VRCF:n koirat
  • 2314 Vastauksia
  • 731236 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1740 : 10.06.2015, 10:09:11 »
Mikämikä? Oikea koira vai ...
Niin, onhan niitä pehmolelukoiriakin olemassa...
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1741 : 10.06.2015, 11:04:06 »
Olis Kuprulle kyl sopiva.  :D
Hyvin on kotiutunut meidän Onni. Annoin sille uuden lempinimen, kun ulos lähdössä niin innokas että hyppii puolimetriä ilmaan. Eli "Pomppu".  :P
Poissa volovo mies
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1742 : 11.06.2015, 01:45:23 »
Kuntokuuria jekulle aloittanut nyt  kun on kasvanut täyteen korkeuteen. Eli noin 57cm säkä.
Paino asettunu aikalain 25kg. Paino eikä säkä ole kasvanut puoleen vuoteen.
Nivelet on kunnossa ja lihakset kehittynyt rauhallisilla lenkeillä (poislukien pari jäniksen ajoa sun muut kauriiden juoksut)
Jokatoinen päivä noin 8km lenkki puoleentuntiin näin aluksi ja joka toinen päivä lyhemmästi Ja rauhallisemmalla vauhdilla. Näin on nyt menty ja seurataan  kuntoa ja nveliä kuis kehittyvät.
Tänään lenkin lopuksi tein pikku rikoksen kun jekku ikäänkuin pääsi karkaan remmistä jäniksen perään.
Ei siinä tarvinut ottaa yhtään askelta ite ku jänis oli ajettu aika hyvällä vauhdilla 10m päähän minusta. Noin kilometrin mutkan kävi ajattaan jäniksen luokse ja heti ku ajo oli tehty käskin tessun vierelle ja kytkin takas remmiin.
Jänikset jatkaa pomppimista syksyyn asti ja sitte ne ammutaan ajon päätteeksi jos ei jekku juokse niitä kiinni. Meinaan huippuja on nyt yli 50km/h. Tuli seki testattua. Syksyllä testataan uudestaan kuin on poika kehittynyt treenin aikana...
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1743 : 21.06.2015, 19:46:53 »
Meijän reppana tykkää haistella suullakkeista tulevia kesän hajuja  :D
''Onko se kytkin vai jarrut... Eeei, se on kesä ja lehmänkakka'' T:Vanilla
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1744 : 21.06.2015, 21:22:27 »
Nyt vaikuttaa siltä että tuosta melkeen naapurista semmonen lamppuharja on käyny nykäseen meidän Justiinaa  >:(
saapa nähä minkälaisia pystykorvan jälkeisiä saahaan  :-[
v70 D5R
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1745 : 21.06.2015, 23:48:37 »
Poissa karppa_71
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1746 : 22.06.2015, 10:46:55 »
v70 D5R
Poissa volovo mies
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1747 : 01.07.2015, 06:21:23 »
Mikähän vitun vaikeus on kytkeä sesse kiinni?
Ei tuntuis nii vaikealta laittaa sitä remmiä kiinni asutuksen läheisyydessä.
Perkele ku tuntuu mahdottomalta viedä koirat häkkiin ilman remmiä.
Ei pitäis täyspäisen ihmisen olla vaikeaa ymmärtää kuin helppo on pitää lemmikinsä kiinni.
Remmi ja no problem.
 Mutta vitut. Ei joillekki tali aivoille mene jakeluun.
Mun lantaasille ei tule vieraat sudet, karhut tai koirat.
Poissa völvöxc60
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1748 : 01.07.2015, 09:17:28 »
Saako irti olevat kissat tulla sun lantaasille :pomo:
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1749 : 01.07.2015, 10:18:53 »
... joo ammuttavaksi. :hello:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1750 : 01.07.2015, 10:25:06 »
Kotikissa ei ole lainsuojaton, tosin ei se saa kyllä toisten pihalle tulla.
Villiintyneet on oma lukunsa ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1751 : 01.07.2015, 11:05:35 »
Taitaa olla parempi, että jätän sanomatta.
Poissa karppa_71
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1752 : 01.07.2015, 11:37:36 »
Pahalta näyttää  :-[
v70 D5R
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1753 : 01.07.2015, 11:50:01 »
Pahalta näyttää  :-[
Ei voi muutako nauraa ku ajattelee millasia niistä tulee ;D
Mutta toivotaan että on tyhjä tai valeraskaus.
Poissa Nortti
Vs: VRCF:n koirat
« Vastaus #1754 : 01.07.2015, 16:32:16 »
Täällä olis koira jolle kuuluisi kuula kalloon. Tuli tänne kun omistaja sairastui. Vuoden ikäinen sekarotuinen  susikoiran kokoinen ruma hirvitys, jolle ei ole opetettu yhtään käyttäytymissääntöä. Ulkona kaivaa ittensä pois aitauksesta, repi aitaa irti.  Hihnansa söi poikki, haukkuu ja ulvoo. Varastaa muiden koirien ruoat eli pitää ruokkia erikseen. Sisällä ulvoo, haukkuu, oksentelee, hyppii soffalle, sänkyyn, kerjää ja hyppii jos ihmiset esim syö.  Karvoja irtoilee niin että saa olla koko ajan imuroimassa.
Omat koirat osaavat odottaa ja väistyvät jo pelkästä eleestä eikä niistä ole mitään haittaa.
