V70 2.4D -08 Mom. aut.
  • 122 Vastauksia
  • 37950 Lukukerrat
Poissa justindr
Vs: V70 2.4D -08 Mom. aut.
« Vastaus #45 : 26.01.2016, 21:16:35 »
Sekoaako se sen kummemmin, ei vaan syty?
Tuo moottorin vikavalokin sammu itsekseen mittaristosta muutaman ongelmattoman startin jälkeen. En enää kokenu tarpeelliseks viiä testeriin luettavaksi. Jääkööt Elmi pöytälaatikkoon, jos ei joku halua sitä hakea pois tässä Oulun seudulla.
Poissa justindr
« Vastaus #46 : 28.01.2016, 15:42:39 »
Millä olette liuottaneet nuista autoliikkeiden tarroista jäävät liimat pois maalipinnasta? Tekis mieli ottaa tuo liikkeen mainostarra pois takapuolesta seuraavan pesun yhteydessä.
Sisävaloista kun oli puhe niin laittelin vielä viimeisiä valoja paikoilleen ja tuossa takakontissa on näköjään 42mm pitkä poltin ja edessä jalkatiloissakin 40mm pitkä polttimo. Itsellä oli varattuna 39mm pitkiä, jotka sain jalkatiloissa pysymään kun kiinnikkeitä taivutteli mutta takakonttiin pitää hommata sopiva polttimo.
Poissa Modifier
« Vastaus #47 : 28.01.2016, 15:44:46 »
Autoglymin Intensive Tar Remover on ainakin suht helposti saatavaa tavaraa ja toimii ihan ok noihin liimoihin.
Poissa justindr
« Vastaus #48 : 10.02.2016, 12:39:24 »
Mittasin ensi kerran lastutuksen jälkeen todellisen keskikulutuksenkin. Ajo oli sekalaista, josta 2/3 maantietä auto täynnä.
Kilometrejä kertyi 764 ja polttoainetta kului 60,5 litraa. Jos oikein laskin niin keskikulutus oli 7,9 litraa. Ajotietokone näytti samalta ajalta keskikulutukseksi 7,8.
Kai tuo ihan kohtuu kulutus näin talvikeleille on?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #49 : 10.02.2016, 14:09:35 »
Oliko pelkkä ohjelmointi? Lähtikö hiukkari pois?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa justindr
« Vastaus #50 : 10.02.2016, 15:44:30 »
Pelkkä softaus. EGR ja DPF ihan normisti toiminnassa. Autolla ajettu vasta 173tkm.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #51 : 10.02.2016, 16:34:21 »
Sit on ok kulutus. Omassa on reippaalla ajolla 6.7 ja ajotietokone näyttää 6.0 mut on dpf ja egr pois.
Poissa justindr
« Vastaus #52 : 11.02.2016, 14:20:06 »
Kovasti on tullut selattua vannesivustoja sopivia vanteita etsiessä kesää varten. Kyselin tuosta länsirajan takaa tarjontaa ja meinasivat että 245/40R19 kumi ottaa kiinni kääntäessä heidän tarjoamalla ET45 8,5x19" vanteella.
Saisiko tuon levyiselle vanteelle passaamaan 235/40 kumin?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #53 : 11.02.2016, 15:48:30 »
Hienosti menee 235 tolle vanteelle. Itsellä tulee 9" 225 ja 10" 245 kumit.
Poissa svart
« Vastaus #54 : 12.02.2016, 08:20:13 »
Mulla on 255/35/19 et40 niin ei ota ainakaan noilla spekseillä kiinni mihinkään
« Viimeksi muokattu: 12.02.2016, 08:22:27 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #55 : 12.02.2016, 09:11:29 »
Riippuu kuinka matala on. Oma menee niin alas kun renkaat ja vanteet antaa myöden.
Poissa justindr
« Vastaus #56 : 12.02.2016, 09:22:04 »
Jos auto on allekirjoituksen mukainen, niin eikö AWD:ssä ole vähän enemmän tilaa pyöräkoteloissa?
Poissa svart
« Vastaus #57 : 12.02.2016, 10:14:08 »
Onko lokarit erillaiset ??? Epäilen mutta en ole tarkemmin tutkinut. Madallettu on mulla myös eibachin jousisetillä se 30mm.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #58 : 12.02.2016, 12:50:51 »
Saman verran on tilaa
Poissa justindr
« Vastaus #59 : 12.02.2016, 14:21:32 »
Aivan, niin varmasti onkin. Sekoitin tuon AWD:n ja XC version keskenään. Eikös XC:ssä ole vähän enemmän tilaa korotetun maavaran puolesta?
