XC60 D5 webaston automaattikäynnistys
  • 11 Vastauksia
  • 11581 Lukukerrat
Poissa Niclashki
« : 20.10.2015, 08:49:53 »
Hei,
Onko muilla ollut ongelmaa, että vaikka laitat ajotietokoneesta automaatti käynnistyksen pois päältä, niin silti toi saaketin kottero näyttää lyhyilläkin ajopätkillä käyttävän webastoa. En tiedä onko sit jotain häikkää tullut Service 2.0 päivityksessä viimeviikolla, kun oli näkyynsä CEM ja lisälämmittimen ohjelmisto päivitetty.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: XC60 D5 webaston automaattikäynnistys
« Vastaus #1 : 20.10.2015, 09:39:54 »
Vuosia sitten oli sama tilanne, kaikki offilla, niin siitä huolimatta Webasto pöhisi auton käydessä. Jonkun aikaa remppaamalla ON-OFF edestakaisin, ongelma häipyi.
Sitä en tiedä omasta (V70), että onko uudestaan päivitelty jossain vaiheessa, mutta lisälämppäri totellut sitä mitä mittaristo näyttää.
- KIITOS!
Poissa JTSBoy
« Vastaus #2 : 29.10.2015, 17:36:13 »
Onko muilla tullut vastaan, että webasto pöhisee vielä vaikka auton pitäisi olla lämmin automaattikäytön ollessa päällä? Tämän syksyn pikkupakkaskeleillä minulla on vielä 50 km ajonkin jälkeen webasto pöhissyt automaattikäytöllä... Autona siis XC60 2,4D -10
XC60 D4 AWD man Ocean Race -15, 250 hv /530 Nm
XC60 B4 AWD aut Momentum -20
ex V70 2.4D aut Kinetic -08, 215 hv / 450 Nm, S60 D5 man -03,
XC60 2.4D aut Momemtum -08
Poissa JTSBoy
« Vastaus #3 : 30.10.2015, 09:57:57 »
...hivenen syvennyin asiaan. Termari vaihtoon, lämpötila nousi enimmillään 65 asteeseen
Poissa Riverbeach
webaston automaattikäynnistys s40 1,6 diesel 2007
« Vastaus #4 : 27.11.2015, 15:28:40 »
Kirjoitanpas tänne valmiiseen ketjuun itseäni askarruttavan kysymyksen. Ostin s40 1,6 diesel 2007 vuosimallisen Volvon. Siinä ilmeni vikaa eber lämmittimessä. No, myyjään tietysti olin yhteydessä ja hän toimitti auton sujuvasti korjaukseen volvo korjaajalle. Volvokorjaaja kertoi eberin toiminnasta kyseisestä mallista.Hän väitti että volvon pikku dieseleistä ei saa automaattista käynnistystä pois ollenkaan. Eli tämä tarkoittaa, että lämmitin puksuttaa lyhyemmilläkin matkoilla jos on tarpeeksi kylmä keli. Uskonko volvokorjaajaa? vai onko jollakin toisenlaista tietoa asiasta? kertokaa ihmeessä.  :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: webaston automaattikäynnistys s40 1,6 diesel 2007
« Vastaus #5 : 03.12.2015, 15:21:08 »
Noin se menee, virallisilla keinoilla (auton valikoista, vidalla tms.) ei tuota automaattista käynnistystä saa pois. Jotkut ovat täällä kertoneet tehneensä kytkinvirityksiä mutta niiden toiminnasta minulla ei ole varmaa tietoa... :)
Poissa Jukka79
« Vastaus #6 : 03.12.2015, 18:35:28 »
Näin on mullekin kerrottu liikkeestä joka ei ole virallinen Volvo huoltamo mutta kaverit ovat erikoistuneet mm. Volvoon ja omaavat Vidan lisäksi hyvän tietotaidon.
Ja itseni olen antanut ymmärtää että ainut keino millä Eberin automaattistarttauksen saa pois on ottaa Eberin sulake kokonaan pois. Jos viikonlopun kelit antavat myöden, koidan väsätä kytkimen tuohon sulakkeen väliin ja laitan tänne siitä kuvat.
Mutta V60:stä jo saa automaattistarttauksen sieltä valikosta pois valitsemalla automaattistarttaus OFF.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa timo40
« Vastaus #7 : 03.12.2015, 18:45:49 »
Omaan V60 -13 tuli nyt syksyllä sama webaston käynnistys ominaisuus 2.0 huollon jälkeen. Taitaa olla taas ohjelmistovika joka on huollossa päivitetty kaikkiin autoihin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 03.12.2015, 19:03:00 »
Oletko kokeillut laittaa valikosta päälle ja sitten sammuttaa uudelleen ::)
Poissa JuhaV
« Vastaus #9 : 03.12.2015, 19:28:24 »
Alla V60 D3 vm. 2011. Asetuksista vaikka kääntää lämmitysautomaatin pois päältä, starttaa webasto silti, jos on tarpeeksi viileää. On siis ominaisuus...
XC60 B4 Insc. 2021, ex. XC60 D4 Sum 2017, ex. V60 D3 Mom 2011, ex. V50 1.8 2006
Poissa Jukka79
« Vastaus #10 : 08.12.2015, 17:02:54 »
Ilmeisesti sitten tullut muutos ohjelmistoon, kun mulle tässä ihan tänä syksynä kertoivat ei-virallisessa-Volvo liikkeessä että V60:stä saa sen automaattistarttauksen pois.
Tässä mun patentti automaattistarttauksen pois päältä saamiseen: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69830.15
T: Jukka
Poissa makekin
« Vastaus #11 : 09.12.2015, 09:28:02 »
Hei!
Tästä automaattikäynnistyksestä olen tehnyt sellaisen huomion että aina huollon jälkeen Webasto lähtee käyntiin itsestään, vaikka viiksestä olisi automaattikäynnistys OFF asennossa. Kun on pari kertaa vaihdellut ON ja OFF asentojen välillä niin sit toimii taas seuraavan huoltoon asti normaalisti. Taitaa liittyä tuohon ohjelmapäivityssysteemiin. Sitä en ole katsonut huoltopapereista että onko tullut lisälämmittimen ohjaukseen uutta ohjelmistoa, mutta käyväthä ainakin tarkistamassa kyseisestä boksista, että mikä on nykyinen käytössä oleva ohjelma. Menisikkö tässä vaiheessa automaattikäynnistys päälle?  Tätä teki edellinen V70 vm. -08 ja nykyinen XC60 vm. -12. Liekkö muilla samanlaisia havaintoja?
t.make
