V70 2.4D -08 Mom. aut.
  • 122 Vastauksia
  • 38336 Lukukerrat
Poissa justindr
Vs: V70 2.4D -08 Mom. aut.
« Vastaus #30 : 29.11.2015, 18:41:59 »
Onko joku muu kokeillut vaihtaa noita sisävaloja ledeiksi? Millasella polttimolla ootte saaneet toimimaan?
Poissa justindr
« Vastaus #31 : 04.01.2016, 10:49:54 »
Sisävalotkin on saatu onnistuneesti vaihdettua ledeiksi. Vaati vain motonetistä muutaman T10 merkkivalokannan ja johan rupesi toimimaan.
Mukavasti muuttui auton luonne kun käytin autoa lastutuksessa. Vaihteistosta tuli paljon järkevämpi, eikä enää pudottele pykäliä pienemmälle kun ojentaa nilkkaa :) Tahtoo vain olla että pito loppuu näillä liukkailla. Ohjelmaksi tuli Optimoiautosi tarjoama 200hv/420nm. Sieltä löytyisi myös vähän tehokkaampi versio, mutta tämä riittää kyllä itselle ihan hyvin. Aika näyttää putoaako kulutus minkä verran.
Palvelu oli ainakin viimesen päälle täällä Oulun jälleemyyjällä, uskaltaa suositella muillekin  :)
Vielä ei ole saanut niin paljoa aikaiseksi, että olisi tilannut tuota lamppukalvoa lisää takavaloja varten. Se täytyy vielä touhuta ennen kesää.
Poissa justindr
« Vastaus #32 : 17.01.2016, 11:21:02 »
Eilen tuli värkättyä takavaloihin tummennukset. Koskaan ennen ei oo tullu tuommosta hommaa tehtyä, mutta omaan silmään tuli ihan siistit. Joitakin ryttyjä jäi reunoihin, jotka huomaa kun käsivarren päästä katsoo.
Aikaa meni nelisen tuntia kun piti pariin kertaan ottaa kaks palasta uusiksi. Kalvona käytin tätä. Täytyy seurailla miten pysyy ja tarvittaessa tehdä uusiksi, luulisi menevän seuraavalla kerralla vähän nopeammin.
Täytyis tehdä vähän pesuhommiakin kunhan pakkaset löysää.
Poissa pile jr
« Vastaus #33 : 17.01.2016, 12:30:34 »
Sopii hienosti!
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa justindr
« Vastaus #34 : 25.01.2016, 19:30:57 »
Koitin tuossa ostamaani OBD palikkaa (ELM327) autoon ja Torquen lite versiota. Ei mennyt ihan niiko Strömsössä.
Laitoin palikan kii ja rupesin yhistään torqueen sitä, jostakin syystä yhteyttä mecuun ei saatu ja siltä osin homma epäonnistu. Toinen vastus tuli siitä, että kun koitin autoa käyntiin, näyttöön tuli vikakoodia mm. "huolla vaihteisto" "ajonestovika "huolla DSTC" jne. eikä auto käynnistynyt. Sain neuvon käyttää akun kenkää irti ja kokeilla uudelleen, jonka jälkeen auto lähti käyntiin ja toimi normaalisti. Mittaristoon jäi vielä moottorin vikavalo palamaan. Pitää huomenna käyttää autoa lukijassa, että minkä jäljen se sinne jätti.
Kumma juttu, mutta oon kuvitellu että ei noilla palikoilla sentään autoa voi sekasin saada. Näköjään on kaikki on mahollista nuiden kans pelatessa.
Poissa pile jr
« Vastaus #35 : 25.01.2016, 20:10:48 »
Tuollaisista palikoista ei ole mitään muuta kuin haittaa, osta itsenäinen vikakoodin lukija.
icarsoft i906
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #36 : 25.01.2016, 20:43:23 »
Kyllä elmi mulla jotain näytti. Ei seonnu.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa justindr
« Vastaus #37 : 25.01.2016, 20:52:46 »
Mitä ohjelmaa sää käytit sen kanssa? Mää en tuolla Torquella saanu mitään yhteyttä tuohon vehkeeseen. Voi olla että ei tohi uuestaan yrittää jos ensimmäisellä yrittämällä tulos on tuo  :D
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #38 : 25.01.2016, 21:02:17 »
Torque pro on mut kyllä tollakin pitäis löytyä
Poissa justindr
« Vastaus #39 : 25.01.2016, 21:05:02 »
No voi ny perhana. Mystinen juttu, mutta pitää huomenna käyttää roikassa ja ihmetellä minkä vikakoodin se jätti kun tuo moottorin vikavalo palamaan.
Poissa Jahuu
« Vastaus #40 : 26.01.2016, 07:20:45 »
Onneksi en lukenut tätä kun muutama kk takaperin hommasin ELM327 palikan... Itsellä on käytössä tuo Wifi mokkula ja Torque Lite lähinnä siitä syystä että saa nuo moottorin lämmöt näkysälle ja on pelannu niin kuin pitääkin.
Sen verran edittiä oma auto on vm. 2010 2.4D.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016, 07:23:47 kirjoittanut Jahuu »
Poissa jolkkon
« Vastaus #41 : 26.01.2016, 09:43:39 »
Olikos jossain ohjeita miten sisävalot saa auki? Pelottaa että lohkeaa joku nurkka tai jää teräaseen jälki johonkin? Siis lähinnä sisäkattovaloista kyselen.
T10 Ledejä ja niihin kantoja niin sillä selviää? Kuinka monta pitää hankkia?
Poissa justindr
« Vastaus #42 : 26.01.2016, 10:59:00 »
Itse kampesin sievästi semmosella muovilastalla järjestyksessä ne klipsit auki, lähtee kyllä ihan sovussa irti koko paneeli. Siellä on sitten sähköliitin myös, ettei ihan repäse läskeineen sitä paneelia penkille asti.
T10 Ledit tosiaan sinne ja motonetistä hain kannat niihin. 6kpl tarvii noita T10 valoja + kantoja. Menevät kattoon.
Konttiin ja jalkatilan valoihin taitaa mennä 39mm pitkä putkiledi, kuin myös rekkarivaloille.
Onko joku muuten vaihtanut peruutusvaloja näihin? Mietin että saisiko niihin led-polttimoa laitettua paremman valotehon toivossa. Ei sillä että nuo tummennukset vähentäis sitä, on se alkuperäsenäkin aika onneton  ;)
Poissa jolkkon
« Vastaus #43 : 26.01.2016, 20:36:38 »
Pitääkö LEDin olla CAN-väylään käyvä vai ihan sama? Siis sisävaloista kun ainoastaan puhutaan?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #44 : 26.01.2016, 20:37:40 »
Pitää olla can väylään sopiva. Muuten sekoaa
