XC90 takapään kolahdus
  • 9 Vastauksia
  • 4842 Lukukerrat
Poissa Kake745
« : 22.10.2015, 10:53:13 »
Auto on 2009 XC90 D5. Takapäästä kuuluu sellainen kolahdus ihan kuin jokin metallinen osa osuisi jouseen. Tuo ääni ei kuulu kokoajan. kun on hetken ajellu esim. kuoppasella hiekkatiellä niin sen jälkeen tuo ääni kuuluu, mutta sitten se taas häviää... Joskus se kuuluu kun pysähtyy ja/tai kun lähtee liikkeelle, mutta ei aina.
Olen yrittänyt katsella mikä siellä vois sellaista ääntä pitää. Ei siellä ainakaan mitään irtonaista näkynyt. En ole vielä päässyt kunnolla vääntelemään kaikki tankoja sieltä takapäästä.
Onkos kukaan törmänny tollaseen kolahdukseen?
S80 D5, -04, XC90 D5 Sport -08, 740 TIC "kartano" -88 projekti.
ICarsoft VOL II käytettävissä Salon seudulla.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: XC90 takapään kolahdus
« Vastaus #1 : 22.10.2015, 12:35:54 »
On mutta vanhemmassa, ääni tulee jousesta kun sen päällä oleva kumiletku kuluu niin jousi pääsee vähän vaihtamaan asentoa ja kolahtelee... mulla pahimmillaan sanoi ihan dojoing kun käänsi mutkaan... välillä ääni oli kauankin poissa... paras korjaus on vaihtaa jouset mutta minulla laitettiin uutta suojaa huollossa niinpaljon kuin sai jousen ollessa paikoillaan... äänet hävisi.
Mutta jos tahtoo pelata varman päälle uudet jouset tai ainakin ottaa jouset pois autosta ja sitten laittaa uuden suojakumin.
YouTube
Poissa Kake745
« Vastaus #2 : 23.10.2015, 13:08:06 »
Kiitokset vastauksesta.
Juurikin tuo dojoing sieltä kuuluu... Ääni täsmää näin kirjoitettuna ainakin omasta autostani kuulemaani  :P
Pitää tarkastella noitten jousten kunto josko ne sitten laittas vaihtoon kumeineen.
-Jari
Poissa Deefive
« Vastaus #3 : 25.10.2015, 11:01:25 »
Täällä sama homma 2009 mallisessa XC90:ssä :)
Ihan "dojoing" se ei vielä sano - eikä ääntä tälläkään hetkellä kuulu ensinkään -  mutta jousen napsahdus se on selvästi. Vähän samantyyppinen ääni mikä oli mulla 2005 mallisessa V70:ssä mutta etupäässä. Silloin auttoi se puutarhaletku-kikka  ;D
MY2005 V70 2.5T Chromium Summum Geartronic
2012 Audi Q7 3.0 TDI V6
Poissa Deefive
« Vastaus #4 : 01.11.2015, 23:47:47 »
Höh! Välillä kopisee niin, että meinaa hermo mennä  :'( . Ja välillä ei taas kuulu takapäästä mitään ylimääräistä....
Olisiko jollain jotain "kikkakuutosta" millä tuota saisi hiljennettyä? Ei viitsisi vaihdattaa jousiakaan tuon takia saati purattaa koko takajousitusta. Mutta löytyykö jotain ohjetta/kuvia/neuvoa tai voiko tuota hiljentää samaan tyyliin kuin vanhempien S60/80 ja V70:ien etujousitusta - siis puutarhaletkulla?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 02.11.2015, 08:46:07 »
Ei mullakaan mitään purettu pois kun tunkivat letkun... luulen kun en ollu kattomassa mutta pikahuollossa ne sen teki... nosta peräilmaan jos on nivot niin sehän nousee ihan helevetin korkeelle ennen kuin alkaa pyörät nousta... luulis tuossa jo jousen olevan sen verta höllässä että letkun sais survottua....
YouTube
Poissa Deefive
« Vastaus #6 : 28.05.2016, 12:54:59 »
Oleko Kake745 saanut pingpong-ääntä pois? Itsellä letkunasennusoperaatio varmasti esissä. Ääni lähtee aina hetkellisesti pois kun kyseisen kulman nostaa tunkilla ilmaan. Ääni palaa kuitenkin päivän tai parin päästä.
Poissa Deefive
« Vastaus #7 : 24.07.2016, 22:04:41 »
Letkut asennettu ja päivä ajettu. Yön yli seistyä kolina palasi. Kuuluu selkeiten oikealta puolen takaa kun painaa kontin kannesta perää alas.
Mystisintä, ettei huollossa löydetty mitään poikkeavaa. Pitänee odottaa katsastukseen josko esim. iskari olisi sanonut sopparin irti.
Mites... Jos autossa on Nivomatit, voiko alle vaihtaa (edes pienellä vaivalla) tavan iskarit? Näin muistan joskus lukeneeni....
« Vastaus #8 : 24.07.2016, 22:52:15 »
Jouset vaihtoon samalla.
Poissa Deefive
« Vastaus #9 : 25.07.2016, 11:31:25 »
Tämmöiseen törmäsin netin ihmeellisessä maailmassa. Tuossa ongelman aiheuttajana ollut tuo iskarin yläpäässä ollut kumitiiviste.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?198682-Need-Help-Diagnosing-Rear-Suspension-Clunk-(Video)
