Uusi XC60 Volvosensus vikasuma
  • 23 Vastauksia
  • 16980 Lukukerrat
Poissa tuplavee
« : 29.10.2015, 22:36:11 »
Tässä vähän negatiivistakin palautetta uudehkosta XC60 Ocean Race D4 Aut. Ostin 2014 marraskuussa tuliterän xc60:sen ei oo tää volvosensus elektroniikka paketti toiminu koko aikana milloin on vikaa puhelimen handsfreessä,navigaattorissa,radion toiminnassa tai peruutuskamerassa on "päivitetty" tai annettu valohoitoa 4-5 kertaa ja ei vaan pelitä.Auto on nyt 11kk vanha ja kilometrejä 52 000 joka on pääsääntöisesti matka-ajoa kaiken lisäksi tähän volvoon joutuu huoltojen välissä näköjään lisäämään  n.0,5 lit. öljyä n.20 000 km välein.Kun vertaa edelliseen V70:een mikä oli myös volvon uudella D4 koneella ja 8-portaisella automaatilla on laadussa aikamoinen ero, edellisellä volvolla kilometrejä tuli 11kk:n aikana 54 000 tuhatta eikä ensimmäitäkään vikaa koko aikana eikä öljyä tarvinnu lisätä pisaraakaan,  kyllä kaduttaa nyt jälkikäteen vaihto ja huomenna lähtee reklamaatio autonmyyneelle firmalle !! Vituttaa kuunnella näiden nykyajan autonasentajien selityksiä kun ei ne enää tunnu osaavan edes etsiä vikoja autoista, aina kun auton vie pajalle sieltä tulee soitto että ei tässä mitään vikaa oo ja ollaan ajettu varmuuden vuoksi uudet päivitykset eli "annettu valohoitoa" !!
Poissa tuplavee
Vs: Uusi XC60 Volvosensus vikasuma
« Vastaus #1 : 29.10.2015, 22:57:43 »
Unohtui tuohon alkuperäiseen tekstiin laittaa kysymystä onko kellään muulla ollu samanlaisia ongelmia tän uuden sensus järjestelmän kanssa vai onko se autoliikkeen selitys että on erikoinen ja ennenkuulumaton ongelma/vika ?!
« Vastaus #2 : 29.10.2015, 23:21:22 »
Tuohon öljynkulutukseen. Litra / 40000km on aivan olematon kulutus ja sellaista mäntämoottoria ei ole keksitty mikä olisi 100% tiivis.
Poissa peteq
« Vastaus #3 : 29.10.2015, 23:25:14 »
No kyllä varmasti ottaisi itsellänikin kuuppaan ja kunnolla jos ei uudessa kulkineessa jokin toimi ja saa korjaamolla poiketa alvariinsa ja selityksenä tuo ei täältä mitään löytynyt. Ei muuta kun myyjän luo ja keskustelemaan että mitäs tehdään,tuli mieleen että mitäs jos kyselisi jotain muuta kulkinetta tilalle siksi aikaa kun selvittävät missä vika piilee.tietysti myyjän piikkiin ja mites maahantuoja suhtautuu asiaan. Autossahan on takuu vielä voimassa,eri asia sitten että miten korvaa vai korvaako ollenkaan. Mutta toivotaan parasta ongelman ratkeamisen suhteen ja tietysti mahdollisimman nopeasti sekä ilman lisäkustannuksia.
Poissa ReijoM
  • Audilla ja Toyotalla mennään
« Vastaus #4 : 30.10.2015, 07:14:53 »
Hieman laaja tuo vikakuvaus, mutta muutama pieni samoihin laitteisiin liittyvä ongelma on ilmennyt, tosin autona V60 D4A OR 2015. Mutta yleensä seuraavan käynnistyksen jälkeen nuo ongelmat toimii. Onneksi kuitenkin suhteellisen pieniä ongelmia, joita yritetään hoitaa seuraavassa huollossa.
