s40 t4 käynnistyminen
  • 3 Vastauksia
  • 1390 Lukukerrat
Poissa [RM]
« : 22.10.2015, 08:50:27 »
Terve kaikille, semmosta lähdin kyselemään kun tuli hankittua tommonen s40 -99 automaatti t4 volle.
tekee semmosta että lämpösenä lähtee todella huonosti käymään, saa sahata 5-10 minuuttia, sit lähtee käymään 3lla pytyllä ja muutaman minuutin kun antaa tyhjäkäyntiä käydä niin toimii taas normaalisti. Moottorin vikavalo palaa, lisäksi absin valo syttyy kun sen saa lämpösellä koneella hierottua käyntiin. Kylmästä kun laittaa käymään ni lähtee ja toimii ihan normaalisti kaikin puolin, lisäks mitään vika valoja ei pala.. Onko mitään ideaa mistä vois johtua? Pääsen vasta huomenna auton kimppuun ja lukaseen vikakoodit niin piti heittää vielä tännekkin kyssäriä asiasta.
Poissa JTurbo
Vs: s40 t4 käynnistyminen
« Vastaus #1 : 05.11.2015, 12:41:51 »
Meikällä kans -98 T4 S40 Volvo ja tekee sillasta, että kylmänä toimii pirun hyvin, mutta kun lämpiää niin ei kaikki pytyt toimii kunnolla, hirveet tehohäviöt kun käy välillä vaan kahella. Ja meikäläisellä ainakin tulpat ihan mustat ja muutenkin vanhat ja aivan loppu, ne menossa vaihtoon. Ihan vinkkinä että voi olla noinkin yksinkertasesta jutusta kiinni, kantsii tarkastaa tulpat.  :o
Poissa [RM]
« Vastaus #2 : 13.12.2015, 21:49:54 »
tulpat kanssa vaihdoin joku tovi sitten, mutta edelleen samaa vikaa.. täytyy tutkia kun ehtii..
Poissa Petski
« Vastaus #3 : 14.12.2015, 00:17:06 »
Puolat kannattaa tarkistaa. Niissä on usein halkeemia. Ja tulpat kannattaa olla orggikset
