V70 D5 jäähdytysnesteen vaihto
  • 11 Vastauksia
  • 16585 Lukukerrat
Poissa Andyks
« : 31.10.2015, 13:53:58 »
Nyt meni sormi suuhun ja auto on pihalla leviänä  :-[
Oli tarkoitus vaihtaa ko. kulkineeseen jäähdytysnesteet ja huuhdella järjestelmä ennen lämppärin kennon vaihtoa.
Ohjekirja ilmoittaa jäähdytysjärjestelmän tilavuudeksi 12.5litraa. En kuitenkaan syylärin pohjaproppua avaamalla saa kerrallaan ulos kuin n. 4.5litraa tavaraa?
Miten ihmeessä tuolta saisi loputkin ulos? Kone on käytetty normaalilämpöiseksi ennen tyhjennystä.
Jos nyt päästelen vain tuota 4.5litraa kerrallaan ja aina täytän vettä tilalle laimenee seos pikkuhiljaa hyvinkin laihaksi ja täyttäminen on aika hankalaa... Lisäksi vanha neste on semmosta ruskeahkoa mönjää eli saattaa olla vihreää ja punaista nestettä sekaisin... Nyt tarkoitus oli laittaa tilalle sinisen tiskin omat litkut, joten olisi oikeasti syytä saada tuo aivan tyhjäksi ja huuhdeltua hyvin ennen täyttöä  :'(
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Chili
Vs: V70 D5 jäähdytysnesteen vaihto
« Vastaus #1 : 31.10.2015, 14:30:15 »
Ja alaletkun irroitus syyläristä ei auta?
Poissa Andyks
« Vastaus #2 : 31.10.2015, 16:41:51 »
Ei sieltä tule mitään tuon propun jälkeen. Avaamalla ardicin letkun ja öljynjäähyn letkun sain ehkä litran lisää tavaraa ulos mutta kaukana ollaan 12.5 litrasta.
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #3 : 31.10.2015, 17:27:22 »
Poissa Andyks
« Vastaus #4 : 31.10.2015, 22:44:08 »
On kyllä järjestelmää huuhdeltu tuohon malliin ja kirkasta tulee ulos.
Jäähdyttimen alaletku irti, ardicin letku irti ja öljyjäähyn letku irti tavaraa tulee ulos n. 6litraa. Tuntuu uskomattomalta että toinen mokoma olisi vielä lämppärin kennossa ja lohkon alaosassa...  :idiot2:
Epäilen että tuo 12.5litraa ei voi pitää paikkaansa.  ::)
Jos se kuitenkin pitää paikkaansa, tarkoittaisi se että huuhteluiden jälkeisen viimeisen tyhjennyksen jälkeen pitäisi täyttää järjestelmään ainoastaan raakaa jäähdytysnestettä jotta saadaan 50/50 seos aikaiseksi...  :(
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Andyks
« Vastaus #5 : 02.11.2015, 08:50:37 »
Jatkan monologia.
Syylärin pohjaproppu auki, alavesiletku irti, ardicin letku irti, öljyjäähyn letku irti, lämppärin kenno vaihdettu uuteen (=tyhjään), lämppärin kennolle menevät putket tyhjät.
En mitannut paljonko tuli kaikkiaan tavaraa ulos, mutta sain sinne juuri ja juuri mahtumaan 6litraa nestettä. Laitoin siis raakana sillä oletuksella että toiset 6litraa on vielä jossain jemmassa kun käyttöohjekirja niin kerran väittää. Toivottavasti sitä nyt oikeasti sitten on vielä jossain jemmassa ettei tullut aivan liian vahvaa seosta.
Tuon yllälinkatun videon perusteella huuhdellen ja pelkkää pohjaproppua aukoen ei kyllä ole mitään mahdollisuutta saada järjestelmään mahtumaan raakaa jäähdytysnestettä 6litraa, jotta saavutettaisiin ohjekirjan mukainen 50/50 seos...
Audi A6 3.0TDIq -06
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 02.11.2015, 09:14:36 »
Katoin tuon videon enkä vielä osaisi itsekään D5:een 12 litraa vaihtaa. Esim. tuo termostaatin irroitus ja lämmityksen kytkeminen kuumalle.
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 02.11.2015, 11:30:40 »
Olipa tyhjänpäiväinen höpinävideo ja vähän itse asiaa. On sitten lämmitys kylmä- tai kuuma-asennossa niin ei sillä ole mitään merkitystä autossa missä ei ole lämppärinputkessa hanaa.
Kyllähän tuo huuhtelu onnistuu vaikka kytkemällä puutarhaletku paisuntasäiliön alta moottoriin menevään letkuun. Huolimatta onko termostaatti auki tai kiinni niin ennenpitkää on kaikki vesi vaihtunut. Helppo homma vaikka kesäilmalla ulkona. Termostaattikoteloa voi halutessaan hiukan availla jolloin moottorin läpi kulkee enemmän vettä.
Joskus rakensin tukkeutuneen lämppärinkennon aukaisuun pari metalliputkea ja säiliön. Letkuilla sitten kiinnitys ja toiseen letkuun kiertovesipumppu. Toholla kuumensin veden kiehuvaksi. Lopputulos oli mun käyttämillä kemikaaleilla se että jouduin sen lämppärin kennon vaihtamaan.
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 02.11.2015, 13:32:41 »
Jaa - eli laskit vedet pois, mutta et tiedä paljon sieltä tuli?
Ja nyt kun lisäät vettä, niin mmielestäsi olet saanut sinne vain 6 litraa sopimaan - toistaiseksi.
Voisiko olla, että siellä on ilmalukko jossain, eli vedestä on vasta puolet mennyt sisään.  Tai sitten olisiko käynyt niin, että mittasit väärin?
Avaa yläletku, kun täytät vettä.
Poissa Andyks
« Vastaus #9 : 02.11.2015, 22:13:47 »
En alkanut mittailemaan poistetun veden määrää tarkkaan. Hieman runsas puolikas 10l ämpäri sitä sieltä tuli.
Kaadoin sinne yhden 4litran kanisterin ja toisesta kanisterista puolet. Eli hyvinkin tarkkaan 6litraa.
Autolla on tänään ajettu 300km moottoriteitä ja sisällä riittää lämmintä, ardic toimii eikä kone keittänyt. En oikein usko että siellä ilmalukkoa enää on.
Ja jos tarkkoja ollaan niin ensin nestettä meni järjestelmään n.4 litraa. Koneen käydessä käyntilämpöiseksi lisäilin nestettä  runsaan litran. Koeajolenkillä ajelin sen verran reilusti että obd näytti moottorin lämmöksi 91C (=termostaatti aukeaa) ja tämän jälkeen ylävesiletku lämpesi ja lisäilin vielä vajaan litran. Yhteensä siis n.6 litraa.
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Iso-G
« Vastaus #10 : 09.11.2024, 01:51:01 »
Moikka.. Kylmää tulee lämmöt åäällä.. kenno kai tukos.. missä hitos se pohjaroppu on v70 mkiii nokas kun ei löydy.. tiskiainét aattelin laittaa sinne pyöriin jos kenno aukeis..
Poissa jjm95
« Vastaus #11 : 09.11.2024, 10:57:38 »
Jäähdyttimessä on vasemmalla alhaalla sellainen nippa, johon menee 12 tai 13mm pitkä hylsy. Se auki niin tulee liemet pihalle.
