Xc90 shift override nappi?
  • 12 Vastauksia
  • 2445 Lukukerrat
Poissa jukkuk
« : 27.10.2015, 08:03:35 »
Eli misäs xc90 volvossa on kyseinen nappi? Pitäisi saada keppi n:lle ja nyt jumissa p:asennossa. Autoon ei tällä hetkellä tule virtoja, mutta vaatiiko virrat jotta pystyy vapauttamaan?
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
Vs: Xc90 shift override nappi?
« Vastaus #1 : 27.10.2015, 08:53:14 »
Jarruahan pitää painaa että keppiä saa liikutettua joten jotain virtaa se tarviaa... saatko apuvirtaa sen verran annettua että voisit vaihtaa vapaalle vai mikä on?
YouTube
Poissa jukkuk
« Vastaus #2 : 27.10.2015, 08:58:26 »
Kaverin autosta kyse, jonkin sortin sähköpalo ollut ja ei uskalla laittaa virtoja tai ei tule virtoja. keppi on p asennossa ja pitäisi saada vapaalle niin saa trailerille ja tuupattua omaan talliin.
« Vastaus #3 : 27.10.2015, 09:01:04 »
Pitää purkaa ohjausakselin ympäriltä muovit niin että pääsee virtalukkoon käsiksi. Sieltä löytyy vaijerin pää joka menee kepin lukitukselle.Sen tarkemmin en osaa neuvoa, en ole itse tehnyt. Katsoin vain vierestä kun hinuri kuski purki aikoinaan omaa S60:ä.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #4 : 27.10.2015, 09:12:04 »
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 27.10.2015, 09:51:08 »
Jos tarkoituksena on saada auto rullaavaksi, on yksi helppo tapa irroittaa vaijerin pää vaihteistosta ja sitten se vaihteiston vipu N-loveen.
Poissa jukkuk
« Vastaus #6 : 27.10.2015, 10:10:31 »
Oliko näissä sähköinen virtalukko? Auto on vm 2005.  Eli jos laitan avaimen virtalukkoon 2 asentoon niin eikö vaijeri vapaudu? Löyty hirmu vähän tietoa tästä asiasta mutta eikö sielä vaihdekepin juuressa siis ole tätä nappia ollenkaan? Jos ei ole, eikä saa vapautettua millään niin onko ideoita millä auton saisi trailerille ja trailerilta vielä pudotettua talliin?
Poissa jukkuk
« Vastaus #7 : 27.10.2015, 10:11:51 »
Juurikin näin, eli auto rullaavaksi vain. Niin saa talliin ja alkaa katseleen mikä kärähtänyt.
Poissa jukkuk
« Vastaus #8 : 29.10.2015, 06:32:49 »
Kuulin tälläisen asian että jos antaa moottori tilassa olevaan apuvirtanastaan virtaa niin voisi onnistua saamaan laatikon vaihdettua n:lle. Johdot kärähtänyt takaluukun puolelta vasemmalta missä on ohjain laitteitakin.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 29.10.2015, 13:29:48 »
Tätä minä ajattelin omassa viestissäni...
YouTube
Poissa jukkuk
« Vastaus #10 : 29.10.2015, 16:00:22 »
Juu nyt vasta tajusin ittekkin että siinähän se jo luki. Ja nyt kun tietää mistä palanut. kysytään vielä että mitä kaikkia ohjainlaitteita sielä on jos joutuu vaihtamaan.? Autossa navi ja kattoluukku ja muita härpäkkeitä
« Vastaus #11 : 29.10.2015, 16:32:21 »
Sillä ei ole merkitystä, että onko akku kiinni takakontissa, vai syötetäänkö apuvirtaa konehuoneen puolelta. Ihan samaan paikkaan se sähkö joka tapauksessa menee.
Onko todellista, että näissä ei muka ole keppitelineessä keltaista vapautusvipua keskikonsolin sivupaneelin takana?
Poissa jukkuk
« Vastaus #12 : 29.10.2015, 17:44:55 »
Jos vaan joku tietää faktat ni olis hyvä tietää. Se on totta että virta menee myös palaneisiin johtoihin, mutta virtaa ei tarvita kuin se 3sekuntia ku vaan n:lle saisi ilman lisävahinkoja.
