Vetoakselin laakerissa väljyyttä - pitääkö vaihtaa?
  • 10 Vastauksia
  • 2575 Lukukerrat
Poissa Chili
Renkaita vaihtaessa huomasin 745 vm. 1988 vetoakselin laakerissa väljyyttä toisella puolen. Jotenkin ajossakin olen epäillyt samaa lisääntyneenä epävakautena.
Onkos tuo paha rasti - löytyykö jostain kuvallisia ohjeita laakerin vaihtoon?
Vai onko parempi, että puran itse ja vien vetoakselin pajalle laakeroitavaksi?
s73
Vs: Vetoakselin laakerissa väljyyttä - pitääkö vaihtaa?
« Vastaus #1 : 27.10.2015, 18:18:08 »
Ei paha rasti, vaatii prässin.
Jarrusatula, levy ja käsijarru purettava pois.
Poissa Chili
« Vastaus #2 : 27.10.2015, 18:45:40 »
Ok. Taidan purkaa itse ja käyttää pajalla laakerin vaihdossa pelkän akselin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 27.10.2015, 20:01:25 »
Niissä kuuluu olla välystä
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Lentäjä
« Vastaus #4 : 27.10.2015, 20:20:53 »
Tere.
Mihin siinä prässiä tarvitaan?
Ainakin mun pakuun vaihdoin ilman prässiä.
Vanhat pois katkomalla ja uudet paikoilleen lämmön avulla,hhelppoa.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa sfrhkki
« Vastaus #5 : 27.10.2015, 20:34:50 »
Komppaan "Lentäjää". Ei tarvi prässiä. Rälläkällä katkoen pois, kunhan ei rälläköi liian syvään eikä tiivistepintaa. Ja pieni klappi niissä tahtoo olla normi.
_sfr-
« Vastaus #6 : 27.10.2015, 21:08:21 »
Päittäistä on ihan normaalia olla joku reilu milli, jopa 2. Säteittäistä ei juurkaan tarttisi olla.
Paikalla jepajee
« Vastaus #7 : 27.10.2015, 21:23:40 »
Itekki nuo ihan rällällä ja lämmöllä tehny. Eikä toisiaa kannata, niin ku allekirjottanu, rälläköijä liian syvälle/tiiviste pintaa. Koolia ei tarvii rälläköijjä ihan halki asti että se tipahtaa poikkeen. Ja uuden laakerin saa helposti paikalleen ku antaa laakerille lämpöö ja jos mahollista jäähyttellee vetoakselia. Ite tein nii että nakkasin vetarin arkkupakastimmeen, toki jätesäkissä että välttyy sotkulta, ja laakeria paistelin 180 asteessa 15 min, vanhassa käytöstä poistetussa sähköuunissa. Loppu tuloksena että laakerin sai vaan pujottaa paikalleen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 27.10.2015, 21:35:56 »
Ok. Ei tarttee viedä pajalle.
Päittäisvälystä ei ole, mutta säteittäistä on noin 1 mm verran - eli tuntee heilautettaessa.
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 03.11.2015, 17:42:08 »
Itse vaihdoin viime kesänä. Ongelma ei ollut itse laakeri vaan se tiukkaakin tiukempi lukitusrengas. Se joko pillillä kuumaks ja sujauttaen paikalleen tahi kunnon prässillä...
Poissa Lentäjä
« Vastaus #10 : 05.11.2015, 15:04:50 »
Tere.
Totta,se lukitusrengas on tiukka ja lämpö on mielestäni se parempi vaihtoehto :knuppel2:
