Sisätilanlämmitin + liiketunnistin = hälytys
  • 9 Vastauksia
  • 10186 Lukukerrat
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
Ensimmäisiä aamuja mennään sisätilalämmittimen kanssa ja eihän sitä ilman ongelmia tästäkään selvitty. Harmeja siis tuottaa sisätilanlämmittimen käyttö. Aina kun lämppäri lähtee päälle, niin muutama minuutti ja auton varashälytin alkaa huutaa.
Auton ohjekirjassa kerrotaan, että sisätilalämmitin pitäisi suunnata ylöspäin. Itsellä lämmitin on edessä matkustajan puolen jalkatilassa suunnattuna yläviistoon. Suoraan ylös kun ei oikein ole paikkaa, mihin sen nuin laittaisi.
Oletteko käyttäneet sisälämppäriä ja mihin/miten olette sen asentaneet, että liiketunnistin ei laukea lämmityksen alettaessa?
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa vesapu
Vs: Sisätilanlämmitin + liiketunnistin = hälytys
« Vastaus #1 : 02.11.2015, 12:00:29 »
Taitaa olla tuo lämmitin suunnattu samoin kuin sinulla. Mitään hälytystä ei ole kuitenkaan aiheuttanut. Eihän peilissä roiku mitään mikä saisi hälyn aikaiseksi.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa ocram
« Vastaus #2 : 02.11.2015, 12:11:24 »
Biliasta sain ohjeistuksen laittaa puhaltamaan vänkärin etupenkin alle, ihan hyvin toimi niinkin
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa Mikruu
« Vastaus #3 : 02.11.2015, 12:21:47 »
Sama ongelma oli minullakin pari vuotta sitten. Lämppäri samassa paikassa ja kokeilin tuloksetta suuntailla eri asentoihin. Löysin silloin vinkin laittaa läpinäkyvää teippiä sisäkattovalossa olevien haistelu ritilöiden päälle. Toinen vaihtoehto on kytkeä osavalvonta päälle joka kerta kun sammuttaa auton, mutta eihän sitä muista. Minulla tuo teippi on toiminut täydellisesti, ei ole hälytin huutanut sen jälkeen.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #4 : 03.11.2015, 08:09:15 »
Peilissä ei roiku mitään mikä heiluisi aiheuttaen hälytyksen.
Eikö tällä asennuksella lämmitä mattoa kuumaksi?
Tämä taitaa poistaa liiketunnistimen muunkin toiminnan. Eli ei taida hälytellä enää mistään liikkeestä.
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 07.01.2016, 17:37:36 »
Onko kukaan kysynyt ohjelmointia tuohon, että jäisi asetus päälle, eikä tarvitsisi joka kerta sitä erikseen pistää? Helpottaisi edes, jos sen asetuksen saisi ruksittua kun auto on jo sammutettu/ myöhemmin aikoo auton laittaa lämpöön, mutta sen asetuksen kun pystyy vaan ruksimaan auton ollessa päällä.  Eli pitäisi auto käynnistää ensin, että saa asetukset laitettu, että voi laittaa lämpöön jos sitä ei edellisellä ajo kerralla ole tehnyt.  :idiot2: :2funny:
Ei taida jaksaa penkin alta sulatella laseja niin hyvin? Täälläkin nyt -30c paikkeilla, niin kyllä se sais mielellää suoraan ikkunoille töhöttää.   1200w Defa ei niin herkkään laukaissut tuota, mutta nyt uusi 1700w laukaisee heti.
Poissa mnederst
« Vastaus #6 : 07.01.2016, 19:39:35 »
Valikoista löytyy asetus ainakin omasta autosta. "Alennettu suoja" on nyt defaulttina päällä, tosin se pitää varmistaa vielä painamalla "ok" aina kun lähtee autosta ulos. Auto V60 -13.
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 07.01.2016, 20:24:19 »
Siis löytyy löytyy asetus, mutta tosiaan pitäisi saada niin, ettei sitä tarvitsisi valita valikosta joka kerta kun autosta lähtee. Tahtoo olla muistamisen kanssa ongelmia.  Vai siis tarkoititko, että se kysyy automaattisesti kun sammutat auton, että laitetaanko tila päälle ja se valitaan "ok":lla?
Itsellä taitaa tuossa muutenkin olla vanhempi ohjelmisto eli Sensus 2. Voisikohan muuttua kun päivittää tuohon Sensus 3:een. Sehän on aika paljon erinlainen, mm. näkee kilometri kohtaiset kulutukset jne.
Poissa mnederst
« Vastaus #8 : 07.01.2016, 20:46:57 »
Jep, ainoastaan yhden kerran tarvii laittaa valikosta alennettu suoja ja sen jälkeen homma menee aina pelkällä ok-napilla, kun lähtee autosta. Jos jostain syystä haluaa vahvemman turvan takaisin, niin painaa tässä kohtaa exit, jolloin vanha asetus palaa yhdeksi kerraksi.
Poissa Pietilä
« Vastaus #9 : 07.01.2016, 22:25:35 »
Okei, no nuinhan tuo on hyvä. Täytynee siis käydä kyselemässä tuota päivitystä jos se sillä tulee.  :)