Radion automaattinen asemaluettelo
Aika ajoin autossani, kun katson mitä radiokanavia auto on siltä alueelta löytänyt, niin näytössä on vain se kanava jota kuuntelen tai pari esitallennettua radiokanava. Pääosin auto kuitenkin hakee ko. näkymään käytettävissä olevien asemien radiokanavaluettelon.
Navigointi
Kun tallennan navigointiohjelmassa asetukset/kartan tyypissä kartan suunnan siten, että ajosuunta on ylhäällä. Mutta aloittaessani navigoinnin seuraavan kerran, on kartan suunta palautunut oletukseen, joka on pohjoinen ylhäällä. Haluamani asetus siis ei pysy tallessa.
Automodeemi yhteyden muodostus
Automodeemi ei välillä saa yhteytä muodostettua, vaikka ajaisi pitemmänkin matkan. Yhteys muodostuu normaalisti kun auton moottori on sammutettu ja ollut pysähdyksissä jonkun aikaa. Liittymänä DNAn data prepaid.
Volvo On Call
Muutaman kerran on tullut auton käynnistämisen jälkeen mittaristoon ilmoitus: Volvo On Call vaatii huollon. Koska kaikki kuitenkin toimii, en ole tuon kanssa hätäillyt
Nuo vaikuttaisi olevan tyypillisiä nykylaitteiden softaongelmia, joita on; puhelimissa, tableteissa, tietokoneissa, jne. Huoltokin lienee noiden kanssa aika lailla voimaton. Toivotaan että seuraava päivitys korjaa ongelmat.
Onneksi noihin auttaa "buuttaus". Radiosta kuitenkin ääni kuuluu, navigointi ohjaa perille ja auton lämmittimen voi ajastaa Volvo On Callin kautta.
Öljyn taso on vielä maksimissa, tosin autolla on ajettu vasta 5600km.
Audi A6 quattro
Toyota Corolla Touring 1,2 T
Poissa Bawuka
« Vastaus #5 : 30.10.2015, 20:22:02 »
Itsellä on nyt kolmas V60:nen alla. Nykyinen -14 V60 D4A OC on ollut viaton tähän mennessä. Mittarissa nyt 34tkm. Ainut ongelma autossa on Sensuksen jatkuva puhelimen hukkaaminen, eli joutuu parittamaan uudestaan. Tuon tehnyt jo useamman kymmenen kertaa. Onneksi paritus sentään toimii hienosti ja nopeasti. Aikaisemmissa Sensuksissa ei ole vastaavaa ongelmaa ollut. Muuten menty ilman vikoja.
PS. Onha siinä toinenkin vika tuossa Sensuksessa. Jos kuuntelet musiikkia vaikkapa Spotifystä bluetoothin kautta ja vastaat puhelimeen välillä, lopetettuasi puhelun soittimen sointi muuttuu selkeästi "suttuisemmaksi" ( hieman kuin verhon takaa ), sekä maksimivolumen taso laskee selvästi. Uudelleen starttauksen jälkeen pelittää normaalisti ja taas volumessakin löytyy ( eikä tosiaan ole puhelimen äänenvoimakkuuksista kiinni ). Softabugia ja erikoista sellaista.
Jokainen Volvo ilmoitellut pari kertaa omistushistorian aikana, että On Call tarvitsee huollon, mutta korjaantunut virrat pois ja päälle periaatteella.
