850 ovikaiutin asennukset. --> Kuvia asennuksesta! <--
  • 13 Vastauksia
  • 5921 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Olisi tarkoitus ensi viikonloppuna asentaa 850 oviin uudet kajarit. Oviin tulee 6,5" rainbow midbassot.
Tiedän että homma ei tule olemaan helppo, mutta kuulemma sen kokoiset pitäisi mahtua pienellä työllä.
Jos joku on tehnyt tällaisia hommia, niin voisi antaa vinkkejä/ kuva materiaalia  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 08.07.2011, 18:04:05 kirjoittanut thukka »
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Axu85
Vs: 850 ovikaiutin asennukset.
« Vastaus #1 : 03.07.2011, 11:04:25 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=833.60
selaile tota, kyl sielt tulee vastaan.
Mut jos haluat tehdä sen vakio kaiutinpaikalle, niin sit saat laittaa kuvia miten toteutat sen.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #2 : 03.07.2011, 20:41:35 »
Alkuperäisille paikoille tulevat.. Katsotaan miten homma onnistuu  :o
Poissa JL
« Vastaus #3 : 03.07.2011, 20:59:15 »
Kyllä ne 6½" elementit vakiopaikoille saa... ei ne vaan toimi niissä - ilman SUURIA modauksia.
JL
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 04.07.2011, 12:27:48 »
Tarkoitus olisi leikata peltiä pois kaiuttimen takaa... Ja laittaa pari asennuslevyä mdf levystä. Ja kajarit luonnollisesti sitten levyyn kiinni.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #5 : 06.07.2011, 13:06:39 »
Noniin kaiuttimet saapuivat.. Tänään ensitöiseni värkkään 4" koelautaan ja diskantit koelaudan päälle.
Huomenna/perjantain on sitten ovien vuoro.  Eilen tein jo alustavia mittauksia ja totesin että kyllä ne sinne mahtuu.. Ei välttämättä tarvitse leikata peltiä pois kajareiden takaa. Mutta kyllä siihen ainakin "ilmareikiä" porailen, jotta ovi toimisi edes hieman kotelon tyyppisenä.
Poissa Nate
« Vastaus #6 : 06.07.2011, 17:54:11 »
Taitaa vaan mennä huonommaks jos pelkkiä reikiä poraa koska kuitenkaan niistä ei se kaikki ilma pääse kulkemaan kun miettii kartioalaa eli osa ilmasta jää ovenväliin ja osa menee oven sisälle.
Ja jos ottaa sen pellin pois takaata niin kuitenkin sen asennuskauluksen täytyy olla tiivis siihen ovipeltiin että edelleen se ilma menee suoraan sinne oven sisään mikä toimii kotelona ja oven tulisi olla sisältä vielä vaimennettu.
Jos elementin asentaa pelkästään ovipahvin varaan pääsee elementti resonoimaan ja kaikki matalat taajuudet häviää ja ilman tiivistä asennusta elementti pääsee hengittämään ovipahvin sisälle mikä ei kuitenkaan ole tiivis niin syntyy jonkinasteinen akustinen oikosulku.
Ja taas jos teet kunnon asennuksen ja poraat vaan reikiä siihen peltiin niin elementti ei pääse hengittämään oveen kunnolla mikä varmasti kuuluu.
Elämälle altistuminen voi pitkässä juoksussa johtaa kuolemaan.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #7 : 06.07.2011, 19:14:47 »
näillä puheilla taidan poistaa sieltä kunnon palan peltiä ja laittaa asennuskauluksen perkeleen tiiviisti..
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 08.07.2011, 18:02:55 »
Poissa HTK
Vs: 850 ovikaiutin asennukset. --> Kuvia asennuksesta! <--
« Vastaus #9 : 10.07.2011, 08:35:55 »
Kuinka soi?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #10 : 11.07.2011, 08:14:32 »
Omasta mielestäni soi aikas hyvin, kun ottaa huomioon että kajreilla ei ole vielä erillistä vahvistinta.
Hieman pitäisi vielä laittaa ovipahvia paremmin kiinni, kun meinaa resonoida kovalla volumella hieman keskikohdasta...
Poissa JL
« Vastaus #11 : 11.07.2011, 09:51:15 »
Pari kuvaa ---->http://minunauto.com/auto/27011
Mikäli peltiin tehty aukko ei (kuvan, sen missä on ruuvipuristin, ottamisen jälkeen) ole suurentunut, niin... no, tästä
oli edellisissä viesteissä puhetta - tossa kuvassa näkyvä reikä peittyy elementin magneetilla, ei hengitä  :P
JL
PS. Mutta, koska kyseessä ei ole mun auto ja mikäli itse olet tyytyväinen, kaikki on kunnossa  8)
Poissa Jortsi
« Vastaus #12 : 11.07.2011, 09:53:48 »
Laitoin tuohon omaan V70 musisoinnit uusiksi ja kaikki resonointi hävis ku vuorasin ovipahvit Bilteman (muistaakseni 20mm) äänieristyslevyllä.
Showroom
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #13 : 11.07.2011, 11:37:18 »
Reijän ja magneetin väliin jäi kyllä jonkin verran tilaa..
Taidan itsekkin hakea joku päivä äänieristysmattoa oviin..
