850 T5 96' Ei lähde välillä käyntiin
  • 25 Vastauksia
  • 8078 Lukukerrat
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« : 03.07.2011, 14:19:33 »
Juuh... kävin tuossa tepolilla tankkaamassa ja kun yritin lähteä tämän vehjeen kanssa kotia päin eipä suostunut käynnistymään.   :tickedoff: Nooh... odottelin semmoset 5-10min. ja ihmettelin tätä autoa ja kokeilin lähteekö käyntiin. Ja sehän lähti... vähän tuntui ensin että tehot olisivat pois mutta kyllähän ne takaisin tuli pienen kaasuttelun jälkeen.  Ainiin.. tämähän oli toinen kerta kun tälläistä tekee.  :peetu:
« Viimeksi muokattu: 10.11.2011, 18:14:52 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa HTK
Oireileeko  ajossa  ja  milloin  edellisen  kerran  stoppasi?
Oliko auto lämmin vai ko kylmä ku kävit tankilla?
Poissa viiksivallu
HTK: n. 1 kuukausi ja ei oireile
Rusakko: Normilämmöissä
Poissa Koo Pee
Bensan suodatin,bensapumpun rele,bensapumppu>ovat yleisiä ongelmia jotka saattais tankkaukseen>bensan lämpötilaan liittyä tai ne asento anturit jos vetelee viimeisiä>lämpösenä tankille moottori lämpenee edelleen (kun nesteet ei kierrä sammutettuna>(lohko tilapäisesti johtaa lämpöä enemmän antureille)anturit menossa>lämpenee ne anturitkin myös>ei toimi kuumana>esim. kierroslukumittari ei nouse startatessa ja silloin oletus jotta anturin limp model vai mikä se oli ei anna lupaa> kone /anturi jäähtyy  odotellessa ja taas saadaan lupa jne... , että näinkin joskus käyny.
Tai se on ihastunu seisoo tebloidin tankilla muuten vaan ;D.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2011, 19:02:40 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa viiksivallu
Enpä ymmmärtäynt KooPeen viestiä  :idiot2: Mutta teki tänään taas saman...  :-\
Starttaako eikä käynnisty vai eikö ees yritä?
Poissa viiksivallu
Ei yritä startata. Ihan sama jos vaihde ois jäänyt esim. D-asennolle. Tänään kun poikettiin siwan kautta kaupasta tullessa eipä ollut mitään propleemia P>
Ettei vaan se kuuluisa PNP-kytkin oikuttelisi.
Poissa HTK
Siltä kuulostaa. Auttaako jos liikuttaa vaihteiston keppiä, vai meneekö tuo starttaamattomuus ohi itsestään vain odottelemalla?
Voipi tietty olla kans virtalukonpohja viallinen.
Poissa viiksivallu
Ihan kyllä menee n. 2-5min. odottelun jälkeen :idiot2:
Voisi toki kysästä keskusautosta maanantaina että onkos se tuo PNP-kytkin.  :)
Poissa Koo Pee
No onneksi et ymmärtänyt viestiäni>olin tod. näk. hakoteillä ja kuvittelin startin pyörittävän käynnistettäessä:
Juu 99% sähkövika :P ja todennäköisesti se tomaatti PNP tai joku muu käynnistyksen estoon vaikuttava?.
(Naispuolisilla se PMS>kerran kuussa, onkohan uros vai naarasmallinen tuo sun kärrysi ;).)
Anyway onnea etsintään>kohtuulline stressi auton kanssa pitää omistajan onnellisena, koska vika löytyessään ja kulkine taas kunnossa oivallus lisää onnellisuuden tunnetta :P.
Poissa viiksivallu
Noniin... nyt se jäi motonetin pihalle  :2funny: Soitin keskusautohalliin tutulle ja hän tulee sitten katsomaan minun kanssa tätä autoa.
E: Starttimorttorin herätejohto olisi kuulemma löysä
« Viimeksi muokattu: 11.07.2011, 14:31:13 kirjoittanut viiksivallu »
Poissa Koo Pee
[/quote]
No nyt selvis se sukupuoli>löysät vehkeet viittaa enempi naaraaseen>eihän urosliitin  niin helposti väljene/kulu tai oikuttele, varsinkaan kerran kuussa ja lämpösenä :).
Koetahan olla hellä ja huomaavainen, jotta ei daami pääse kiukuttelemaan ;)!
