Maalausmoka - tehdasmaalin päälle varsinainen maali
  • 8 Vastauksia
  • 6487 Lukukerrat
Poissa Lager
Terve!
Tuli tehtyä sellainen moka, että tuli maalattua eräs uusi metallilista suoraan tehdasmaalin päälle ilman erillistä pohjamaalia.
Ajattelin nyt toimia näin :
Hioa maalit pois tehdasmaaleihin asti - pohjamaali - varsinainen metalliväri - kirkaslakka.
Meneekö nyt oikein?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2015, 22:54:07 kirjoittanut Lager »
Poissa sami_k
Vs: Maalausmoka - tehdasmaalin päälle varsinainen maali
« Vastaus #1 : 29.10.2015, 20:01:09 »
Siis muovilista vai mikä? Yleensä nuissa uusissa muovilistoissa on pohjamaali päällä joten ei tarvitse erikseen pohjamaalia
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 29.10.2015, 22:53:44 »
Metallilista kyseessä jossa musta varastomaali. Vai voisiko se sittenkin voinut olla pohjamaalia? Volvon orkkis lista maskin ja ajovalojen alle.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2015, 23:42:54 kirjoittanut Lager »
Poissa sami_k
« Vastaus #3 : 30.10.2015, 06:07:02 »
Todennäköisesti varastointi maali,  mikäli kunnolla karhensit sen niin todennäköisesti pysyy maalit niskassa. Uusiin peltiosiin tosiaan olisi hyvä tuo pohjamaali laittaa vielä sen varastointi maalin päälle.
Poissa Lager
« Vastaus #4 : 31.10.2015, 08:51:13 »
Eli varastomaali tulisi karhentaa, ei hioa kokonaan pois? Sen päälle sitten pohjat?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #5 : 31.10.2015, 10:40:28 »
Ainakin monet (maalattavat) osat volvolta tulee valmiiksi pohjamaalattuna myös.
Poissa Lager
« Vastaus #6 : 31.10.2015, 11:07:33 »
Mistä tuon sitten voi tietää, että onko pelkkä varastomaali vai ihan oikea pohjamaali?
Poissa sami_k
« Vastaus #7 : 31.10.2015, 11:46:34 »
Peltiosat yleensä pelkkässä varastointi maalissa johon riittää karhennus ja pohjamaalaus, muoviosissa joko pohjamaali johon riittää karhunkielellä karhennus tai pelkkä muovi pinta johon kevyt karhennus ja muovitartunta.
« Vastaus #8 : 05.11.2015, 13:23:20 »
Noi listat lie rosteria jos kyseessä on olettamani 780, jotenka jos maali pysyy kiinni niin anna olla vaan.