Öljyjä en ole koskaan seurannut. Kyllä se sitten ilmoittaa kun haluaa ainetta kitusiinsa. Tuo 0.5l öljyä 20000km toisaan ei ole mitään, joten itse en kiinnittäisi siihen mitään huomiota. Muistaakseni ekaan V60:een lisäsin hieman öljyä reilun 20tkm jälkeen, mutta ehkä muistan väärin. Ostin 2010 uuden Civic Type-R Championshipin ja siihen sai laittaa 6-8tkm välein lisää. Mutkapätkällä kun alko varoitusvalo vilkkumaan oli hyvä listätä aina pikkasen ;). Hauska auto, mutta 45tkm kun sillä päästi vuoteen niin alkoi kaipaamaan mukavuutta, jolloin päädyttiinkin Volvoon.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2015, 20:35:17 kirjoittanut Bawuka »
BMW 320E Chrged Edition Sport, BMW X1 25e xDrive Charged Edition Sport, 2023 Ford Focus ST-Line Vignale, 2020 Ford Mondeo Hybrid Vignale & -16 Renault Clio GTLine
Ex 2020 Ford Focus Wagon Vignale 182 A8 , -18 MB A200 A Progressive-17 S60 D4 AWD R-Design "Polestar", -14 V60 D4A Ocean Race, -13 V60 D5 R-Design "Polestar", -11 V60 D5A Summum, -10 Honda Civic Type-R CW, -08 Honda Accord 2.4 Type-S…
Poissa völvöxc60
« Vastaus #6 : 31.10.2015, 00:25:22 »
Poissa ReijoM
« Vastaus #7 : 31.10.2015, 08:26:48 »
Oman Samsung S4 ja auton "paritin" kun auto luovutettiin ja sen jälkeen ei ole tuota tarvinnut tehdä (vielä). Ei myöskään auto hukannut puhelinta edellisessä S60 -12 autossani.
Voisiko puhelin vaikuttaa?
Audi A6 quattro
Poissa tuplavee
« Vastaus #8 : 31.10.2015, 11:29:07 »
Tässä vähän tarkennusta vikoihin mistä edellä kirjoitin  HANDS FREE PUHELIN:puhelu ei katkea ohjauspyörän exit napista, joka on jo kerran vaihdettu vaan puhelin jää päälle,alussa sanottiin että vika voi johtua puhelimesta (Iphone S4) no ostin uuden puhelimen kesällä (Iphone S5) sama vika jatkuu,3vko:a sitten jålleen kerran "päivitettiin" ja kas kummaa nappi toimi kerran ja sen jälkeen sama vika jatkuu.  RADIO:radio ei löydä kanavia vaan jumittaa sille kanavalle mikä oli autoa sammuttaessa ja kun vika on päällä ei mistään radion napeista painaessa tapahdu mitään joskus radio saattaa tässä tilassa löytää tallennetun kanavan sekin vain jos olen pääkaupunki seudulla (kanava taajuudethan ei ole samat ympäri suomen) PERUUTUSKAMERA:jos peruutusvaihde on vähä pitempään päällä jää kamerakuva näyttöön ja kun lähtee ajamaan näyttöön tulee teksti kameraa ei voi käyttää tässä nopeudessa,esim. radio tai navigaattori ei palaudu näyttöön niin kuin pitäsi ennen kuin painaa kojelaudan valintanapeista ne päälle,tästäkin sanottiin että näytön palauttaminen kamerasta radioon kestää muistaakseni 20s, no ajoin 10min ja sama teksti näytössä ?! NAVIGAATTORI:vähän sekoili aikaisemmin eli piippaili nopeudenvalvonta kameraa miten ja milloin sattuu, no 3vko:a päivitettiin ja sama vika jatkuu sekä lisäksi näyttöön tullee liikennetiedote varoitusruutu mikä vilkkuu näytössä aivan järjettömästi vaikka sulkee navigaattorin ?!MITTARISTO:mittaristo välähtelee välillä ihmeellisesti aivan kuin virta katkeilisi ?! MUUT:auto ei löydä puhelinta 2kertaa, volvo call vaatii huoltoa 4 kertaa tämän 11kk:n aikana ÖLJYN KULUTUS:näyttöön tulee varoitus öljyn taso liian alhainen (n.20 000km:n jälkeen) mulla ei ole tähän asti ollu sellaista autoa mihin pitää huoltojen välillä öljyjä lisäillä ja jos sellaisen haluan menen volkkari liikkeeseen nehän on kuuluisia öljy ruuttia, minua ei henk.kohtaisesti kiinnosta öljypäniköitten kanssa tien päällä läträillä(en ole ammatiltani mikään valkokaulus herra vaan tavallinen keikkatyötä tekevä duunari eli käsien likaaminen ei ole mulle mikään ongelma).Osa edellämainituista viosta on jatkuvia PUHELIN/NAVIGAATTORI/MITTARISTO ja osa lähtee pois kun auton sammuttaa ja laittaa ovet lukkoon, välillä viat saattaa olla päiviä pois ja valillä päivittäin,huollossa näitä mitään vikoja ei ole ollu muistaakseni koskaan ! Yhteenvetona voi vain ihmetellä kuinka me kuluttajat tyydytään näiden autofirmojen ja maahantuojien kusetukseen.Autoista maksetaan kymmeniätuhansia euroja ja meille mydään uusia hienouksia, jotka sitten toimii tai ei toimi, tällä en tarkoita pelkästään volvoa vaan kaikkia automerkkejä josta räikein esimerkkihän on tää volkkari konsernin kusetus.Vielä lopuksi nämä tällaiset viat voi olla ajonaikana aika vaarallisia kun niitä huomaamattaan ajaessa rupee räpläämään kuten itselle kävi torstaina navigaattorin sekoillessa se oli pienestä kiinni ettei tullu lähempää tutustumista suomalaiseen petäjää,vaikka mullakin on ajokokemusta viimeisen 15v:n aikana 55 000-60 000/vuosi.
