eberin kyktkentä puhaltimelle
  • 7 Vastauksia
  • 4858 Lukukerrat
Poissa aapire
« : 19.10.2015, 17:25:32 »
no niin ongelma on seuraava. mulla on volvo v70 mk2 2.5 diesel siinä on jälki asennus eberi jota ei ole kytketty auton lämppärin puhaltimeen. olen selvittänyt mihin johtoon tulee virta kun eberin käynnistää mutta entiedä mihin se autossa pitäisi kytkeä? pitääkö kaivaa puhallin moottori esiin ja kytkeä se sinne vai onko konehuoneessa esim paikka valmiina mihin se kytketään? otin eilen kojetaulun auki ja nyppäsin puhaltimen liittimen irti niin rupesi herjaamaan srs huolla heti. no se saatiin kuitattua pois mutta ei huvittais enään leikkiä kun se nollaus maksoi taas 20€ :) . voisiko joku neuvoa joka tietää asiasta. kiitos jo etukäteen.
Vs: eberin kyktkentä puhaltimelle
« Vastaus #1 : 19.10.2015, 18:51:20 »
Jos mä en nyt ihan väärässä ole, niin tarvitset IPCU releen, se kytketään muistaakseni sinisen johdon väliin.
Jotenkin noin se mulla on ja sininen johto kyllä näkyy kun oottaa hanskalokeron alta sen alimmaisen suojan irti. Rele itse on mulla hanskalokeron takana.
Poissa aapire
« Vastaus #2 : 19.10.2015, 19:39:06 »
eikö sitä vaan voi kytkeä puhaltimen "syöttöön" sitä johtoa joka tulee eberin releeltä johon tulee virta eberin päälle laittaessa? se syöttö piuha on nyt hukassa
« Vastaus #3 : 19.10.2015, 19:49:53 »
Ei oo kovin perillä mulle nämä eberin kykentäjutut mutta sen ole ollut ymmärtävinäni että kakkoskoppanen vaatii tuon releen. Liittyisköhän jotenkin tarve väyläsähköihin. Vanhemmissa ei kuulemma relettä tarvita.
Paremmin perillä olevat voivat korjata jos väärässä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 19.10.2015, 20:34:27 »
EI
Nämä väyläsähköt vaatii sen releen sinne väliin, jotta puhallin yms. toimii:
http://www.autotarvike.fi/eberspacher-ipcu-rele.html
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2919.0
Poissa aapire
« Vastaus #5 : 20.10.2015, 07:54:54 »
EI
Kertokaas nyt vielä tyhmälle miksi se tarvii sen releen kun ei mee jotenkin vaan ymmärrykseen. Jos mulla on jo eberillä rele mistä lähtee virta kun eberin laittaa päälle niin miksi sitä ei voi kytkeä suoraan puhaltimen johtoon? Tarkoitushan on vaan saada puhallin pyörimään kun eberi päällä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 20.10.2015, 09:28:10 »
http://www.eeperi.com/ostajan_abc.html
Jos en väärin muista, niin ilmaläpät saavat sitä kautta tiedon ja aukeavat lisälämmittimen käynnistyessä.
Muussa tapauksessa puhallin pyörii ja lisälämmittimen lämmittämä ilma jää sinne läppien taakse.
Korjatkoon viisaampi, jos tieto ei pidä paikkaansa.
« Viimeksi muokattu: 20.10.2015, 09:34:10 kirjoittanut anssi68 »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 20.10.2015, 11:07:56 »
Siksi koska automaatti-ilmastoinnit riippuen automerkistä ja mallista vaativat erilaisia ohjauksia toimiakseen...
http://www.autotarvike.fi/weboost.php?sivu=tiedosto&t=49&url=3_ipcu_arvot_20072011bqdw&type=pdf
