S60 ei käynnisty joka kerta( ajonesto?)
  • 7 Vastauksia
  • 5247 Lukukerrat
Poissa MikaD5
« : 21.10.2015, 20:42:00 »
eli kyseessä on v. -06 S60 ajettu 90 tkm. välillä lähtee käyntiin ihan normaalisti ja välillä ei. Vikakoodin antoi antenni/valorengas, tietoliikennevika, jatkuva.
Kävi korjaamolla, vaihtoivat rinkulan ja viikon verran meni hienosti ja taas jätti käynnistymättä.
Uuden vikakoodi luennan pääsee tekeen vasta huomenna mut kysäisenpä nyt onko kellään ollut samaa vaivaa?
Normaalisti tulee siis virrat päälle avaimesta, ei vaan anna käynnistää.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: S60 ei käynnisty joka kerta( ajonesto?)
« Vastaus #1 : 22.10.2015, 06:35:27 »
Akku ja lataus kunnossa?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Badman
« Vastaus #2 : 22.10.2015, 11:07:31 »
Pyöriikö moottori epäonnistuneilla starttauskerroilla, vai onko ihan mykkä?
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa MikaD5
« Vastaus #3 : 22.10.2015, 14:15:43 »
Akku ja lataus on ok. Ei pyöri moottori, on täysin mykkä.
Poissa Badman
« Vastaus #4 : 22.10.2015, 16:08:52 »
Omassa V70:ssä oli sama oire, tosin ilman tuota vikakoodia. Ongelma poistui puhdistamalla starttimoottorin päästä lähtevien johtojen navat. Nyt on vuosi menty ilman häiriöitä. Kannattaa ainakin katsoa, vaikka tuo vikakoodi viittaakin muuhun ongelmaan.
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 22.10.2015, 16:17:21 »
Onko avaimessa patteri - ja onko siinä virtaa?
Jos hälyvalot ei vilku, niin avaa akunkengät, kiristä startin johdot ja maadoituskaapeli rungon päästäkin, ja puhdista akunnapojen kiinnityspinnat ja kiristä akunkengät paikoilleen.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #6 : 22.10.2015, 16:24:37 »
Mahtaakohan joku kontrolliboksi kuvitella että automaattilaatikon vaihdekepin pykälä eli asento on starttia yritettäessä jossain muussa asennossa kuin P:ssä? Sikäli mikäli sulla on automaatti? Itse olen mennyt joskus halpaan kun yritän startata, keppi on väärässä asennossa, virrat tulee päälle jne. mutta starttimoottori ei edes yskäise... .)
Poissa Dayton
« Vastaus #7 : 13.11.2015, 20:33:04 »
..onko vika selvinnyt ? Minulla tuo korjautui toisella virta-avaimella. Virtalukko ei tunnistanut avainta ja meni käynnistyksen esto päälle... sinisellä muuten ohjeet oli : napsuttele 100 kertaa ovet auki-kiinni etätunnistimella niin kyllä se alkaa pelaamaan.
No se avain on tuossa odottamassa että kun menen siellä käymään niin katsotaan mitä poijaat sanoo syyksi kun eivät saa autoa käyntiin..mulla on sellainen avain taskussa jolla pelaa   :buck2:
