V70 -07 xenonit vaihtuvat uusiin. Millaisiin?
  • 28 Vastauksia
  • 23499 Lukukerrat
Poissa djabu
« : 03.07.2011, 16:18:35 »
Millaiset xenon polttimot on tuossa V70 -07 classicissa?
Näyttää siltä kuin olisi toinen polttimo alkanut olemaan paljonkin keltaisempi kuin toinen-> vaihto siis ajankohtainen.?  Luulen että saattaa olla aika vanhat polttimot kyseessä, vai kuinka niitä vaihdetaan huolto-ohjelmissa? Mittarissa 220tkm.
Ohjekirjassa on D1s/r mutta kun joitain viestejä googlen kautta olen lukenut, niin D2R olisi laitettu.
Pitääkö olla alkuperäiset volvon omat polttimot tuohon, vai käykö jotkut tarvikepolttimot? 59e taitaa olla philipsin D2R paikallisessa kaupassa.
Entäs vaihtotyö, mitä pitää pitää mielessä? Ensimmäiset alkuperäis xenonit on vaihtamisen alla..
AMP D2R xenonpolttimo 26e?!
« Viimeksi muokattu: 03.07.2011, 16:22:10 kirjoittanut djabu »
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70 -07 xenonit vaihtuvat uusiin. Millaisiin?
« Vastaus #1 : 03.07.2011, 16:34:48 »
-D2R sieltä pitäisi löytyä.
-Ei vaihdeta huolto-ohjelman puitteissa.
-Volvo ei tee polttimoita, eli Philipsit tai Osramit minä laittaisin. En mitään halpoja ihmepolttimoita koska tietääkseni vaihto on sen verran hankalaa.
« Vastaus #2 : 03.07.2011, 16:54:55 »
Poltin tyyppiin vaikuttaa onko aktiiviset xenonit vai ei? Jos on linssimalliset valot niin D1S muuten D2R. Halppis lamppuja en enää laita, itellä hyyty 50tkm jälkeen semmoiset.
Poissa djabu
« Vastaus #3 : 03.07.2011, 18:41:41 »
Harmillisesti löytyvät perus heijastinumpiot, ei aktiiviset bi-xenonit siis.
Ja tarkoitin noilla volvon polttimoilla sitä että hakisin polttimon siniseltä.
Mitkä sitten olisi hyvät? Motonet olisi vieressä, onko tämä ok?
Onko muuten alkuperäisissä värilämpötila 4300K?
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 03.07.2011, 18:48:52 »
Sininen ottaa tuplahinnan tuollaisesta polttimosta verrattuna tarvikeliikkeisiin.
4300K on.
« Vastaus #5 : 03.07.2011, 21:11:13 »
Ei kannata hakea, maksaa toista sataa.
Tuo on ok, ite hain vastaavan, Philipsin poltin.
On 4300K
Poissa Mepi
« Vastaus #6 : 15.10.2011, 20:33:45 »
Onkohan autossani V70 -07 Classic nyt sitten D1S vai D2R polttimot ajovaloissa? Bi-Xenon, eli lähivalon xenonin heijastin kääntyy kaukoille kytkettäessä. Ohjekirja sanoo D1S mutta jostain luin että olisi D2R..
Valot ovat samanlaiset kuin tässä kuvassa:
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #7 : 15.10.2011, 20:44:59 »
6000K suoraan...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #8 : 15.10.2011, 20:49:18 »
Varmaa tietoa ei ole mutta kyllä minäkin olen ymmärtänyt että tämän ikäisissä on D2R polttimot. Omassa S60 on samanlaiset umpiot ja toiminnot, en vain ole vielä koskaan polttimoja vaihtanut.
« Vastaus #9 : 15.10.2011, 20:57:05 »
D2R polttimot siellä on. Jos jostain löydät 5000K polttimot niin semmoiset kun laittaa niin on valkoista valoa. 6000K polttimoita ei taida löytyä jotka olis lailliset.
Kannattaa tapsa joskus vaihtaa. Paljon sinun autolla on ajeltu?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #10 : 15.10.2011, 21:37:34 »
Johan tuota vähän yli 80tkm on mittarissa. Vielä nuo toimii ja ajan tosi vähän pimeässä...
Poissa Gazza
« Vastaus #11 : 15.10.2011, 21:48:46 »
Mittarissa 220tkm.
Itselläni meni xenonit reilun 180 tonnin jälkeen. Kävin ihan Volvolla vaihdattamassa. Taisi olla hieman toista sataa kappale asennettuna.
Poissa Mepi
« Vastaus #12 : 15.10.2011, 21:57:56 »
Viikolla kyselin siniseltä niin reilu 400 orkkislampuilla vaihdettuna, Wurthin kautta tulleilla satasen halvempi. Molemmat Osramin tuotteita, väriarvoa eivät tienneet.
Poissa svart
« Vastaus #13 : 15.10.2011, 22:44:56 »
4300k arvolla jos mahdollista, yleensä tota luokkaa ovat alkuperäiset, tai alle sen. 4300:set testatusti antaa eniten valoa.
V70 D5 AWD Summum A -08
« Vastaus #14 : 15.10.2011, 23:43:10 »
Aika kallista lystiä  :o. Laatuun kannattaa satsata. Orkkikset vaihdoin reilun 100tkm ajettuna pois halppis polttimoihin. Halppis polttimot hyytyivät 50tkm jälkeen. Jos paikka missä napsasta puskuri itse irti ja on toinen apuna siinä niin ei ole homma eikä mikään vaihtaa itse polttimot.
