volvo 940 gl syylärin "ulostulo" murentunut
  • 3 Vastauksia
  • 1230 Lukukerrat
Poissa juke678
« : 29.10.2015, 18:23:39 »
Tervens! Elikkäs tälläsen huomasin kun hiukan tihutti nestettä letkusta,että oli mennyt murenemaan tuo ulostulo. Mitäs asian kanssa voisin tehrä hyvät volvolaiset? Onko ihan uuden jäähyn ostaminen edessä/mistä saa mah halvalla tietenkin ;)Tuo osahan on siis ihan muovia vaikka erehdyttävästi näyttääkin metallilta ::)  Ja sitten vielä toinen asia ,että mikäs on tuon osan/levyn nimi tuolla moottorin alapuolella siis tuollainen tässä tapauksessa muovinen suojapanssari ja mikä sen virka esim.katsastuksessa kun tuppaa hieman roikkumaan haljenneitten kohtien takia..ja onko näitäkin ihan jossain hyllytavarana,en näin äkkiseltään mistään löytänyt .
The moose
Vs: volvo 940 gl syylärin "ulostulo" murentunut
« Vastaus #1 : 29.10.2015, 18:32:36 »
Uutta syyläriä vaan. Noita päätyjä sikakitillä ja sisään sujautetulla putkenpätkällä pystyy korjaan mutta kesto onkin iso ?? Kestääkö viikon vai useamman vuoden.
Motonetistä löytyy etuosaan pohjamuovia. Leimalla ei tarvii olla tuota.
Poissa o_j
« Vastaus #2 : 29.10.2015, 18:40:28 »
Onhan tuossa vielä nysää jäljellä, perus vrcf approves - ratkaisu olisi laittaa (tarvittaessa) pitempi letku väliin. Tuppaa vanhoina olemaan herkkiä hajoamaan näistä nuo syylärin lähdöt. Jos liikkeiden hinnat on liian kovat, tässä on yksi nopeasti googletettu vaihtoehto.
Pohjapanssarilla parannetaan yleensä ilmanvastusta, vaimennetaan ääntä ja iskuja sekä suojataan konetilaa lumelta ja lialta. Jos se on rikki niin ottaisin pois, harvassa noita on alkujaankaan ollut. Kaupoistakin noita löytyy: vakio muovirimpula ja jotain suojaava peltinen.
Mutta mun mielestä aika turha varuste ysissä. Konetilahan on näissä ylhäällä ja suojassa akselipalkin päällä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa juke678
« Vastaus #3 : 29.10.2015, 23:52:56 »
No kappas ! Täältähän tuli nopiaan vastausta :o Kiitoksia paljon hyvistä neuvoista ja linkeistä etc.. Taidan alkuun tehdä jonkun tuollaisen putkiliitoksen ja heti kun mahdollista niin, ostaa sitten kokonaan uuden syylärin volovoon. Kiitos ja kumarrus  ELK
