärsi irroitustyössä. Katkenneita ei tietty tarvitse kohdella näin hellävaraisesti.
Poissa riska74
« Vastaus #4 : 02.12.2015, 21:14:45 »
Tervemenoa vaan pyöränlaakereille, kun pinnapultteja irroitetaan lyömällä. :o
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 02.12.2015, 22:12:05 »
Minun tapauksessa pultit irroitettiin vanhasta jo autosta irroitetusta pyörännavasta. Varovaisuus lienee paikallaan jos napaa/laakeria ei ole tarkoitus vaihtaa. Kyllä ne saa irti siinäkin mutta saattaa vaatia kekseliäisyyttä... Esim. jokin iso vastapaino joka ottaa iskuenergian vastaan jotta laakeri ei kärsi.
Poissa justus83
« Vastaus #6 : 06.12.2015, 01:09:01 »
senhän näkee heti mahtuuko ne tulemaan vai ei ku ottaa renkaan irti. ei se laakeri miksikään mene ku kevyesti naputtelee, ne ei ole siihen hitsattu kiinni. jotain myrkkyä suihkuttaa sinne jne.
ite joskus varmuuden varalta pistin happi asetyleenillä pultin punaseksi niin johan lähti.  ;D
Poissa pulkkakunkku
« Vastaus #7 : 31.03.2016, 15:46:06 »
Kun olet pinnapulttia ollut vaihtamassa, niin sattuuko olemaan muistissa pultin tiedot? Ei meinaa löytyä tarkkoja mittoja mistään ja yksi poiki kun vaihdoin kesäkumeja alle.
Auto on tosin V50 -09, ei tietoa myöskään onko erilaista osaa.
