242 sähkö probleemit
  • 4 Vastauksia
  • 1914 Lukukerrat
Poissa Taaviracing
« : 26.10.2015, 22:38:10 »
Terve terve,
Käsiini kotiutui hetki sitten veren punainen ja saatanan hajuinen 242DL volvo vuosimallia 80.
Auto on aika vasta leimattu, mutta leimaamisen jälkeen vilkkujen toiminta lakkasi yhtäkkiä kuin seinään. Hätärit, eikä vilkut toimi, rele ei sano mitään... Tässä on kolme napainen vilkkurele kuskin puolella keskikonsolin sisässä, oiskohan se nyt sitten paskana vai onko muita ideoita?
Pari iltaa takaperin mittariston taustavalon himmentimen katkaisija  hajosi käsiin, sitä ei varmaan oltu kymmeneen vuoteen käytetty. Joku jousi siellä oli vetänyt helikopteria ja tullut ulos katkaisijasga ihan mutkalla. Ohitin katkaisimen johdolla, mutta nyt ei toimi enää bensamittari, eikä mootorin lämmöt. Käsijarrun merkkivalokaan ei pala  ;D
Autoon on vaihdettu aika vasta laturi, mutta amp valo syttyy nyt mittaristoon kun polkaisee tyhjäkäynniltä kaasua vähän. Kaikki nämä oireilut alkoi siis himmentimen katkaisijan levähdyksen jälkeen paitsi vilkut kuoli hetken aikaisemmin.
Oisko vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa? Tinderistä yritin jo, mutta aina päätyi turvapaikanhakijalsi jonkun ventovieraan sänkyyn  :D
Papan Helmi Won't Preach.
Poissa 240
Vs: 242 sähkö probleemit
« Vastaus #1 : 27.10.2015, 08:46:22 »
Yleensä nuo vilkut palautuvat sulaketta pyörittelemällä/vaihtamalla. Uutta himmennintä saa markkinapaikalta edukkaasti. Tuolla vanhan mallin himmentimellä oli tosiaan tapana hajota käsiin.
Poissa Taaviracing
« Vastaus #2 : 27.10.2015, 10:29:38 »
Osaatko sanoa, että kulkeeko virta bensamittarille ja lämpömittarille tuon himmentimen kautta, vai onkohan se taas ihan oma juttunsa? Ainakin himmentimen ohittamisen jälkeen jäi yks apico liitin sinne nyt roikkumaan, eli voisiko olla siitä kiinni?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #3 : 27.10.2015, 12:30:40 »
Lisää vilkuista: turvavyön muistutin käyttää samaa relettä kuin vilkut niin esimerkiksi kuoriutunut muistuttimen johto penkin alla voi aiheuttaa ongelmia. Hätävilkkukytkimen pitää olla myös lunnossa jotta vilkut toimivat. Mutta sulake siis ensin syyniin.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Taaviracing
« Vastaus #4 : 27.10.2015, 19:59:28 »
Hain tänään tattikselta toisen vilkkurelee, valojen himmentimen ja vaihtelin puolet sulakkeista. Kaikki toimii nyt. Paitsi turvavyön merkkivalo, koska joku on jättäny sieltä polttimon kokonaan poies.
Dodiin nyt voi vilkutella taas rauhassa... Eikä amp valokaan pala, ch-valo sen sijaan palaa, vaikka vaikutusta käynnistäessä ei huomaa  :D.
Seuraavaksi pitäisikin sitten huoltaa kaasari, käynnistyy kylmänä nimittäin hitaammin kuin naiset.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2015, 20:01:59 kirjoittanut Taaviracing »
