S60 manuaali -01
  • 20 Vastauksia
  • 5741 Lukukerrat
Poissa raikkuri
S60 manuaali -01
« : 18.10.2015, 21:21:02 »
Piti kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa klonsahtavan äänen. Se paikallistettiin moottorin tukikumeihin. Nyt kuitenkin auto jäi tien päälle eli vika ei sitten ollutkaan niissä. Kytkintä painaessa ei kuulu ylimääräisiä ääniä, mutta kun laittaa vaihteen ja nostaa kytkintä, auto räksättää eikä liiku mihinkään. Oliko tämä nyt vaihdelaatikon loppu vai mistä vikaa kannattaisi etsiä? Vaihteet kyllä toimi tuohon asti normaalisti, pakkia joskus joutui suostuttelemaan.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: S60 manuaali -01
« Vastaus #1 : 18.10.2015, 21:37:19 »
Vauhtipyörä veikkaisin. Tosin en tiedä onko se nyt sitten hajoittanut laatikon, jos pelkästään ennen varoitteli ääntämisellä.
Poissa raikkuri
« Vastaus #2 : 18.10.2015, 21:54:50 »
Niin eli tuo räksätys alkoi nyt, kun auto jäi tien päälle. Ei aiemmin, muutakuin tuo lonksahdu kiihdyttäessä, joka johtui kai niistä moottorin tukikumeista.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 18.10.2015, 22:01:50 »
Itselläni on marraskuun lopulle tulossa tuo kytkinremppa levyineen, on pitäny hissukseen ajella. Nyt kylmällä on huomannut kun vauhtipyörä raklattaa ja kiihdyttäessä ääntää korisevalla tavalla, ei arja koriseva :D
Poissa raikkuri
« Vastaus #4 : 18.10.2015, 22:10:23 »
Pitäisikö se vauhtipyörä vieläkin ääntä jos auto on käynnissä? Kun tämä käy hyvin ja tasaisesti, vieläkin. Kytkinkin on täysin samantuntuinen kuin ennen.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2015, 22:13:53 kirjoittanut raikkuri »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5 : 18.10.2015, 22:16:03 »
Jos kuuntelet sieltä vasemman eturenkaan kohdalta kuuluuko kalkatusta käyntiäänen yhdeydessä, sit se on varmaan vauhtipyörä. En tosin tiedä mikä sielä vois muu olla mennyt, voihan se olla laatikkokin, itelläni ei ole vielä kokemusta hajonneesta laatikosta, toivottavasti ei koskaan tulekkaan ja kerkiän tuon oman auton siltä osin saada kuntoon ennen kun hajoaa koko helahoito. :-\
Poissa raikkuri
« Vastaus #6 : 18.10.2015, 22:20:03 »
Ei sieltä mitään tyhjäkäynnillä ollessa kyllä kuulu.. olisiko sitten tuo laatikko sökönä. Huomenna tuo sitten selviää..
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7 : 18.10.2015, 22:21:39 »
Joo, no ilmottele mikä oli tuomio.
Poissa mheguli
« Vastaus #8 : 19.10.2015, 08:02:59 »
Jos auto vaan päätti lopettaa liikkumisen noilla oireilla, niin epäilisin ensimmäisenä vetoniveliä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 19.10.2015, 08:17:47 »
Kuten myös. Samanlailla olen tielle jäänyt, tosin 850 mutta kuitenkin...
V60 D6 PHEV -14
Poissa raikkuri
« Vastaus #10 : 19.10.2015, 08:51:39 »
Juu sellainenhan se tuomio oli, että sisempi vetonivel on sanonut sopimuksen irti. Joutuuko tähän ostamaan koko vetoakselin, että saa ehjäksi?    :-\
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 19.10.2015, 09:23:41 »
Muistaakseni koko vetari menee uusiksi..
Poissa Nortti
« Vastaus #12 : 19.10.2015, 14:09:09 »
Joskus tänne hinattiin v70 missä oli veto kadonnut. Sisänivelen kohdalta varsinaisesta vetoakselista oli rihloitus sileä. Varaosaa ei ollut ja kiirekin oli. Pikakorjaus oli se että hitsasin kempillä akselin kiinni nivelen sisäosaan. Koska kuitenkin koko vetokseli meni uusiksi niin tuolla tavalla autosta saatiin nopeasti ajokuntoinen.
Poissa apa75
« Vastaus #13 : 19.10.2015, 22:01:48 »
Moi
Itsellä kävi tässä tovi sitten jo toistamiseen, että V70 2,5T V70 automaatista pääsi oikean puolen vetoakseli liukumaan ulos laatikosta. Syy tuohon oli, että akseli oli päässyt luistamaan tukilaakerin läpi ulospäin ja tuli pooreiltaan sen verran ulos, ettei ottanut enää pitoja. Näissähän ei ole mitään lukitusta laatikon päässä ja tällainen on täten mahdollista. Nyt on laakeri laitettu lukitteella ja parilla hitsi täpillä varmistukseksi kiinni  :pomo:
apa75
Aiemmat Volvot: Amazon 66 (projekti), 245, 440, 460, 850 10v ja 850 T5R. Nykyinen V70 2.5T vm 04.
Poissa raikkuri
« Vastaus #14 : 20.10.2015, 08:17:55 »
Osa laitettu tilaukseen. Kl-varaosilla pikkusen päälle 500€ ja 3viikon odotus. Sinisellä 660€ ja 4-5arkipäivää  :'( Ei ole halpaa lystiä. Toivotaan, että tuolla tulee kuntoon.
