Kytkimen vaihto ohjeita
  • 8 Vastauksia
  • 7975 Lukukerrat
Poissa Diepro-76
« : 22.10.2015, 11:10:30 »
Voisiko joku antaa hiukka neuvoja,kun itsellä 850 2.5 20.v -95 farkku volvo,ja olisi kytkin remppa edessä,eli lähteekö vaihdelaatikko alakautta pois,ja että saisi ilman koneen irrottamista vaihdettua kytkimen,vai tarviiko koneen irrotuksen??voisiko joku kokeneempi neuvoa minua ton asian suhteen!!Kiitos
Poissa sami_k
Vs: Kytkimen vaihto ohjeita
« Vastaus #1 : 22.10.2015, 11:15:02 »
Helpoiten onnistuu tiputtamalla koko tekniikka apurunkoineen alakautta pois jos vaan nosturi on käytössä.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa sukka
« Vastaus #2 : 23.10.2015, 00:55:32 »
Sami k on oikeassa kyllä,silti itse olen myös ottanut nosturilla erikseen vaihteiston pois laskemalla apurunkoa ja kallistamalla moottoria. Siinä on pieni taistelu joka kerta ja tilaa ei ole yhtään liikaa
Poissa Diepro-76
« Vastaus #3 : 23.10.2015, 10:50:17 »
Ok,kiitos neuvoista!!vähän oli hajua et miten suunnilleen sen voi purkaa mut noi viestit oli kullan arvoisia!!
Kiitos kaikille viesteistä,niistä on apua!!;)
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #4 : 23.10.2015, 21:40:31 »
Siis riittävän tukevat työkalut/tuet ylhäältä päin että moottorin ja vaihdelaatikon saa yläkautta tuettua ennen kuin apurungon laskee irti. Tuon jälkeen vaihteisto vaihteistonosturin avulla irti ja kytkinpalikoiden vaihto. Merkkikorjaamolla veloiteaan 8 h työstä mutta meikä on likimain saman verran kuluttanut aikaa vaikka ei erikoistyökaluja työssä olekkaan ollut käytössä.
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Poissa sukka
« Vastaus #5 : 24.10.2015, 19:53:03 »
Nykyään itselläkin on moottorin päälle ylätuki,ennen pidin koneen kiinni apurungossa ja löysäsin apurunkoa vain että sain sen alaspäin ja kallelleen
Poissa sami_k
« Vastaus #6 : 24.10.2015, 20:00:04 »
Olen tehnyt kummallakin tyylillä mutta mielestäni ainakin helpompi kun puottaa pois koko tekniikan
« Vastaus #7 : 25.10.2015, 15:03:47 »
Kyllä mutta kaveri joka näitä tekee, tekee niitä kaksi päivässä kun on tuttua hommaa ja kaikki työkalut hollilla.
Ei niitä romuja pois välillä viedä ja työ kulkee kun on tuttua huttua.
Siis tuntiveloitus tuplaantuu käytännössä kun on sovitut ajat.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 26.10.2015, 21:18:08 »
Itsekin "pari" koneenvaihtoa näihin tehneenä olen sitä mieltä, että nopeiten saa kun nostaa koko tekniikan laatikkoineen lattialle ja takaisin...mutta jokainen tekee tyylillään :pomo:
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
