S80 2.4D -08 moniurahihnan liikerata Apua!
  • 3 Vastauksia
  • 2427 Lukukerrat
Poissa donidee
« : 18.10.2015, 20:32:03 »
Sellasta vaan, että jos tilaan skruvatista uuden laturin nii onko niissä vapaakytkin mukana, kun myydään erikseenkin? Jos on nii helpompi vaihtaa koko hoito kerralla. Kiitos etukäteen.
EDIT 1.11.2015
Tein tyhmän virheen enkä katsonut liikerataa hihnalle ennen irroitusta. Tämä on siis tuo 1125mm hihna joka menee kahden alimmaisen pyörän, kampiakseli ja tehostin? sekä kiristäjän ja laturin ympäri. Onko kellään kuvaa joka näyttäis oikean reitin? Kyllähän se kokeilemalla selvii mutta kuva helpottaa :)
« Viimeksi muokattu: 01.11.2015, 17:17:15 kirjoittanut donidee »
Vs: S80 2.4D -07 laturi kysymys
« Vastaus #1 : 24.10.2015, 16:25:07 »
Normaalisti laturi tulee kaikkineen. Vapaakytkintä myydään erillään sen takia, koska ne vikaantuvat ajastaan.
Poissa donidee
Vs: S80 2.4D -08 laturiapua!
« Vastaus #2 : 28.10.2015, 20:06:59 »
Toivotaan että korjaantuis uudella laturilla, kiristäjällä ja hihnalla. Sytyttelee vähän väliä laturin vika, huolla heti valoa, jolloin latausteho 12,6V. Normaalisti 14.1V.
Vikakoodit luin tossa nii anto jotain akun + navasta. Onko mitään tietoa kellään? Voin tossa joku pvä lukee ne uudestaan ja ilmottaa tarkat koodit. Joka tapauksessa kiristäjällä menty 115tkm nii kannattaa se laturiremppa tehdä muutenkin.
edit 29.10: nythän se hyyty. Ei ladannu ennä ku 10V ja sithä hetken päästä matka tyssäs. Paljon kustantaa sinisellä laturin ja kiristimen vaihto? Skruvatista sais kaike tarvittavan 300e. Millanen homma on vaihtaa, onko tietoa/ohjetta? Näytti vähän ahtaalta.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2015, 23:01:14 kirjoittanut donidee »
Poissa donidee
Vs: S80 2.4D -08 moniurahihnan liikerata Apua!
« Vastaus #3 : 08.11.2015, 22:44:53 »
Tuli kuva liikeradasta löydettyä. Pihalla jumppasin uuden laturin, kiristäjän ja hihnan. Ahdasta, mutta helppoa. Ja taas pääsee 449650km ajettu S80 nielemään lisää kilometrejä :)