Poissa vesapu
« Vastaus #9 : 31.10.2015, 11:43:58 »
Onpahan paljon ongelmia kyseisessä yksilössä. Omassa XC60:ssä ja aikaisemmassa V60:ssä kaikki on toiminut loistavasti jopa Lumian windowsinkin kanssa.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 31.10.2015, 11:51:40 »
Vähemmälläkin vaahtoamisella uskotaan  ;)
Soittimen ongelmiin tuskin täältä saat apua, kun tuollaiset viat on ammattilaisillekin usein haastavia.
Jos 0,5 litraa menee Öljynvaihtojen välissä, niin eihän se vielä ongelma ole. Taitaa Volvollakin lukea 0,5l/1000km. Tosin jotain vikaa silloin on, jos 15litraa joutuu öljyä lisäämään :D
Poissa jti
« Vastaus #11 : 31.10.2015, 13:33:36 »
Harmillisia oireita. Oman kokemuksen mukaan Volvon huolto-organisaatio saa asiat kuntoon vaikka joskus vikojen etsintä voikin kestää että perimmäinen juurisyy löydetään. Ainakin omalla kohdalla Bilia on hoitanut asiat kuntoon.
Bluetooth-yhteyksien kanssa on välillä katkoksia mutta syy on ainakin minulla ollut puhelimen päässä, bt:n on-off -sykli tai puhelimen buuttaus on auttanut tähän mennessä Lumialla ja Sonyn androidilla, ilman että autoa olisi tarvinnut startata uudelleen.
Navigaattorin reitin oppimiskykyä epäilen, se ominaisuus on tainnut jäädä vain markkinoijan pöydälle sillä oppimista ei ole tapahtunut niillä reiteillä joita olen suhannut kymmeniä kertoja.
Uusissa v 2015 kartoissa on muuten tieden nopeusluokitustietoa edellistä karttaversiota paljon vähemmän. Se nyt taitaa olla tietoinen heikennys palvelutasoon kun talvinopeustietoja ei tietty noihin synkata.
XC60 T8 twin engine
Poissa Bawuka
« Vastaus #12 : 31.10.2015, 19:34:01 »
Puhelintilassa paritus ei ole ollut ongelma. Puhelin tuntuu hukkuvan aina välillä, kun streamaa musiikki bluetoothin kautta. Edellisissä Volvoissa vastaavaa vikaa ole ollut. Käytössä ollut useampia Windows ja Android puhelimia.
Poissa Bawuka
« Vastaus #13 : 31.10.2015, 19:35:56 »
Vaihdas se "homokendo" poikien puhelin androidiin ja kokeilet että peliittääkö. Eniten ongelmia olen kuullut puhelimen rattiohjauksesta juuri edellä mainitusta merkistä.
Poissa ReijoM
« Vastaus #14 : 31.10.2015, 22:12:36 »
Ok, en ole tuollaista huomannut itse, esim. kun kuuntelen Spotifya Bluetoothin välityksellä puhelimesta.
Audi A6 quattro
